Redman1984 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Восстанавливаю Мондюка уже 4 года и все ума не могу ему дать. Захотелось старую машину под Лоу Райдера. Долго искал…нашёл, последний 07.96 первый Мондео! Один хозяин с новья…и последние 12 лет простоял в гараже. Состояние было идеальное, пробег 142 тысячи…но есть одна проблема не реагирует не всегда на педаль газа. Поменял все что можно и нельзя на новое и хоть бы хны!.. приходится ехать как на велосипеде нажал на педаль газа едет, останавливается,отпустил газ , опять нажал опять поехал. Он мне уже сидит под 500 тыс. и ни хрена достойно не работает. Сам проработал НОП в дилерстве ФОРД Дрим Кар почти 10 лет. Помогите, пожалуйста ! Из поменянного все на новое... 1. ДМРВ 2. Клапан холостого хода 3. Датчик коленвала 4. Лямбда зонд 5. Катушка зажигания(2 раза) 6. Провода и свечи 7. Бензонасос(2 раза) 8. Потенциометр дроссельной заслонки. 9. Что исключить проблему с топливной...был установлен газ 4 поколения. Проблемы те же самые. 10. Нашли микротрещину в резонаторе впускного коллектора,поменяли на новый!сука 12000 тыс!проблемма не ушла,ну чуть лучше 10 % или может самовнушение. 11. Рассыпался и забил заводской глушитель катализатор...поменян на новый! Опять чуть лучше или самовнушение))) 12. Ролики с ремнями...все выставлено по меткам и проверено 3 раза. Может что забыл добавлю. !!!ПОМОГИТЕ!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukoleg Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Давай ещё третий раз тему создай 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wanou Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 (изменено) Подключи диагност и посмотри в чем проблема. А если проверял тогда подумай про остальные системы- клапан обсорбера, сам фильтр, датчик распредвала.Есть ли егр? Отвод картерных газов,маф. Изменено 10 июня, 2019 пользователем Wanou 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 У меня 2 дурных (но не совсем) варианта: 1). Воздушный фильтр. 2). Глушитель (последняя банка). Прецеденты были. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redman1984 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 @twik воздухан новый. Глушитель стоит напрямую только первая банка и то новая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redman1984 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 12 часов назад, Wanou сказал: Подключи диагност и посмотри в чем проблема. А если проверял тогда подумай про остальные системы- клапан обсорбера, сам фильтр, датчик распредвала.Есть ли егр? Отвод картерных газов,маф. Если бы было так легко подключиться к первому Мондео.)))егр заглушили. Датчик распредвала не менял! Маф новый. Заказал на разборе мозги такие как у меня. Буду теперь уже от этого отталкиваться, только они без иммобилайзера идут, что в этом случае делать. 93BB12A650KB TELL 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 32 минуты назад, Redman1984 сказал: Если бы было так легко подключиться к первому Мондео https://www.drive2.com/l/7007243/ http://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php https://www.drive2.ru/l/4839684/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redman1984 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 В 10.06.2019 в 21:09, twik сказал: https://www.drive2.com/l/7007243/ http://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php https://www.drive2.ru/l/4839684/ От души. Комп прийдет. Поеду ставить скажу электрику чтобы проверил диодом. Что вылезет сообщу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo217 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Сами проверьте 12-вольтовым светодиодом (например, от габаритов). Диагностический 3-х контактный треугольный разъём находится рядом с 2-х контактным разъёмом октан-корректора под капотом. Проще простого! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redman1984 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 20 минут назад, Mondeo217 сказал: Сами проверьте 12-вольтовым светодиодом (например, от габаритов). Диагностический 3-х контактный треугольный разъём находится рядом с 2-х контактным разъёмом октан-корректора под капотом. Проще простого! Я далёк от электрики вообще. Попробую. А как считать ошибки...сколько раз моргнёт ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Ага, он пакетами выдает вспышки через паузу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redman1984 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Короче. Загорелся аж сам. Пойду с утра в гараж все проверю. Получается за бочком гура двухконтактный разъём...перемыкаю и считаю ошибки. Поделюсь ошибками. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo217 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 42 минуты назад, Redman1984 сказал: Получается за бочком гура двухконтактный разъём...перемыкаю Нет, неправильно. Работаете с 3-х контактным. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 @Redman1984 Ты, для начала, прочитай то, что тебе уже предоставляли. http://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
