Акыл Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 всем привет, проблема такая: не давно сел аккумулятор, начал искать утечку тока с мультиметром и мультиметр не показал утечку тока, сьездил к аккумуляторщику проверил аккумулятор все отлично.. генератор проверил заряжает нормально, после закрытия дверей все лампы тухнут ничего не горит, кроме подсветки магнитолы, но до этих деней магнитола так и работала тоесть после закрытия дверей не тухла дисплей магнитолы.. подскажите пожалуйста что делать? где смотреть??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 18 минут назад, Акыл сказал: тоесть после закрытия дверей не тухла дисплей магнитолы.. п Что за магнитола? Обычная тухнет при выключении зажигания 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акыл Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) 3 минуты назад, tanliz сказал: Что за магнитола? Обычная тухнет при выключении зажигания сони, но может ли из за этого сесть акум? причем за 10-12часов??? если да то почему до этих дней работала так.. и не разряжался! Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Акыл 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 2 минуты назад, Акыл сказал: причем за 10-12часов??? Ни хрена себе.....с какого фига она всё время горит то? С кнопки тоже не выключается???? 3 минуты назад, Акыл сказал: если да то почему до этих дней работала так.. и не разряжался! До поры до времени емкости хватало......теперь акум устал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 @Акыл А аккумуляторщику доверяешь? Сними на ночь с генератора 3-х пиновый разьём. Утром проверь как работает акум. Не забыв сначала вернуть на генератор снятый разьём. Если всё нормуль, озадачься генератором. В твоём случае, предполагаю, он "сосёт". Через 30 мин после выключения зажигания у всех ФМ выключается эл.питание., в том числе и у мага. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Утечка через генератор, если она есть, происходит через силовой провод и снимать для проверки нужно его. Разъём здесь никаким боком 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Сергей, верно. ПосПешил я. Пальцы быстрее мозга работали. Силовой провод!!!! Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
