Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Перекосило водительское сиденье
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   LeonXIII
  • Прохожий
  • 42 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 мая 2007 - 12:02
В общем случилась такая беда-перекосило спинку сиденья-правая половина непонятно почему ушла назад(т.е. сидел как бы в полоборота). и немного вниз задняя правая часть непосредственно сиденья . Короче боком ездить неудобно было, приехал на сервис, где мне толком ничего не сказали и не посоветовали.
Придумал себе ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ: у меня сидушка с регулировкой по высоте.Я взял обычный деревянный брусок, кнопкой поднял сиденье наверх(чтобы можно было подложить брус между рамой(которая на полозьях) и непосредственно сиденьем. Подложил брусок и начал опускать сиденье вниз. Крен исправился, правда только нижняя часть спинки.Верхняя немного косит,но это уже не принципиально-все равноплечами в сидушку не упираюсь.
Если проблема кому-то знакома, а из моих слов никто ниче не понял-могу сделать и выложить фотки.
А если знаете как отремонтировать по нормальному-дайте знать, а то я так с деревяшкой до сих пор и катаюсь :rolleyes:
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   decide
  • Прохожий
  • 398 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 1,8 97 г.в. Escape 2.3 05 г.в.
Отправлено 29 мая 2007 - 12:41
у тебя просто много лошадей :)) часто в спинку вдавливает :))
а по теме у меня тоже немного развернуто все сидение как бы влево по ходу движения, пробывал открутить и регулировать, но запаса нету, хотя на глаз расстояние между средней стойкой и спинками водительмской и пассажирской сидухи - разные, а по высоте вроде ровно
#3 Гость_Pawlik_*
  • Гости
Отправлено 30 мая 2007 - 09:13
Просмотр сообщенияLeonXIII (29.5.2007, 13:02) писал:
http://www.mondeoclu...1_2/sidenie.htm
#4 OFFLINE   hmelnitsky
  • Прохожий
  • 1 622 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM 1, 2.5, 1995
Отправлено 19 июня 2007 - 11:58
У меня та же фигня была - разобрал это сиденье окаянное, углекислоткой в 3-х местах заварил - все ок!
#5 OFFLINE   FAG
  • Мондео клуб
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-1, 2.0, 1994 -скрепя сердце продал
Отправлено 27 июня 2007 - 23:04
У меня тоже самое. Кресло снял, разобрал, со спинкой всё ОК. Обратил внимание что ось, на которой поднимается- опускается спинка, с одной стороны крутится (слева), а с другой нет (как раз куда спинка завалена). Всю ось не видно, она входит в трубку. Как будто из двух частей состоит, которые скручены. Разбирать не решился. Взял пасатижи и докрутил за выступающую часть оси (справа она в сечении квадратная), что бы спинка выровнилась. После этого кресло регулировалось какое то время нормально, а потом опять перекосило.
Думаю, похоже что ось раскручивается где-то поцентру.
#6 OFFLINE   MAloy
  • Мондео клуб
  • 182 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 августа 2007 - 09:23
2Leon: У меня была похожая проблема, дело в том, что у меня отклонилась спинка влево, тоже сидел спина болела неудобно жуть, я посмотрел там треснула металлическая конструкция спинки , которая соединяется в свою очередь с с опорой металлической которая все это держит, она жутко тонкая, поэтому когда треснула потом совсем отошла, я приехал в сервис чехол вверх приподнял мне быстро присварили ровно, за все отдал 350 руб. и уехал
#7 OFFLINE   mdolf
  • Прохожий
  • 117 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 января 2008 - 19:17
у меня вся сидушка вперед-назад на 1 см. ерзает, может у кого было такое, что посоветуете, чтоб вылечить?
#8 OFFLINE   DARK88
  • Мондео клуб
  • 23 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM 2 1.8td 1997г
Отправлено 06 ноября 2009 - 22:25
Форд Мондео 1.8тд 1997г сарай. Расходится снизу спинка и правая сторона уходит назад.
Снимаем сидение подвариваем если надо.
Выравниваем обе стороны регулировочным колесом (это важно) .
Потому что на противоположной стороне квадрат может пробуксовывать.
Берём 6-8мм прут отрезаем по нижней длине спинки нарезаем резьбу диаметром 6мм. и
50мм. с обеих сторон 4гайки диаметром 6мм.
Снизу в спинке есть отверстия 5мм которые надо разсверлить на 6мм.
Вставляем шпильку в отверстия и потихоньку затягиваем следя за тем чтобы
механизм регулировки встал на свое место. Отпиливаем торчащие концы
одеваем чехол ставим сиденье на место ездим и получаем удовольствие.
После ремонта прошло месяцев 7-8 полёт нормальный.
УДАЧИ!
#9 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 07 ноября 2009 - 11:17
DARK88
Супер.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
