Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Проверяем работу штатного иммобилайзера.
Сообщений в теме: 11
#1 Гость_Pawlik_*
  • Гости
Отправлено 19 октября 2005 - 13:15
Простой метод проверки наличия/работоспособности штатного иммо основан на предостережении из Руководства по эксплуатации - типа не делай так - хрен пепелац заведёшь.
Оборачиваем головку ключа фольгой так, чтоб она не касалась металлической части ключа и пробуем завести. Если завелась - иммо или нет или он отключён. Если не завелась и лампочка на часах тревожно заморгала - штатный иммо есть и он работает.
@lice сказал:
В двух словах так- петля в рулевой колонке излучает переменное напряжение которое индуцируясь в антенне чипа дает ему питание для организации сигнала который излучается обратно в петлю. Там все довольно хитро происходит поэтому любая преграда (фольга или даже брелок металлический) недаст обменятся сигналам.
А сам "чип"- это мелкая стекляная ампула в ключе без дополнительной связи с чем либо еще.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   alex80
    Беларусь клуб
  • Прохожий
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 октября 2005 - 13:40
Pawlik
хороший метод!
только что проверял - иммо работает, с фольгой лампочка моргает в часах и ключ можно крутить как хочешь, а стартер и не думает шевелиться!
а без фольги все как часы! :P
#3 OFFLINE   Foksy
  • Прохожий
  • 5 сообщений
Отправлено 18 ноября 2005 - 12:24
Pawlik сказал:
Как это??? ломаю голову, но понять не могу.... Тупой, наверное, но объясните, плиз, поскольку понять не могу не только я :))
#4 Гость_Pawlik_*
  • Гости
Отправлено 18 ноября 2005 - 12:35
Foksy сказал:
объясните, плиз
Попробую на пальцах. Ключ состоит из двух частей:
1.Пластмассовой головки, в которую вмонтирован чип.
2.Металлического стержня, который втыкается в замок зажигания.
Чип расположен в районе маленького ключика на рисунке. Подробнее про ключи мона прочитать тут http://mondeoclub.ru..._faq/kluchi.htm
Так вот, если его заэкранировать или вытащить, то штатный иммобилайзер, если он конечно есть и работает, ЗАБЛОКИРУЕТ ЗАЖИГАНИЕ.
#5 OFFLINE   Foksy
  • Прохожий
  • 5 сообщений
Отправлено 18 ноября 2005 - 12:52
ок, понял, спасибо!
Небольшой офф: насколько я понимаю, к продаваемой машине должно быть как минимум 2 ключа - красный мастер-ключ и черный обычный?
Что делать, если красный утерян?
#6 Гость_Pawlik_*
  • Гости
Отправлено 18 ноября 2005 - 13:10
Foksy сказал:
Если он очень нужен - мона купить его у офдиллеров Форда с программированием под конкрентный пепелац за соответствующие бабосы. 8)
#7 OFFLINE   alex80
    Беларусь клуб
  • Прохожий
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 ноября 2005 - 13:26
Foksy сказал:
заказывай новый - с его помощью потом сможешь наштамповать черных ключей вроде до 15 штук, суммарно с теми что уже были сделаны
#8 Гость_Pawlik_*
  • Гости
Отправлено 07 октября 2006 - 10:13
профессор сказал:
У машины 93 года ключ не чипованный. Обычно заводской иммо был вввиде брелка с кнопкой .блокировал б.насос (врезка возле инерционного датчика б.насоса),зажигание и стартер(врезка возле салонного блока предохранителей), контроллер в районе центральной консоли. Были иммо ввиде "вставлялки". Принцип подключения тотже.
#9 Гость_Pawlik_*
  • Гости
Отправлено 11 января 2007 - 17:06
Ремонт сказал:
Если в процессе самопроверки система обнаружит неисправность то LED начнет мигать передовая код. После того, как код будет передан три раза, LED будет гореть непрерывно до выключения зажигания
http://mondeoclub.ru/remont/immo.htm
@lice сказал:
это годится для ФМ1 с отдельным модулем иммо. У нас там все по другому - двухзначный код:
1 : 3 Key code not received is the key obscured, try again with different key, key may be damaged/faulty
1 : 4 Partial code only received is the key obscured, try again with different key, key may be damaged or faulty
1 : 5 Key not programmed to PATS Programme key
1 : 6 Faulty link between PATS and EEC v module check with FDS2000
2 : 1 Less than three keys programmed into module: vehicle can be driven but one or two more keys should be programmed into memory.
#10 OFFLINE   kompozitor
  • Мондео клуб
  • 889 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ4 2.0л ручка универсал 2012г.
Отправлено 01 октября 2009 - 00:28
прислал [b]SNOOPER[/b] сказал:
оригинал: http://mondeoclub.ru.../fm1_2/immo.htm
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Эта процедура специально задумана длительной. Потребуется, по крайней мере, полчаса, чтобы выполнить, и если не следовать ей точно, может потребоваться времени в несколько раз больше.
1) Проверьте, взводится ли система (LED мигает: 100 млсек горит, 1,9 сек. не горит)
2) Поверните ключ зажигания в положение "включено" ( II )
3) Индикатор LED будет мигать быстрее (в режиме 200 млсек горит, 200 млсек не горит).
4) Спустя приблизительно 10 мин. после включения зажигания LED прекратит мигать и будет гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы" ( I ) и обратно в положение включенного зажигания ( II ). LED вновь начнет мигать.
5) Спустя еще 10 мин. LED прекратит мигание и останется гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы", а затем обратно в положение включенного зажигания. LED вновь начнет мигать.
6) В конце следующих 10 мин. LED прекратит мигание и будет непрерывно гореть в течение 3 сек. и погаснет, а система переключится из взведенного состояния в отключенное. Теперь автомобиль может быть запущен. На все требуется 30 мин.
Примечание: если в какой-либо момент вышеописанной процедуры выключается зажигание, необходимо повторить всю последовательность действий. Этапы 4) и 5) необходимо выполнить в течение 5 мин. непрерывного горения LED, но общее время проведения процедуры не изменится, и LED будет прекращать мигание на 10-й - 20-й минутах, соответственно, после этапа 2.
7) Если пульт дистанционного управления, используемый для замены, не может быть доставлен немедленно, можно удержать систему в отключенном состоянии путем поворота ключа зажигания в положение "электроприборы" и оставив его в этом положении. Чтобы способствовать уменьшению тока и все еще оставаться в отключенном состоянии, как в п. 6, поверните ключ в выключенное положение и затем обратно в положение "электроприборы"
Примечание: если ключ остается в выключенном положении дольше, чем на 30 сек., иммобилизатор автоматически вновь взводится, и будет необходимо опять начинать с этапа 1, чтобы снова отключить систему.
Сообщение отредактировал kompozitor: 01 октября 2009 - 19:51
#11 OFFLINE   Strat
  • Мондео клуб
  • 348 сообщений
Отправлено 01 октября 2009 - 20:38
А разве эта инструкция по альтернативному отключению ни к первому мондео относится? Мне кажется на 2ом такой способ не прокатит...
Сообщение отредактировал Strat: 01 октября 2009 - 21:34
#12 OFFLINE   KLOD
  • Прохожий
  • 25 сообщений
Отправлено 17 июля 2010 - 10:08
У меня ФМ2. Из-за утери ключа с чипом пробовал воспользоваться данной инструкцией. К диллеру записался на конец недели, а ездить как-то надо.
Эта инструкция. для фм1. У меня после включения зажигания три секунды индикатор горел, затем минуту быстро мигал, а затем еще минуту мигал медлеенно - один длинный три коротких световых сигнала. А на третью минуту гас совсем. Спустя десять минут никаких изменений.
Кто-нибудь знает - может есть подобная система для ФМ2? Как завести машину, имея только болванку?
???????@Mail.ru ?????? ???????????
