Solomennikov89 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Всем привет! может кто помочь советом? приобрёл ford mondeo 4 2010 года, счастью нет предела) дело в следующем: есть 2 выкидных ключа поломанных, которые открывают и заводят машину, на прикреплённом фото сам ключ. как правильно восстановить ключик, возможно ли это без сервисного центра? и что с иммобилайзером, он получается отключен, если ни о каком чипе и речи быть не может? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekc P Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Так на Али сходи и закажи. Хочешь корпус только, а внутрянку (если есть) свою поставишь. Или всЁ вкуче возьми и попробуй прописать. Жало родное так и так менять, но не сложно это. https://ru.aliexpress.com/item/OkeyTech-315MHz-433MHz-4D63-Chip-3-Button-Flip-Folding-Remote-Control-car-Key-for-Ford-Focus/32851928420.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.688de6f4YrA2iQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_10059_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_11,ppcSwitch_5&algo_expid=11cc8c77-bff6-48b3-86b9-81f8e26b3ceb-0&algo_pvid=11cc8c77-bff6-48b3-86b9-81f8e26b3ceb&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solomennikov89 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 9 часов назад, alekc P сказал: Так на Али сходи и закажи. Хочешь корпус только, а внутрянку (если есть) свою поставишь. Или всЁ вкуче возьми и попробуй прописать. Жало родное так и так менять, но не сложно это. https://ru.aliexpress.com/item/OkeyTech-315MHz-433MHz-4D63-Chip-3-Button-Flip-Folding-Remote-Control-car-Key-for-Ford-Focus/32851928420.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.688de6f4YrA2iQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_10059_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_11,ppcSwitch_5&algo_expid=11cc8c77-bff6-48b3-86b9-81f8e26b3ceb-0&algo_pvid=11cc8c77-bff6-48b3-86b9-81f8e26b3ceb&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 а что с иммо? в сервисе проверять надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 21 минуту назад, Solomennikov89 сказал: а что с иммо? в сервисе проверять надо? Чип находится в той части, которая на твоём фото. Проверить легко - обернуть её фольгой - должно перестать заводиться. Вторая часть с кнопками управляет ЦЗ, можно докупить отдельно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solomennikov89 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 2 минуты назад, drakula_51 сказал: Чип находится в той части, которая на твоём фото. Проверить легко - обернуть её фольгой - должно перестать заводиться. Вторая часть с кнопками управляет ЦЗ, можно докупить отдельно. всё понял, спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
