Instant Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Доброго времени суток! Такая проблема, при езде на скоростях 80-120 (больше не пробовал) и повороте руля на угол более 30(примерно) градусов вправо руль обратно возвращается с небольшим как бы "заеданием", и вобще по ощущениям поворот в право немного тяжелее чем влево, особенно на скорости. Варианты? В сервис не ездил, побаиваюсь пока разводов на рейку. А/м М5 2015 май 16ткм, 2.5 Титаниум. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей.85 Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 7 часов назад, Instant сказал: Доброго времени суток! Такая проблема, при езде на скоростях 80-120 (больше не пробовал) и повороте руля на угол более 30(примерно) градусов вправо руль обратно возвращается с небольшим как бы "заеданием", и вобще по ощущениям поворот в право немного тяжелее чем влево, особенно на скорости. Варианты? В сервис не ездил, побаиваюсь пока разводов на рейку. А/м М5 2015 май 16ткм, 2.5 Титаниум. Не в рейке дело. У меня тоже самое, хотя пробег намного больше. Резина дубеет вот и эфект "заедания". Есть еще вариант по сход развалу. Проверте. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instant Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 1 час назад, Алексей.85 сказал: Не в рейке дело. У меня тоже самое, хотя пробег намного больше. Резина дубеет вот и эфект "заедания". Есть еще вариант по сход развалу. Проверте. Были подобные мысли, смущает что только в одну сторону такой эффект. В лево если и есть, то гораздо меньше. Сход-развал проверю, спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
My39ka Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Не замечал такого, вроде бы всё ровно. Но возможно действительно проблема кроется в плоскости ходовой, я бы тоже начал с проверки развал-схождения, а потом бы проверил рулевые тяги и наконечники. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instant Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Поменял резину на зиму и одновременно сделал сход-развал, вроде прошло. Всем Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
My39ka Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 @Instant что и требовалось +) Удачной эксплуатации 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudauta Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Здравствуйте , машине 3 года пробег 13500 , вчера навернулась рулевая рейка, благо до окончания гарантии осталось 2 дня. Вот такой сюрприз от Мондео 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlvtr Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Видимо, устала стоять три года, решила отомстить. Как может отказать рейка при таком пробеге? Фантастика. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudauta Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Заводской брак, таков был ответ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 3 часа назад, Gudauta сказал: Заводской брак, таков был ответ А что значит навернулась? Что с ней произошло? Как это проявилось? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudauta Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Заправились на заправке, отъехали метров на 10 и руль резко перестал вращаться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
My39ka Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 @Gudauta что ОД сказал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 545 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 29 минут назад, My39ka сказал: @Gudauta что ОД сказал? Дим, два поста выше... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
My39ka Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 @Андрей 545 я имел ввиду, поменяли ли по гарантии без проблем? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudauta Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Да Поменяли по гарантии, сегодня забрал, кстати уговорили продлить гарантию ещё на год. Прикольно при пробеге 13700 уже дважды свечи меняли 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) 11 часов назад, Gudauta сказал: Прикольно при пробеге 13700 уже дважды свечи меняли ну если меняли не бесплатно, то ни чего прикольного ) свечи вообще лучше сторонние поставить, целее катализатор будет ) я вот такие использую уже на третьем авто, проблем не бывает вообще https://www.drive2.ru/b/467975514477298277/ Изменено 24 октября, 2018 пользователем Igor375375 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 545 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 11 часов назад, Igor375375 сказал: я вот такие использую уже на третьем авто, проблем не бывает вообще https://www.drive2.ru/b/467975514477298277/ Игорь, имхо, не велика разница NGK и Denso... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 51 минуту назад, Андрей 545 сказал: Игорь, имхо, не велика разница NGK и Denso... Практика показывает обратное ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
