twik Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 9 часов назад, охотник сказал: Ты попал в один процент, повезло! ))) И меня в этот процент запишите. ))) @Кум-1985 А как с опорными подшипниками передних стоек? Проверить их состояние очень просто. Один человек за руль и крутит его из стороны в сторону. Второй - кладёт руку на пружину стойки (как правой, так и левой). Если опорник "заедает", то это сразу будет ощущаться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) 7 минут назад, twik сказал: И меня в этот процент запишите. ))) @Кум-1985 А как с опорными подшипниками передних стоек? Проверить их состояние очень просто. Один человек за руль и крутит его из стороны в сторону. Второй - кладёт руку на пружину стойки (как правой, так и левой). Если опорник "заедает", то это сразу будет ощущаться. ну подшипник чтоб там не знаю по мне они почти вечные вот сами опорники да . а подшипникам 100 лет не бывает разбирал совсем бъу чуть в грязи и только но в смазке внутри. а крепежки в грязи и всего то Изменено 14 декабря, 2018 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) 6 минут назад, visla сказал: ну подшипник чтоб там не знаю по мне они почти вечные Раньше и я так думал, пока не столкнулся с "не смертельной, но не приятной" вибрацией при разгоне. Уже думал, что "попадаю" на привод, но никак не мог поймать логику. (то есть, то нет вибрация). Изменено 14 декабря, 2018 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 1 минуту назад, twik сказал: Раньше и я так думал, пока не столкнулся с "не смертельной, но не приятной" вибрацией при разгоне. Уже думал, что "попадаю" на привод, но никак не мог поймать логику. (то есть, то нет вибрация). я пойму если дело в опорнике он осел а не в подшипнике он ток стойку крутит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasilVasil Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Если не подвесной подшипник то трипоид. А если меняли сцепление то снимали коробку и отсоединяли валы. На валах есть круглые стопорные кольца для их фиксации в коробке и кажется и для трипоида. Вот интересно что с ними. Посмотри мануал, там этот момент с восклицательным знаком. Есть эти стопорные кольца на мести или как? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 В 14.12.2018 в 17:59, twik сказал: И меня в этот процент запишите. ))) записал! ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кум-1985 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 ребята,вот что заметил....в машину сели 4 чел,и вибрации не ощущал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 3 часа назад, Кум-1985 сказал: ребята,вот что заметил....в машину сели 4 чел,и вибрации не ощущал тебе же говорили заедь на яму подергай а то что ты загрузил машину углы ушли 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кум-1985 Опубликовано 24 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 всем привет!проблема с вибрацией при разгоне осталась прежней,на днях был в очередном сто,подвешивали передок,раскручивали на 2й,смотрели, монтировкой проверяли и ничего не нашли.... но стоя на месте я заметил что при повороте руля происходит какое то закусывание с правой стороны....держась за пружину и поворачивая руль в определенном месте по пружине что то то отдает и она вибрирует....правую подушку снимал,она целая.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 1 час назад, Кум-1985 сказал: при повороте руля происходит какое то закусывание с правой стороны....держась за пружину и поворачивая руль в определенном месте по пружине что то то отдает и она вибрирует.. Опорный подшипник стойки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 1 час назад, twik сказал: Опорный подшипник стойки. Разве он даёт вибрацию на ходу??Вибрация куда?В руль?По кузову?В двигателе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 2 минуты назад, AreHT34rus34 сказал: Разве он даёт вибрацию на ходу??Вибрация куда?В руль?По кузову?В двигателе? дает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 59 минут назад, visla сказал: дает Если честно то не заметил,1 марта 2019 года,менял перед стойки,опоры,и подшипники опорные и др.Корпуса подшипников можно сказать что не было никакой вибрации не было.Ну пусть посмотрит перестрахуется,а подшипник пром.вала то менял или только привода? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 1 минуту назад, AreHT34rus34 сказал: Если честно то не заметил,1 марта 2019 года,менял перед стойки,опоры,и подшипники опорные и др.Корпуса подшипников можно сказать что не было никакой вибрации не было.Ну пусть посмотрит перестрахуется,а подшипник пром.вала то менял или только привода? если колхозно колхозили, в сервисе, или опорники проседают то получится так себе он менял привода в сборе , и колеса тоже. и на ямес все смотрел, так что остается что то на колхозили явно там так как по фото что то не так явно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
