Доброй ночи.У меня моня 1,6,без есп.Есть желание поставить эту приблуду.Подскажите пожалуйста какие номера блоков абс работают с какими номерами датчиков рысканья.Ни где не могу найти.Спасибо.
9 часов назад, алех34rus сказал:
Одного желания мало. Надо много денег.
дело не в деньгах,дело в информации,так кто нибудь знает ???
8 минут назад, алех34rus сказал:
Кто-нибудь знает. Надо мышкой потыкать форум и жадно читать.
9 минут назад, алех34rus сказал:
вопрос очень специфический, скорее всего не знает никто
возможно сам блок абс можно перешить, и даже поставить датчики руля и сноса, полная засада будет с проводкой, ее еще надо найти от донора а затем заменить полностью внутрисалонную и подкапотную... :blink: это будет подвиг... :nice:
проводка как раз вся есть на авто с завода
датчик на руле стоит.
под кнопку проводка под заглушкой,для датчика рысканья под пассажирским си
деньем.
@алех34rus . тогда проще, тогда найти дилерский сканер и попробовать перезалить прошивку в блок абс
номер прошивки с еспи надо или смотреть у донора или трясти дилеров
дальше затрудняюсь, но она или встанет в блок или сканер откажется ее заливать изза несовместимости железа, в этом последнем случае придется искать нужный блок абс уже с функционалом еспи и ставить целиком
насколько я знаю на разборе они не очень и дорогие
я и хочу блок абс поменять,но на них разные маркировки.Вот я и спрашивал-пофиг маркировка или нет?:!!:совместимость у них есть с датчиком рысканья или нет.
Да это я всё читал,и понял как делать,и форскан купил.я не пойму,какие блоки ivd и датчики рысканья работают в паре,то есть какие номера должны быть на них, что бы они работали.
Здравствуйте.  Купил на прошлой неделе Мондео 2.0 бензин  145 л.с ,5 МКПП. 2008г.  Завожу машину на приборке все контрольные лампы гаснут как положено. Но стоит руль выкрутить в крайнее положение как загорается ошибка ЕСП. Если заглушиться и вновь завестись то ошибка пропадает пока опять не выкрутишь руль. Читал тут выше что есть в руле датчик может это он ? Бывший хозяин сказал что это шлейф в руле глючит. Подскажите кто знает куда копать. Спасибо.
4 часа назад, Андрей Шпак сказал:
Весьма вероятно, может это он.
