Андрей 78 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Добрый день после замены переднего ступичного правого подшибника загорелась ошибка абс и есп при начале движения перестаёт работать спидометр может кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем причина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Причина в том что или подшипник неправильно установили - магнитным кольцом в другую сторону или сам подшипник без магнитного кольца. Или повредили датчик АБС и его проводку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 В 03.07.2018 в 10:20, Silver63 сказал: Или повредили датчик АБС ...или разъём недовоткнули 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Или подшибник вместо подшипника поставили. Фиг знает... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 4 часа назад, Anubis сказал: Или подшибник От " зашибись!"......зато зычно и звонко. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 (изменено) 4 часа назад, Anubis сказал: Или подшибник вместо подшипника поставили. Фиг знает... не судите строго, белорусам можно ставить и то и то допустимо простить, россиянам, думаю, нельзя Изменено 4 июля, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 В 03.07.2018 в 10:02, Андрей 78 сказал: Добрый день после замены переднего ступичного правого подшибника загорелась ошибка абс и есп при начале движения перестаёт работать спидометр может кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем причина если лампы горят сразу при заводке то грохнули датчик или не воткнули разъем если загораются после начала движения то воткнули не правильно подшипник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 не судите строго, белорусам можно ставить и то и то допустимо простить, россиянам, думаю, нельзя Не, Володь. Беларусам можно падшыпнік. Подшибник никому нельзя))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 78 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Разобрали проверили подшибник стоит правильно при запуске двигателя всё гаснет как начинаешь движение начинает загораться еспи и машина тупит потом загорается абс есп и восклицательный знак и скорость показывает неправильную 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratemail Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 фишку на датчик абс одели?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 78 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Да одели и фишечку и датчик меняли и прозванивали и без толку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Будет проще что-то посоветовать, если будет код ошибки.Навскидку, может быть виноват датчик рысканья, датчик положения рулевого колёса. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 И да, еще один важный момент. Какой точно подшипник был установлен? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 78 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 как узнать код ошибки? подшибник обычный китай 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Ошибки считать надо диагностическим адаптером.Какой точно подшипник? Код его остался? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex.B Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Андрей78 Добрый день! Решили вопрос? У меня такая же беда. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 17 часов назад, Alex.B сказал: Андрей78 Добрый день! Решили вопрос? У меня такая же беда. Причина в подавляющем большинстве случаев в том что нету магнитной полосы на подшипнике или впресован он этой полосой неправильно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Да как обычно. Новую тему откроют, на полпути исчезнут. Банить. Банить нещадно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 В 07.09.2018 в 16:49, Alex.B сказал: Андрей78 Добрый день! Решили вопрос? У меня такая же беда. 12 часов назад, IgorJV сказал: Причина в подавляющем большинстве случаев в том что нету магнитной полосы на подшипнике или впресован он этой полосой неправильно я бы сказал не в подавляющем большинстве а в 100 % случаев других причин нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex.B Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Спасибо мне Андрей ответил в личку. Дешёвый китайскийподшипник с магнитной полосой установлен правильно. Но проблема в качестве) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волшебник678 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Установил сегодня в сервисе подшипники NK 752533. Сервисменам указал на магнитные кольца, чтоб правильно установили. Тоже вылезли ошибки ABS - C1233 и C1234. Неужто фирма г..но??? И кстати, не знаете, для чего эти стопорные кольца? в комплекте от SKF их нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
