Anubis Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Прошу отнестись с пониманием к дежурному вопросу. Уровень смотрели снаружи, или открывали крышку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Планирую сменить тосол(что залит еще старым владельцем) на антифриз, а так же снять радиатор, промыть мойкой все соты внешне и спец средством внутри, пока только такие мысли что может помочь.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 1 минуту назад, Anubis сказал: Прошу отнестись с пониманием к дежурному вопросу. Уровень смотрели снаружи, или открывали крышку? Внешне, стоит прозрачный бочок. при тряске отчетливо видно уровень. И первым что сделал когда обратил на такое поведение, подлил тосол. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Грязные радиаторы смогут объяснить только сам факт включения второй скорости на ХХ. Но 107 гр.ц. я, наверное, понять не смогу... на дорестайле вроде как при 105 включается первая скорость... потому даже мыслей нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) Вот показания с приборки при включении первой скорости. К сожалению плохо видно, вспышка помешала.. Изменено 20 августа, 2018 пользователем zarik51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 1 минуту назад, Anubis сказал: Грязные радиаторы смогут объяснить только сам факт включения второй скорости на ХХ. Но 107 гр.ц. я, наверное, понять не смогу... на дорестайле вроде как при 105 включается первая скорость... потому даже мыслей нет. вот и меня очень смущает это.. в ближайшее время постараюсь записать видео. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 32 минуты назад, zarik51 сказал: На холостом машина стоит и греется... сначала до 107, потом до 110. никаких хитростей не применяю. я так понимаю не успевает охлаждаться на первой скорости. да бред какой то когда включается первая, она сразу спускает температуру на 4-5 градусов и так по кругу, вторую скорость дождаться нереально даже летом по жаре мне много раз на разных машинах по разным поводам доводилось это тестить - повторяю еще раз, дождаться вторую на паркинге нереально 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 11 часов назад, tanliz сказал: У меня вопрос....как ты умудряешься дождаться вкл. 2й скорости? Если всё в системе правильно....вкл. 1я - темп. падает, и вторую скорость дождаться не реально. Как ты делаешь, опиши? не я один это говорю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 6 минут назад, strannikk сказал: да бред какой то когда включается первая, она сразу спускает температуру на 4-5 градусов и так по кругу, вторую скорость дождаться нереально даже летом по жаре мне много раз на разных машинах по разным поводам доводилось это тестить - повторяю еще раз, дождаться вторую на паркинге нереально И мне это не понятно, как так происходит. что бы не быть голословным сниму видео. P.s. при включении печки на максимум удается сбить температуру. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) 46 минут назад, zarik51 сказал: вот и меня очень смущает это.. в ближайшее время постараюсь записать видео. видео не надо надо взять ручку и в столбик записать все циферки температуры, как они меняются от 80 градусов и до верха, при выключенной печке вот буквально каждое новое значение записать, отметить две точки включения вентиля и все, по ним все будет видно что и когда происходит а еще проверить утром на какой температуре оба патрубка к радиатору становятся горячими Изменено 20 августа, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 ...@strannikk похоже правильно намекает на термостат - ведь, если он не до конца открывается, поведение вентиля будет именно таким... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 11 часов назад, amaich сказал: похоже правильно намекает на термостат - ведь, если он не до конца открывается, поведение вентиля будет именно таким... Да ,будет перегрев, но мозг всё равно включит вентилятор на положенной температуре,а не с запозданием.Разве нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 ... о каком запоздании речь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) 15 минут назад, amaich сказал: ... о каком запоздании речь? Для его года,и как выяснили ЭБУ, почти на 10 ° . Изменено 21 августа, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 В 20.08.2018 в 00:34, zarik51 сказал: первая работает, запускается при 107, а вторая при 110. И я того же мнения))). не я один такой оказывается, здравствуй друг. только у меня хватает первой скорости на 107 и понижает до 100. Вторую давно не слышал, пока термостат вчера не заклинил. Ну так как, решил вопрос? завтра гляну что у меня за шина версия ПО. Отзовитесь 2.0 АКПП, только у нас двоих такая проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 19 часов назад, ruslby сказал: Вторую давно не слышал, пока термостат вчера не заклинил. Вот поменяешь термос, может станешь нормальным 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 @ruslby На корпусе термосов от ФМ выгравирована температура. У ФМ-4 бывают такие термосы 82, 85, 89, 90, 95 и 98. Это инфа из каталога экзиста. Получишь термос Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 @tanliz поменял, также 107)) @Жиша нужно старый посмотреть что там 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 21:01, ruslby сказал: И я того же мнения))). не я один такой оказывается, здравствуй друг. только у меня хватает первой скорости на 107 и понижает до 100. Вторую давно не слышал, пока термостат вчера не заклинил. Ну так как, решил вопрос? завтра гляну что у меня за шина версия ПО. Отзовитесь 2.0 АКПП, только у нас двоих такая проблема? попробуйте перезалить прошивку эбу, думаю скорее всего его когда то чиповали а при чиповке такие и подобные *радости* всплывают через одного знаю один дизель у которого на чипе не включались свечи накала, съехал на сток и все стало хорошо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 @strannikk Спасибо, попробую 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 22:01, ruslby сказал: И я того же мнения))). не я один такой оказывается, здравствуй друг. только у меня хватает первой скорости на 107 и понижает до 100. Вторую давно не слышал, пока термостат вчера не заклинил. Ну так как, решил вопрос? завтра гляну что у меня за шина версия ПО. Отзовитесь 2.0 АКПП, только у нас двоих такая проблема? У меня стоял электронный термостат и в нем была неисправность. Решил проблему заменой термостата с Мондео 4 номер 1505640 (не электронный), все работает отлично. Хватает первой скорости, понижает со 107 до 100. До второй скорости не нагревается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 6 часов назад, zarik51 сказал: У меня стоял электронный термостат и в нем была неисправность. Решил проблему заменой термостата с Мондео 4 номер 1505640 (не электронный), все работает отлично. Хватает первой скорости, понижает со 107 до 100. До второй скорости не нагревается. Никогда в Мондео 3 не было никаких электронных термостатов. Был с дополнительным электроподогревом. Своеобразный утюг такой. А электроникой там никогда не пахло и близко! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 17 часов назад, Silver63 сказал: Никогда в Мондео 3 не было никаких электронных термостатов. Был с дополнительным электроподогревом. Своеобразный утюг такой. А электроникой там никогда не пахло и близко! все верно не правильно выразился: "Конструкция с электронно-нагревательной системой", так более понятнее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 23 часа назад, zarik51 сказал: вот так правильно "Конструкция с нагревательной системой", Ничего там электронного нет. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 В 21.11.2018 в 17:48, zarik51 сказал: У меня стоял электронный термостат и в нем была неисправность. Решил проблему заменой термостата с Мондео 4 номер 1505640 (не электронный), все работает отлично. Хватает первой скорости, понижает со 107 до 100. До второй скорости не нагревается. так все же 1я на 107 как и была до замены термостата? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
