Реклама на сайте |
Параметры дисков и резины зависят от года выпуска?
#1 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2006 - 11:37
И что значат цифры на резине 185, 195?
Спасибо :)
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2006 - 12:48
15J6,5 или 6 PCD 4x108 вылет 38-45. Диаметр отверстия под ступицу 63,7 или больше (в этом случае нужно кольцо-адаптер). Штатный размер резины 195х60 R15, допустимо 195х65 R15
195 - ширина протектора, грубо говоря.
Сообщение отредактировал RuS: 17 мая 2006 - 12:49
#3 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2006 - 13:29
В технических характеристиках на Мондео 1993-2000 написано, что нужны диски 4x108/63.3/47, где:
* 4 - кол-во дырок(шт),
* 108 - растояние между дырками по диагонали(мм),
* 63,3 - диаметр центрального отверстия(мм) (можно купить диски с большим и использовать супинаторы, меньше - нет),
* 47 - вылет(мм) (на форуме единого мнения нет, рекомендуют от 35 до 45 брать, но считается, что если взять маленький, то потом часто придеться менять подшипники ступиц).
и на выбор разного радиуса (14х5.5, 15х5.5, 15х6, 16х6, 16x6.5), где (например для 14х5.5):
* 14 - радиус диска (дюйм),
* 5.5 - ширина диска (дюйм).
там же в тех.характеристиках расписаны допустимые шины:
185/65R14, 195/60R14, 195/60R15, 195/55R15, 195/50R16, 205/55R15, 205/50R16, где, (например для 185/65R14):
* 185 - ширина шины (мм),
* 65 - высота профиля шины в процентах к ширине покрышки(%),
* 14 - внутренний диаметр шины(дюйм).
брать шины и диски надо одного диаметра.
при выборе учитывать ширину шины и ширину диска. так как у шин он в мм., а у дисков в дюймах, есть правило:
берем ширину шины (195), делим на 25,4(кол-во мм. в одном дюйме), отнимаем 25%-30% и округляем = 5,5 дюймов. вывод: для резины 195/60R15 нужен диск 15х5.5.
Полезно почитать вот тут: В очередной раз про шины и про диски
Сообщение отредактировал wildfish: 18 мая 2006 - 10:32
#4 Гость_Pawlik_*
Отправлено 17 мая 2006 - 14:03
wildfish сказал:
wildfish сказал:
А для повыше - нормально 195/65R15
А ещё нормально взять простую узбецкую штамповку от фикуса - дёшёво, красиво, сердито - и не парицца ва-аще! Удачи!
#5 OFFLINE
#6 OFFLINE
#7 OFFLINE
#8 Гость_Pawlik_*
Отправлено 18 мая 2006 - 11:06
#9 OFFLINE
#10 Гость_Pawlik_*
Отправлено 18 мая 2006 - 11:25
v_3 (Сегодня, 12:10) писал:
#11 OFFLINE
#12 OFFLINE
Отправлено 18 мая 2006 - 12:13
Pawlik (18.5.2006, 12:06) писал:
там исправят, и я исправлю :)
#13 Гость_Pawlik_*
Отправлено 18 мая 2006 - 12:58
wildfish (Сегодня, 13:13) писал:
#14 OFFLINE
Отправлено 18 мая 2006 - 13:23
А где в Петербурге принято з/ч для Мони покупать? Нужен ремень ГРМ, привод и трос спидометра, сайлентблоки к задней продольной левой тяге, резинки заднего стабилизатора к кузову, кронштейн к кузову. Что можно взять на разборке? Или лучше на разборке ничего не брать?
#15 Гость_Pawlik_*
Отправлено 18 мая 2006 - 13:45
AnnM (Сегодня, 14:23) писал:
#16 OFFLINE
#17 Гость_Pawlik_*
Отправлено 18 мая 2006 - 14:13
AnnM (Сегодня, 15:04) писал:
Жиша сказал:
#18 OFFLINE
Отправлено 18 мая 2006 - 14:44
Pawlik (18.5.2006, 12:25) писал:
вот кусок из мануала к мондео (взято с сайта) страница 134:
Image1.jpg 37,71К
108 Количество загрузок:ты точно знаешь, что шин 195/55R15 не существует? обоснуй.
#19 Гость_Pawlik_*
Отправлено 18 мая 2006 - 15:21
wildfish (Сегодня, 15:44) писал:
