uksteep Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) Добрый день. (Mondeo 4, 2013гв, 2.0tdi 140hp) Есть проблема, появилась в районе 95-100тыс км пробега. Тосол выдавливает в расширительный бачек, потом ч/з клапан сброса сбрасывает на переднее правое колесо. Происходит при скорости движения 170+ Раньше такого не было. Всегда езжу быстро. Уже сделал: замена крышки бачка, замена бачка, замена термостата, замена антифриза, разборка и мойка радиаторов. Результат нулевой. Температуру показывает нормальную. По городу проблем нет. При езде 140-150 тоже проблем нет. Провели замер антифриза на предмет карьерных газов в двух местах. В обоих показал что тосол чистый. Не знаю что делать. Неужели стоит снимать голову....((( Газы то показывает что нет.... Изменено 20 июля, 2018 пользователем uksteep Забыл указать модель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uksteep Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) Надо разобраться, есть газы или нет. Если газы таки есть - то срывать башку. (Ещё может выкидывать антифриз из за перегрева башки - накипь например, как следствие ухудшение циркуляции и закипание. Но это если газов точно нет.) В первую очередь убедиться что нет прорыва газов в антифриз. Когда идут газы, то на прогретую если погазовать - их видно обычно. Ну и антифриз от газов темнеет - ещё такой признак. Изменено 20 июля, 2018 пользователем Про-фан 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uksteep Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) Добрый день всем кто просмотрел вопрос и отозвался. Напишу пунктами 1. Газы мерял у импортёра (самого крупного в центральном офисе в столице) 2. Газы мерял на дизельсервисе. (Бош. Ели упросил их. У них все расписано. Куча стендов для работы с дизелями. Попав к ним я понял что они реальные спецы). У них спецоборудование типа шприца с грушей на конце, синей жижей в средине и носиком с резиновым уплотнением с другого конца. Открывали бачек на прогретом авто, я газовал, держал обороты 3т. 2т. Бросал газ, просто газовал с разными амплитудами. Итог: ноль на массу. Хим реакции нет, жижа цвет не поменяла, а значит и газов нет. Таков вывод обоих станций. 1. По городу ганяешь газ тормоз ускорение тормоз, ноль на массу. Не кипит, температура не скачет. На улице +30+35. Тосол на месте, +-1см в бачке то ниже то выше. На трассу выходишь, и давишь 180км/ч. И не важно +15 или +30 10минут и колесо и под капотом налито тосоле от души((((( Изменено 20 июля, 2018 пользователем uksteep 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) "Тасол" умышленно написал и есть уверенность в используемой охлаждайке? Посто мысль пришла про кавитацию, а во многих тосолах присадок против неё не предусмотрено. Upd: цвет в бачке гламурненький Изменено 20 июля, 2018 пользователем drakula_51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uksteep Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) 2 часа назад, drakula_51 сказал: "Тасол" умышленно написал и есть уверенность в используемой охлаждайке? Посто мысль пришла про кавитацию, а во многих тосолах присадок против неё не предусмотрено. Upd: цвет в бачке гламурненький ))) +1 А если серьезно, вот тосол я не менял полностью. А точнее менял как раз на 95 тысячах. Может и правда в нем может быть проблема... Изменено 20 июля, 2018 пользователем uksteep 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Только что, uksteep сказал: А если серьезно, вот тосол я не менял полностью. А точнее менял как раз на 95 тысячах. Давай определяться, что конкретно доливал? Фиолетенькую? ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 9 часов назад, uksteep сказал: тосол я не менял полностью. А точнее менял как раз на 95 тысячах Так менял или нет??? В 19.07.2018 в 22:26, uksteep сказал: появилась в районе 95-100тыс км пробега. Совпадает по пробегу то. Если менял конеш ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Тоже обратил внимание на цвет. Если фото не искажает, то не тот. Посветлее болжен быть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uksteep Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Ребят, извините, путаиь вас хотел. Повторяюсь: 1. 95т заехал на замену масла, ремней, роликов, как по регламенту. 2. Сказали что у меня нужно долить тосол, т.к. его мало. Потом сказали, если давно не менял, давай полностью заменем. Заменили. Это было на БОШ. 3. Поехал в европу. Скоросной режим сами понимаете 160-190-200. Был дождь, поэтому заметил не сразу потеки, все успешно смывалось но потом разглядел. А смотреть начал, потому что тосол начал попадать на горячие детали и вонять понемногу в салоне. 4. Начал доливать. Долил уже около 12 литров. Доливал по мере тестирования - помогла ли замена крышки, бачка, термостата.....Заменил запчасть, поехал на трассу. В таком духе. 5. После того как помыли радиаторы, и все это заменили вроде как стало получше. Но проблема сохранилась. По поводу гламурного цвета в бачке: такой он становится после того как приедешь 180 в течение 20минут. С периодическим снижением скорости до 160 и ускорением снова до 180. Реализованные догадки: 1. Термостат заклинел, тосол плохо охлаждается, заменили, ничего. 2. Крышка не держит давленик, заменили, ничего. 3. Бачок лопнул/треснул и при нагреве сочится (хотя на стенде под давлкнием вел себя хорошо). Но заключение было: он барахлит когда в нем горячая жидкость. Осталось: 1. Помпа не создает нужную проточность 2. Не правильно надели ремень навесного оборудования (но вроде нетреально, т.к. одеть не правильно - невозможно). 3. Прокладка прогорела 4. Повело голову 5. Трещина в голове Обратился к официалам: замена прокладки со всеми расходниками $570. Заодно можно поменять помпу с грм, т.к. сейчас уже 120т а новый регламент по замене грм 150т. Боюсь открывать голову, так как мастеры ломастеры все время забывают что-то докрутить долить и так далее. И опятьже приезжал на проверку наличия картернвх газов предварительно погоняв по городу, тест не показывает их наличие. Единственное что осталось, взять спеца с тестером с собой на трассу, добиться бурления и произвечти замер. Если результат опять будет "газов нет", то получаетс только помпа? Или хз. Может радиатор поменять нужно. Не знаю. Температура по бортовому нормальная. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uksteep Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Завтра попробую слить полностью и залить мотюль... Или какой советуете? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uksteep Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Фотка была сделана ночью со вспышкой, так как трасса загружена и тест провести днём невозможно. Вот фото утреннее. Ещё только что открыл крышку бачка и там легонечко забулькало/захрюкало, как когда вода сливается в раковину. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uksteep Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Ещё обратил внимание, что он на отметке выше максимума. Хотя когда доливал, был чуть ниже. Отправлено с моего SM-N920C через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 (изменено) В 21.07.2018 в 09:14, uksteep сказал: Заменили. Это было на БОШ. Пока не будет уверенности в том, что конкретно залито, - нечего гадать. Если в системе побывал силикатный говнотосол, нужны две промывки - кислотная и щелочная, после этого промывка дистиллятом и заправка карбоксилатным антифризом. Если нет понятия, что это такое, лучше залить оригинальную охлаждайку Форд. Изменено 22 июля, 2018 пользователем drakula_51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uksteep Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Вот такое наблюдается при езде 155. Пока не выплёскивается.Как пары конденсата возле крышки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey033 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Как вам выше уже советовали, слейте, промойте и залейте оригинальную охлаждайку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanek Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Все похоже, забил пока, езжу, температура на месте, хз что это. Тосол нормальный, он тут не причем. Единственно у меня подтекает из под термостата. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uksteep Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Побежу или победите, нужно списаться)Все похоже, забил пока, езжу, температура на месте, хз что это. Тосол нормальный, он тут не причем. Единственно у меня подтекает из под термостата. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanek Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 У меня это было и на старом мондео, просто стоял тосол ниже уровня, если долью, выкинет на трассе, и тут похоже. Попробую ещё корпус термостата на металлический заменить, пластик этот не держит нифига, на фокус клубе уже что только не делали, да и я, и мазал, и менял, подтекает при высоком давлении и высыхает. Вроде не заметно, но налет розовый есть. Пол года я уже езжу так, доливал, доливал, плюнул. По сканеру температуру на ходу контролировал, в жару дал ей хорошо, больше 103 не росло вроде. Да и фиг с ним, это неустранимая фича форда. Надо в заботливые руки продавать, уже 320 тыс, из них 260 тыс мои.Отправлено с моего E6810 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 В 21.07.2018 в 10:14, uksteep сказал: 95т заехал на замену масла, ремней, роликов, как по регламенту. Это что за регламент такой??? На сколько знаю, раньше, замена ремней и роликов была на 200 тыках. Потом, для РФ, снизили до 150. Но не 95! В Европе, на сколько знаю, не снижали. Ремни меняются парой вродь, навесное и грм. В 21.07.2018 в 10:22, uksteep сказал: Вот фото утреннее. А зачем уровень выше МАХ? В 21.07.2018 в 10:35, uksteep сказал: Хотя когда доливал, был чуть ниже. В 21.07.2018 в 10:22, uksteep сказал: открыл крышку бачка и там легонечко забулькало/захрюкало В 21.07.2018 в 10:14, uksteep сказал: такой он становится после того как приедешь 180 в течение 20минут. Скорее всего, таки газы. Но тогда почему не заметили их наличие в сервисе? 7 часов назад, Yanek сказал: это неустранимая фича форда Форд, не причём. Это ж хранцузский двигатель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uksteep Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 100тыс навесное200тыс ГРМ (снизили до 150тыс)Если принципиально могу сервисную прислать, но тут вы не правы.То, что пробурлило, мой ответ мне нравится больше (что и логичнее) была завоздушеннос. , она вышла и пробурлило. Вопрос только в том, что я на холодную налил до максимума. А через 1000км увидел (опять же на холодную) что уровень выше максимума. Откачал 700гр.Газы не заметили. Завтра еду на 3й замер.Алгоритм такой: выедем на трассу. Дадим 180, заставим жидкость практически бежать (ну или все таки она сможет выскочить чуть чуть, не уградать), и сделаем замер. Если не покажет наличие газов, значит их нет))) и я буду ликовать))) Форд, не причём. Это ж хранцузский двигатель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 6 минут назад, uksteep сказал: Если принципиально Всегда в паре менял. Значит мне говорили что их ресурс одинаков. А во вторых, его состояние легко диагностируется визуально и акустически ) 9 минут назад, uksteep сказал: была завоздушеннос. В том то и дело. Откуда бы она взялась? На исправном авто, такого нет. И уровень, именно по этому и увеличился. Я тоже буду рад, если ошибся. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uksteep Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Делал мойку радиаторов с съемом и установкой. Это было последнее что я делал и надеемся, что это решит проблему)))) В том то и дело. Откуда бы она взялась? На исправном авто, такого нет. И уровень, именно по этому и увеличился. Я тоже буду рад, если ошибся. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanek Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Ну долил я сегодня, в расширителе не видно было тосола, до метки вошло 2 литра. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uksteep Опубликовано 27 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Доброе утро, дела следующие...Как и говорил ранее делали 6 замеров прибором на наличие карьерных газов в тосоле. Тесты проводили на ходу на холодную на горячую и так далее. 3 в один раз и 3 через неделю. В разных местах.2 дня назад заехал опять и сделали 3 замера в таком же алгоритме, и газов было больше чем достаточно. Резюме снимаем голову. На сегодня уже понятно, что прокладка на первом цилиндре как будто передавлена. Голова поехала на завод на проверку на стенде на наличие трещин или поведенности. Жду результатов. Надеюсь вернётся без замечаний. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
