Artjom_bham Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Всем доброго дня. На форуме нашёл много похожих тем, но ответа на свой вопрос не нашёл. При езде на маленькой скорости(до 30км примерно), когда руль чуть вправо повёрнут(где то пол оборота)слышиться скрип как у старой телеги(кажется что в районе левого колеса или под водительским сиденьем где то в подвеске) При нажатии на тормоз-звук сразу пропадает. Появляется звук такой только когда минут 10-15 поездить, В мастерской сказали что смогут помочь только когда услышат, но скрип этот переодически пропадает, поэтому никак не попасть так что бы можно было дать им послушать. В чём проблема может быть? ФМ 3 2002 седан 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alegro1981 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 У меня был скрип на малой скорости, напоминавший трение "сухой резины об резину". Тоже казалось, что звук из-под переднего левого колеса. Оказалось, что под замену все сайлентблоки задней подвески! Звук пропал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
