Валерий М1 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Мондео 3. 2004. 2.0. автомат. Как то непонятно стартует с места. Нажимаешь газ(независимо,резко или плавно) очень медленно стартует, как будто сзади ее удерживают, а потом начинает резко стартовать) проваливается Бывает нормально набирает скорость, когда по нарастающей. Что может быть? Говоят присадки какие то в бак залить, которые якобы топливную систему прочищают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Надо проверять топливную систему, систему зажигания, систему imrc, катализатор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trrrr Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 В 20.06.2018 в 22:56, Валерий М1 сказал: Говоят присадки какие то в бак залить, которые якобы топливную систему прочищают Ну почему же "якобы" ещё как есть и ещё как прочищают, я лично периодически добавляю Liqui Moly Direkt Injection Reiniger - мощнейшая вещь, про плавающие обороты и затупы при разгоне уже и не вспомнить. Попробуйте - если у Вас проблема связана с загрязненностью топливной системы, то однозначно поможет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Ну почему же "якобы" ещё как есть и ещё как прочищают, я лично периодически добавляю Liqui Moly Direkt Injection Reiniger - мощнейшая вещь, про плавающие обороты и затупы при разгоне уже и не вспомнить. Попробуйте - если у Вас проблема связана с загрязненностью топливной системы, то однозначно поможет.Сектант? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamper Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Может привод педали? ))) Присадки можно, если подозрения именно на форсунки. Injection Reiniger из совета выше подойдет для чистки топливной системы и форсунок. Эффект как при посещении стенда по очистке. По любому чистка лишней не будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
