shurik4595 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Подскажите что может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Docus Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Сход не в порядке. Если жрет внутреннюю сторону, то скорее всего колесо смотрит наружу (отрицательный угол). Проверь схождение на стенде. По идее все покажет. Развал у нас не регулируется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gilermo Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) Проверить заднюю подвеску, сайлентблоки в первую очередь и отремонтировать, если требуется. После этого можно сход-развал. Изменено 8 августа, 2018 пользователем Gilermo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik4595 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 1 час назад, Gilermo сказал: Проверить заднюю подвеску, сайлентблоки в первую очередь и отремонтировать, если требуется. После этого можно сход-развал. большие сайлентблоки(которые под заднем сиденьем)как раз нуждаются в замене 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gilermo Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) Вот, если сайленты неисправны, то нет особого смысла в сход-развале. Надо их поменять и потом уже сход-развал. Рекомендую ознакомиться. Изменено 10 августа, 2018 пользователем Gilermo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
