21 минуту назад, garry222 сказал:
точно так - для избавления нужно править китайский код, называется "патч nokill". Кроме этого есть в китайском коде списки программ, которые надо перезапустить после сна - называется unkill_app.txt
ну мой софт пока держится. про списки в курсе, но этой уже больше возни.
24 минуты назад, garry222 сказал:
 элементарно делается. Провод remote+ отрезается от канбаса и кидается напрямую на пин key1  на гу
хотелось бы без хирургии. хотя то как пляшет регулятор громкости при неоднократном нажатии - наводит на мысль что может стоит и переделать.
13.07.2020 в 22:20, garry222 сказал:
@LeNs рекомендую h53 и прошивку redmod платную на нее. Особенно если это первое гу
Заказал её. Она без канбаса идёт в комплекте.
Тот канбас что советует продавец стоит 4000 почти у него. Это нормальная цена?
Изменено пользователем LeNs
2 часа назад, hd2 сказал:
насчёт перезапуска - попробуй посмотреть настройки канбаса. у меня аналогичная балалайка от синосмарта, тоже 4/64 на том же проце. "спит" отлично даже ночью, периодически как выше писал @garry222 - перегружается, но это никак не связано со сном.
у меня пока что одна проблема осталась - переназначить кнопки на руле. вот этого оно не умеет. :(
А где посмотреть настройки канбаса?
11 минут назад, LeNs сказал:
от 2500 до 4000 нормальная цена. Если брать не тот, что они советуют, то распиновка может отличаться (но все решаемо). А какой советуют, есть ссыль?
15 минут назад, Rowdy555 сказал:
У тебя программы киляются при уходе в сон. Это настройками не решить, только правкой кода
видео по настройкам канбаса тут:
https://tpro.teyes.ru/canbus/index.html
должно быть похоже
Только что, garry222 сказал:
вроде ж выше писали про перезагрузку балалайки.
а НЕ киляются они именно по выше приведённым настройкам в батарейке. после ребута кстати точно также запускаются.
Только что, hd2 сказал:
там есть возможность чтоб не килялись вообще (правка кода, патч nokill). Остальное - это они киляются и перезапускаются после сна - это называется unkill
Проблему с запуском программ решил установкой fcc launcher. В нем работает автозапуск.
да, можно. но это дольше и сложнее для пользователя. у меня работает просто включение автозагрузки для нужных программ в двух разделах в батарее.
12.05.2020 в 20:40, garry222 сказал:
Есть кан-адаптеры, которые работают с конверсом хорошо. Именно кан-адаптеры, а не ГУ. А какой кан-адаптер будет идти в комплекте с ГУ предсказать невозможно!
У меня Тесла на Allwinner T3 (очень рекомендую, но их похоже перестали выпускать), и с ней шел оранжевый адаптер, который умел только климат. Тогда я взял второй, который умел загонять конверс в нужный режим даже без ГУ, повесил его параллельно оранжевому и решил этим все проблемы навсегда. На экране всегда режим радио на базовой частоте. И я понял, что меня это устраивает на 150% тк я никогда не любил управлять ГУ с конверса!
А ссылочки на адаптер не осталось?
37 минут назад, garry222 сказал:
https://a.aliexpress.com/_BPn7Dh
Судя по фото раньше продовал ГУ, потом канбасы по этой ссылке.  На фото есть и от Toyota
@Rowdy555 адаптер фирмы bnr - раньше они шли оранжевые, щас вроде синяя серия. Отдельно в продаже не встречал, но знаю людей, которым удалось купить такой у sinosmart
55 минут назад, hd2 сказал:
покажи скриншотом, если не сложно
41 минуту назад, hd2 сказал:
ага, спасибо - понял. Это все же не стандартная программка - hiddenSettings. В стоке такого не видел, поэтому попросил.
Кстати, какая последняя прошивка у сино? Я у себя прошил от TPRO и забросил пока, тк не устраивает аудио микс - плохо работает мапкам + радио между собой
13 минут назад, garry222 сказал:
так я про это и написал ранее - ставим любую софтину, которая даёт зайти в настройки андроида. например этот HiddenSettings, а дальше по списку.
Доброго всем времени суток.
Хочу поставить китайскую магнитолу и что-то не нашел нигде информации, какая из них работает корректно со штатными парктрониками (конверс, кнопки руля и прочее тоже важно, но это как раз решаемо). Именно некорректная работа с парктрониками у большинства купивших подобные девайсы отпугивает от покупки. Но перспектива парковки в тесном дворе без парктроников не очень прельщает. И именно штатные парктроники очень нравятся(камеры и нештатные парктроники использовал на предыдущих авто).
Буду признателен за помощь.
ПыСы: Типа тесла не нравится - слишком большой экран и кнопки для климата все же удобнее. Интересна магнитола именно в штатное место.
             С чипом усилка определился.
             Мондео 4 рестайл 2010г 2,3 акпп
@orMe22 тут все не так однозначно. Во-первых, не ГУ плохо работают с парктрониками, а канбас адаптер, который идет у них в комплекте. Сейчас их на рынке для мондео 4 примерно 5-6 разновидностей. Причем некоторые изредка идут со встроенной пищалкой парков внутри. Заранее не угадаешь, что положат. Не все ГУ работают со всеми разновидностями.
Далее - важно какая фордовская прошивка залита в PAM-модуль на машине. В Китае не было самой последней версии (которая пищала через родное ГУ). При установке китайского ГУ рекомендуется понизить прошивку на пару версий, чтобы была полная совместимость с китаем. Могу ошибаться, но это можно сделать, по-моему, только через UCDS.
Также есть вариант "откат прошивки PAM + установка пищалок от дорестайла". Этот вариант вообще работает независимо от установленного ГУ.
Еще есть патч от Мотрала, который добавляет визуализацию парков на Конверс (без звука).
В штатное место (если речь про овал) рекомендуются ГУ на Allwinner T3/T8 или TS9 на SC9853i. На них есть вполне допиленная, платная прошивка Redmod. С чистым китаем нужны прямые руки и навыки рутования/кастомизации - допила всегда много.
18 часов назад, garry222 сказал:
Спасибо.
Если без заморочек с прошивкой, ибо с ней заморачиваться точно не хочу, то:
1. Какой канбас нужен(есть ли у него некое обозначение, как понять, что именно он идет в комплекте).
2. Все же у кого-то получалось совместить парктроник+канбас+магнитола. Если да, то можно ссылку, если не затруднит.
Просто я хотел бы купить магнитолу+канбас с таким умыслом, чтобы более-меннее грамотный автоэлектрик смог разобраться без больших танцев с бубном.
3 минуты назад, orMe22 сказал:
Какой нужен, не подскажу, т.к у меня стоит откат. У канбасов обозначен производитель (у всех) и модель (не у всех). Понять, что придет - заранее практически нереально. Китайцы-продавцы сами не знают, тк начинают выписывать ГУ с завода только когда ваш заказ получат. Чаще всего они и не вскрывают перед отправкой. По-моему с той прошивкой PAM, которая пищит через Sony/6000, на китайских ГУ не работало ни у кого ничего и никогда, т.к. еще раз - не было такой прошивки на китайских Мондео. Хотя у вас вроде 2010г - есть шанс, что в PAM стоит не последняя.
1 час назад, garry222 сказал:
А как узнать какая стоит РАМ? И что это такое :)))))) я так понимаю это модуль парктроников?)  Просто на него можно посмотреть - он же в багажнике на правом крыле закреплен. А на рестайлы ставили РАМ с дореста(у меняя 10 год, но рестайл).
1 минуту назад, orMe22 сказал:
Parking Assistance Module. Сами PAM модули скорее всего одинаковые у реста и дореста. Но внешне, конечно, никак не определить, какая там прошивка стоит. Сейчас как оно себя ведет - пищит через магнитофон?
Да, пищит сперед/зад+лево/право с разной интенсивностью в зависимости от нахождения препятствия. Реально очень удобно в сравнении с нештатным парктроником. ПОэтому и не хочу его лишаться.
5 минут назад, orMe22 сказал:
Понятно, значит стоит прошивка PAM, которую китайцы не умеют. Практически единственный вариант сохранить как есть сейчас (и то, только перед/зад) - это откатывать PAM и ставить пищалки от дореста. Вот пост про то, какая прошивка нужна:
Про пищалки можно тут тоже в теме поискать их номера, там есть подешевле и подороже варианты
30 минут назад, orMe22 сказал:
У меня получилось не "трогая" PAM, добиться работы пищалок, изменив конфигурацию BCM (AS-build). Для этого не нужен UCDS, делал с помощью ноута, программы ELMconfig и ELM-адаптера. В конфигурации нужно выставить "Аудиосистема: высокий уровень с навигацией" (не дословно, но смысл пункта такой). После этого PAM перестает пытаться "пищать" в динамики штатной магнитолы и пищит в подключенные к нему динамики (как в дорестайле). Если препятствие спереди, пищит передний динамик, сзади - задний. Эти динамики, конечно, нужно купить и подключить. Один ставится за конверсом (там у меня был штатный незадействованный разъем), второй ставится на правой задней стойке либо под потолком, в районе заднего фонаря освещения салона.
Ссылка на другую тему, но установка динамиков описана, так же, как сделал я.
Изменено пользователем ocsic
