jimmy_ua Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 И сказали, что значит форсунки заклинило Мож такие спецы, знал бы я сам.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 11 минут назад, jimmy_ua сказал: Если вместо светодиода тестер подключить, что-то получится? Я смотрел на экран диагностики и мне ткнули пальцем, что коррекция везде 0 Тестером не получится. Осциллографом получится. Коррекция и будет по нулям, мотор то не работает. Ещё раз повторю, найдите нормального диагноста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jimmy_ua Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 ну они коррекцию смотрели, когда крутили стартером 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jimmy_ua Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Только что еще знакомый смотрел ошибки. У него появилась р0191 - проблемы работы датчика FRP. Цирк короче.... Это что такое? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 4 минуты назад, jimmy_ua сказал: ну они коррекцию смотрели, когда крутили стартером Коррекция будет только на холостом ходу. При прокручивании стартером её не будет! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 48000 чего-бы ни было - мало. Что-то около 200000 и выше уже что-то. Все в обратку -потому, что блок команду на запуск не дает - давление недостаточно. Про стружку - такие версии слышал, но все же, думается, что за 5 км топливная не сдохнет. Отпадает. Я бы начал с фильтра, конечно. Причем, на своем опыте скажу, - езжу с заглушенной на фильтре обраткой и проблем с завоздушиванием и прокачкой нет. В таком виде проехал 35 т/км за год. Обратка с насоса прямо в бак. Но, - это к слову. После фильтра - регулятор давления. Его неплохо-бы снять и оценить состояние резиновых колечек на нем. Такие соображения 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 (изменено) 20 минут назад, jimmy_ua сказал: Только что еще знакомый смотрел ошибки. У него появилась р0191 - проблемы работы датчика FRP. Цирк короче.... Это что такое? Она может появится от того, что в рейке скачит давление при запуске или оно запредельно высокое, 20000 атм. Но тогда ещё появится р0190. Но это уже обрыв цепи и спираль будет постоянно мигать при включении зажигания. Изменено 28 декабря, 2018 пользователем asd12 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 (изменено) 25 минут назад, FastBe сказал: 48000 чего-бы ни было - мало. Что-то около 200000 и выше уже что-то. Все в обратку -потому, что блок команду на запуск не дает - давление недостаточно. Про стружку - такие версии слышал, но все же, думается, что за 5 км топливная не сдохнет. Отпадает. Я бы начал с фильтра, конечно. Причем, на своем опыте скажу, - езжу с заглушенной на фильтре обраткой и проблем с завоздушиванием и прокачкой нет. В таком виде проехал 35 т/км за год. Обратка с насоса прямо в бак. Но, - это к слову. После фильтра - регулятор давления. Его неплохо-бы снять и оценить состояние резиновых колечек на нем. Такие соображения Если 48000 кпа то это 480 атм(бар). Этого выше крыши для запуска. Если с насоса пошла стружка на ходу, то форсунки умирают практически сразу. Сигнал начинает приходить на форсунки на моторах мондео евро3 при 180 бар, на евро4 при 250 бар. Если бы у него было низкое давление при запуске, то замигала бы спираль и была бы ошибка р2291(низкое давление при прокручивании двигателем). Изменено 28 декабря, 2018 пользователем asd12 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Датчик frp - это ни темпер топлива? Он на запуск, точно, никаким боком. Но, наводит на мысли о перетертой электро/косе к насосу.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 (изменено) 3 минуты назад, FastBe сказал: Датчик frp - это ни темпер топлива? Он на запуск, точно, никаким боком. Но, наводит на мысли о перетертой электро/косе к насосу.. FRP-fuel rail pressure sensor. По температуре топлива ошибка р0180. На запуск влияет, но не сильно. Мотор все равно заводится. Изменено 28 декабря, 2018 пользователем asd12 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 За подсказку - спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jimmy_ua Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Всем спасибо за участие! Спираль не моргает в том то и дело.... Когда зуб загнуло - мигала. Из фильтра очень активно течет солярка, так что думаю, что по крайней мере завелась бы. А она совсем 0, даж подхватывать не пробует.Короче этот датчик FRP тут ни при чем? Забыть про него? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Пока датчик не трогаем. Проверяем сигнал на форсунки. Если сигнал будет, то форсунки снять и отвезти на проверку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jimmy_ua Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Понял! Так и сделаю завтра. Я их сам снять смогу, если что? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Снять не проблема. Ключ на 17 и трубчатый ключ на 21 с воротком. Минут 15-20 если снимать в первый раз))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jimmy_ua Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Эт хорошо! Спасибо! Завтра продолжение.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Went Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Датчик распредвала тоже проверить надо..какого он цвета? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 2 часа назад, Went сказал: Датчик распредвала тоже проверить надо..какого он цвета? С неисправным датчиком распредвала машина не теряет тягу. Она просто глохнет и мигает спираль. Опять же, будет ошибка р0340. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В тему. Сегодня привозили мондео на эвакуаторе. То стартует мотор, то нет. Если заводится, то может поработать и минуту и две, потом заглохнуть. Ошибок нету. В момент не запуска давление в рейке поднималась до 1400 бар и писчали форсунки, пытались его сбросить. Я понимал, что нету управления на форсунки, но смущало отсутствие ошибок. На всякий случай форсунки проверил, в порядке. Насос давление давит. Стружки нету. В один момент, после запуска, поработала секунд 30 и заглохла. Заморгала спираль. Ошибка р0340, датчик распредвала. Думаю ладно, меняю. Пытаюсь завести мотор ни в какую, давление растёт и всё. С раза третьего стартанула. Опять 30 секунд и спираль. Опять по распредвалу. Лезу к датчику колена. Снимаю, весь в стружке. Износ маховика. Чищу от металла и ставлю обратно, но учитываю то что маховику почти конец и у него есть люфт, опускаю датчик колена чуть ниже, т. е. ближе к маховику. И о чудо, завелась с полоборота и работает. Не глохнет. Вывод, умирает маховик, от этого терялся сигнал с датчика колена в разные моменты времени и была не стыковка с сигналом датчика положения распредвала. Ситуация похожа, но тут была ошибка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jimmy_ua Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Сегодня должен был приехать еще один товарищ с диагностикой и светодиодом, не приехал.... Надеюсь, завтра таки проверю есть ли сигнал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jimmy_ua Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 как-то мне все хочется посмотреть в сторону маховика, который меня уже подводил летом, но где же ошибка..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Маховик умирает - это может относиться, скорее, к двухмассовому. Но, случай интересный. Нюанс - у ТС автомат. Работу (приход сигнала или ошибки) датчика КВ, полагаю, можно увидеть диагностической прогой и на стартере. При заведенном двигателе видно точно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
can02 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 (изменено) Работу датчика КВ можно посмотреть только осцилографом. И распредвала тоже. Изменено 29 декабря, 2018 пользователем can02 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jimmy_ua Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 У меня летом на маховике один зуб загнуло и машина перестала заводиться, но тогда ошибка вылезла и она подхватывала но не заводилась. А тут не совсем то. Да и больше всего меня напрягает то, что сначала тяга пропала, а через несколько км полный стоп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Went Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 21 час назад, asd12 сказал: С неисправным датчиком распредвала машина не теряет тягу. Она просто глохнет и мигает спираль. Опять же, будет ошибка р0340. У знакомого сдох датчик,никаких ошибок не выдавал,просто не заводилась и всё 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
