Леха1234554321 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую программу использовать для компа, что бы измерить давление в рампе на кабель ЕЛМ 327 (УСБ) фм3 ТД 130 сил! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Кто что пользует. Я, как многие здесь форскан (forscan), в основном. У них оф сайт имеется, там подробней 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха1234554321 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Как в нем открыть окно,, диалог выбора пораметров,,? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Глянь какое-нибудь обучающее видео, я думаю, так проще будет и наглядней. Основное - выбрать elm-ку с подходящим чипом, в окне настроек форскана выбрать протокол связи elm-ки и программы. Далее, установка соединения и пробуем все подряд! Меня бы кто самого научил.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха1234554321 Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Подскажите, плиз, какой план действий, проверил насос на стружку, её нет, но и форсунки не распыляют, я так понимаю насос не даёт норм давления!!!! Или бывает, что настолько ушатаные форсунки, что все в обратку льётся???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 По уму, надо бы отнести форсы на специальный стенд, где их проверят. Затем, после установки на авто, с помощью компа внести полученные на стенде индивидуальные шестнадцатизначные С21-коды в память PCM (Моторные мозги). Глянуть по программе - какое давление в рампе на стартерных оборотах.. При 230-240 барах должна подавать признаки жизни. Можно эфиром помочь. Без фанатизма. Первые запуски, на мой взгляд, целесообразнее производить с пятилитровой бутылки, расположенной выше насоса. Забор соляры и обратка в ней 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gip_aleksandr Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 А сколько форсунки набегали километров. Примерно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха1234554321 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Машина не запускается вообще, прокачиваю форсунки от воздуха, откручиваю подачу топлива на форсунку, а от туда еле еле струйка льётся! Давление как будто не выдаёт насос, машина стояла около года в гараже, может насосу хана((и как проверить давление прям с насоса??? Но ошибок нет, комп не выдаёт ошибки! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
