Parliament Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 (изменено) Подскажите номер датчика скорости. Или от какой машины подойдет. FM2 97 год МКПП. Стрелка упала и лежит. При включении зажигания чуть поднимается и все. Так-же перестал работать километраж. Датчик был на замуте и иногда отходил,. Сейчас после дождя стрелка сама по плавала верх/низ и все. Изменено 5 июля, 2018 пользователем Parliament 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.l.a.v.a.k Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) как проверить его? пробывал вкл.зажигание(без заводки), подключал разъем и крутил. стрелка лежит. так проверить можно? такой датчик разбирается? Изменено 23 июля, 2018 пользователем s.l.a.v.a.k 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 @s.l.a.v.a.k НУ. ты. же не мальчик на форуме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.l.a.v.a.k Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) 7 часов назад, twik сказал: @s.l.a.v.a.k НУ. ты. же не мальчик на форуме. читал,заучивал:) но там ДС с тросиком,у меня без тросика. и как мой разбирается не сломав?))) Изменено 24 июля, 2018 пользователем s.l.a.v.a.k 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La_Cavaliere Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Артикул 7151113, но ценник от 5500 даже у аналогов поражает 4 года назад он под 1000 р. стоил. Видимо, лучше всё-таки с разборки или от ВАЗа что-то подобрать. У меня с разборки (тросиковый) уже больше 3 лет живёт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 17 часов назад, s.l.a.v.a.k сказал: и как мой разбирается не сломав?)) Точно так-же, как и с тросом. (ножик на шов, постукивание молоточком, после ремонта - склейка) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.l.a.v.a.k Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) 7 минут назад, twik сказал: Точно так-же, как и с тросом. (ножик на шов, постукивание молоточком, после ремонта - склейка) спс. сегодня разобрал приборку, питания от датчика нету. в датчике как понял ток индуктивность или не пропай(не контакт) может быть? и шов в нём не ровно идёт, а зубцами. разбирать по ним? Изменено 24 июля, 2018 пользователем s.l.a.v.a.k 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.l.a.v.a.k Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 26 минут назад, twik сказал: Точно так-же, как и с тросом. (ножик на шов, постукивание молоточком, после ремонта - склейка) спс. сегодня разобрал приборку, питания от датчика нету. в датчике как понял ток индуктивность или не пропай(не контакт) может быть? и должен ли он выдавать напругу(если рабочий) при вкл.зажигания и прокрутке дрелью штока? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 24 минуты назад, s.l.a.v.a.k сказал: а зубцами. разбирать по ним? Извиняюсь, не скажу. Смотри сам по месту. У меня шов был прямой. Очень часто отваливается провод от платы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.l.a.v.a.k Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 спс.буду разбирать как выйдет.провода снаружи целые и сидят хорошо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.l.a.v.a.k Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 где тут катушка индуктивности,подскажите где перемычку ставить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.l.a.v.a.k Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 http:// где тут катушка индуктивности,подскажите где перемычку ставить с обратной стороны просто площадка http:// 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 1 час назад, s.l.a.v.a.k сказал: где тут катушка индуктивности,подскажите где перемычку ставить Ты, наверно, немного запутался и объединил две темы в одну. ИМХО. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.l.a.v.a.k Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) да, и вправду перечитал и всё в кучу сложилось. у датчика сопротивление 15.5кОм. это может быть показателем что он цел? И приборка у меня другая, там спидометр на 3 штырька насаживается(+; -; и sped) замерял сегодня при езде (со снятым спидометром) между минус и sped - 0.3 - 0.4v. значит датчик не давал управляющее напряжение? фото спидометра и видны штырки это внутри Изменено 25 июля, 2018 пользователем s.l.a.v.a.k 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.l.a.v.a.k Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 (изменено) вроде победил всё же спс кто помогал, одному длилось бы дольше Изменено 25 июля, 2018 пользователем s.l.a.v.a.k 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Емельяныч Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Всем привет. Может не сильно в тему но вопрос такой: износился тросик спидометра. Пошел в магаз - гврят он 50$ новый оригинал. Кто знает с чего можно подобрать дешевле? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 38 минут назад, Емельяныч сказал: Всем привет. Может не сильно в тему но вопрос такой: износился тросик спидометра. Пошел в магаз - гврят он 50$ новый оригинал. Кто знает с чего можно подобрать дешевле? есть тема читай. в стране советов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
