Vanozol Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) Привет одноклубникам ! Есть мысль поставить передние кресла от x6, есть где взять никто не пробовал ставить нештатные ? Какие могут быть подводные камни ? поиск по форуму вообще ничего не нашел ( Сейчас только электро регулировка водительского по высоте, остальное крутилки на сидухах от икса всё управление на них, думаю мож обойдется подачей только 12В в нужное место И если вдруг знаете спецов, которые уже такое делали поделитесь контактами ) и еще вопросик, вдруг кто знает: подушки в наших сидухах есть ? Сбоку торчит шильдик airbag, но вроде только в стойках подухи и по верху проема Изменено 28 сентября, 2018 пользователем Vanozol Добавил вопрос про airbag 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Лучше поставить штатные от Мондео. С сиденьями от другого автомобиля будет столько колхоза, что охренеешь. А работать это все будет через одно место. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanozol Опубликовано 29 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Штатных от мондео нет, а от икса есть где взять. И выставлять их на продажу потом будет ну ооочень не красиво. Откуда про колхоз ? Пробовал ставить ? От чего ? Колхоза не хочется, хочу сделать всё максимально красиво и надежно. Нагуглил что сидухам, что хочу внедрить нужен эмулятор CAN шины, чтобы управление не засыпало через пару минут. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Даже сами места крепления наверняка не подойдут. Электропроводка, разъемы - скорее всего тоже не подойдут. На сиденьях от X5 есть память? Как ты память сидений свяжешь с памятью зеркал? В чём прелесть сидений от X5? Только в электроприводе? Найди сиденья с приводом от Мондео и всё! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanozol Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Места креплений точно не подойдут, надо будет изобретать. Но с этим меньше всего вопросов - гни себе железки, да сверли дырки под штатные в кузове мондео. Про память не задумывался, но у моих зеркал нет памяти, да и езжу я за рулем один ) прелесть в удобстве посадки Ps не х5, а х6 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x51 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 (изменено) В х5 и х6 передние сиденья одинаковые (если речь про е70 и е71). Существуют 3 вида: совсем простые, спорт и комфорт. Подключаются к CAN шине. Логика работы сидений рест и дорест, в плане управления по шине тоже отличается. У одних безопасность завязана на мат присутствия, у других на пристёгнутый ремень. Поэтому интегрировать их в Форд, в рамках взаимодействия с авто, на 99,99% не получится. Не забывайте, что там ещё подушки в сёдлах и преднатяжители. Вполне возможно, при наличии грамотного электрика, особенно который знает что такое wds, удастся их заставить двигать эл приводами, и то не факт. А так, да, сиденья спорт или комфорт чрезвычайно удобные. Намного удобнее, чем в Мондео. И кожа наппа, очень практичная. Изменено 2 октября, 2018 пользователем x51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanozol Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 (изменено) В 02.10.2018 в 06:31, x51 сказал: В х5 и х6 передние сиденья одинаковые (если речь про е70 и е71). Существуют 3 вида: совсем простые, спорт и комфорт. Подключаются к CAN шине. Логика работы сидений рест и дорест, в плане управления по шине тоже отличается. У одних безопасность завязана на мат присутствия, у других на пристёгнутый ремень. Поэтому интегрировать их в Форд, в рамках взаимодействия с авто, на 99,99% не получится. Не забывайте, что там ещё подушки в сёдлах и преднатяжители. Вполне возможно, при наличии грамотного электрика, особенно который знает что такое wds, удастся их заставить двигать эл приводами, и то не факт. А так, да, сиденья спорт или комфорт чрезвычайно удобные. Намного удобнее, чем в Мондео. И кожа наппа, очень практичная. Комплектация комфорт, рест Насколько я нагуглил в инете, CAN шина им нужна для того, чтоб управление не засыпало через несколько минут после подачи питания. Управление ж всё на сидухах. Подушки и преднатяжители в сёдлах мондео ? Датчик присутствия пассажира думаю взять напрямую с контактов, в обход блока BMW в сёдлах Так же думаю поступить и с матами обогрева. Там же провода с GEM модуля идут на них напрямую, в мондео ж вроде никакого блока не стоит в сидухах. Изменено 4 октября, 2018 пользователем Vanozol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x51 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 17 часов назад, Vanozol сказал: Комплектация комфорт, рест Насколько я нагуглил в инете, CAN шина им нужна для того, чтоб управление не засыпало через несколько минут после подачи питания. Управление ж всё на сидухах. Подушки и преднатяжители в сёдлах мондео ? Датчик присутствия пассажира думаю взять напрямую с контактов, в обход блока BMW в сёдлах Так же думаю поступить и с матами обогрева. Там же провода с GEM модуля идут на них напрямую, в мондео ж вроде никакого блока не стоит в сидухах. Подушки и преднатяг имел ввиду в сидушках икса. В них преднатяг реализован через пиропатрон в системе замка ремня. Хз как он среагирует на нештатное подключение...)) По поводу can. Всё общение блока сидений и блока комфорта, происходит именно по этой шине. Поэтому, скорее всего, если блок сидений не увидит блок комфорта через штатную распиновку, то возможно сиденья и двигаться даже не будут. Был опыт интеграции сидений рест в авто дорест (е70). На 100% корректно их так и не удалось подключить. С беременным мужиком справились, посредством диода между контактами, а вот auto hold, так и не заработал. Все остальное работало. А так, задумка не плохая. Оч любопытно, что из этого получится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanozol Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Пиропатрон в сидухах икса дезактивируется навсегда простым отключением фишки от него. Для 100% защиты от статики (малоли чё)можно еще провода пиропатрона соединить между собой. Тогда он точно никогда и не от чего не сработает Вопрос с необходимостью CAN пока стоит острее всех. Похоже надо брать сидухи и тестить уже в гараже. В крайнем случае придется изобретать эмулятор на raspberry и платы Pi Can, но что-то я пока к этому морально не готов. Может есть у кого возможность проверить как будут вести себя сидухи кузова f16 при отключенном CAN ? В ближайшее время продублирую тему на BMWшном форуме, думаю там больше шансов что кто-то проверит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yandexstar Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Не пойму в чем проблема установки сидений от BMW? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
