Кое что из купленного мной
, остальные коды не сохранились :embarr:
регулятор напряжения, стоит на генераторе(называют – интегралкой или таблеткой) - F 00М 145 214 для генератора БОШ
Ford 6870622 Клипса крепления стойки капота
Ford 6789185 Шпилька колёсная
Ford 1050417 Ремень поликлиновый
Ford 1202513 Провода высоковольтные, комплект (Внимательно!!! Эти на защелках)
Ford 1233897 Свеча зажигания
Ford 1114544 Ролик обводной приводного ремня
Ford 1124514 Клапан выпускной
Gates 5508XS Ремень зубчатый
Ina 531034510 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Ina 532015110 Ролик
Ina 532015210 Ролик ремня ГРМ
Elring 127.490 Колпачок маслосъёмный
Elring 127.510 Колпачок маслосьемный
Glyco F44135RA Комплект шатунных вкладышей
Glyco F7193M Комплект коренных вкладышей
Ajusa 10118800 Прокладка головки блока
Ajusa 13077900 Прокладка коллектора выпускного
Elring 750.476 Сальник коленвала
Elring 757.292 Сальник коленвала передний (Ford 6165500)
Ford 1061468 Прокладка клапанной крышки
Reinz 70-34341-00 Прокладка поддона
Serva (Glaser) 56395 Прокладка впускного коллектора
Ford 1094587 Колпак декоративный на диск
Ford 6838725 Опора заднего амортизатора
Febi 22161 Подушка двигателя
Bosch 3397018422 Щетка стеклоочистителя на заднее стекло
Quinton Hazell EMB1857 Втулка стабилизатора
Bosch 0451103259 Фильтр масляный
Japan Cars B2G030JC Фильтр воздушный
Quinton Hazell QLS3081S Стойка стабилизатора
Ford 1043726- Скоба втулки стабилизатора
Ford 1054209- Стойка стабилизатора
Ford 7144202- Втулка заднего стабилизатора
Ford 5027622- Ступица задняя
Ford 1057423 - Механизм стеклоочистителя в сборе с двигателем
Monroe E4942 - Амортизатор газомасляный передний
Bosch F026000104 - Колодки тормозные передние
Brembo 09.5707.14 - Диск тормозной передний
Lucas/TRW код JTS130 по 14$, за штуку - стойки стаба перед
Ford код 1065148, 27$ - сальник привода
Нужны коды:
- на Меркури, эмблема с решетки радиатора или решетка с эмблемой.
