Доброго времени суток/
Пользуюсь форумом для решения проблем в своем авто МОНДЕО 2 97г 1,8i
Заметил что садитса акумулятор,не очен бисто но все же....
Тестил преди на наличие утечки тока не помогло....сейчас составляет 0,16-0,18А
тоесть как понимаю я 160-180мА
седня нашол в чем дело било/но ето не ришение....(отключением Central timer unit) утечка  падает до 0,03-0,05
ето канечно хорошо но....перестает работать обогрев заднего стекла и все что связано с етим датчиком
попробивал заменить на другой такой же блок,не помагает....утечка остаетса....
ездить без блока не ришение....
что посоветуете????зарание спасибо!!!
перелопатил все теми с Central timer unit на свой вопрос не нашол решение
на мой взгляд он должен начинать свою работу после поворота ключа у второе положение а он (Central timer unit)получаетса работает всегда...
помогите...
заметил что посли снятия Central timer unit сигналка начала закривать двери после поворота ключа зажигания...тойсть закривает автомобиль из нутри...
и откривает при повороте на первое положение... ...Сигналка Мангуст 1.7н..
что посоветуете????
пользоваться блядским ПОИСКОМ!!!
Сам всё ведь написал....двери..стекла...постоянно работает. Осталось включить свет в режим "12 сек" и донадаться.
Искал...и много читал ответов что надо учитса пользоватьса поиском....но все не то...
да все грешат на концевики в дверях...
тоесть как я понимаю лампочка салонная в режиме 12 сек виключаетса то и Central timer unit  виключаетса..
или как?
Да.
Да.
Спасибо за ответ)
можно ли задать еще один вопрос?
есть на примете донор(имею ввиду замки)
но при осмотре столкнулся с проблемкой такой...
в доноре замки в двери водителя и пасажира стоят вверх ногами(тоесть фишка включаетса на верху)
а у меня наоборот внизу...
составит ли какие то проблеми с розварачиванием или може вообще не подойти...???
и еще при включеном свете при откритии и закритии двери звук с таймера должен исчезнуть?как правильно?
так как случалось у меня такое что после откривания и закривания дверей звук прикращался....тогда как правильно?
изучал вопроси по цз но что касаетса света и Central timer unit ничо не нашол на форуме...
Не в курсе, не сталкивался.
При включенных габаритах, или ближнем (дальнем) свете, открываешь дверь - пищит. Закрываешь дверь - тишина.
Ну кажется осталось мелоч...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то что обяснил....
и + тему подкинул...
обязательно почитаю
по замкам может сделаю отчет может кому то пригодитса,но пусть погода устаканитса хотя би к (+) с чем то...
Забыл сказать.
Это при заглушенном двигателе.
Забыл сказать.
Хах....забил сначала сказать между дверми и кузовам нету концевика...
но после поиска в интернете и перепрочитаной уйми информации нашол...
находитса на держателе замка двери...тоесть вот так:
(фото не мое)...
пробивать что то там еще чистить или лутче под замену????
@Роман/Лилия,уже тонну раз жевали, тут выкладывал неоднократно....
https://www.drive2.ru/l/483762302428905555/
Забыл сказать.
Где то в темах о концевики прочитал ваш коментрий что  продзвонить надо так вот..
смерил напряжение на всех дверях(фишка концевика) 12 в,далее продзвонил сами концевики в откритом положении о.оо сопротивление,а при закритом положении сопротивление безконечность ...
так как я понимаю что концевики работают...
все ето проводил в режиме  самотестирования звук не прекращался ни на секунду....
Изменено пользователем Роман/Лилия
в откритом положении о.оо сопротивление,а при закритом положении сопротивление безконечность ... так как я понимаю что концевики работают...
В работоспособности концевиков сомнений нет. Вопрос  в размыкании-смыкании контактов в этих концевиках. То, что делается рукой, не всегда происходит при открытии-закрытии двери. (смотреть пост №11)
насколько я понял механизм работает следующим образом...
на самом механизме внутри есть контакти которие при откритой двери как би замкнутие,тоесть проходит ток через них....а вот когда закриваетса дверь,то контакт прериваетса тоесть розриваетса елекрическая цепь...там гре розорвана цепь та дверь закрита...Правильно я понимаю...или нет?????
концевики вот заработали а свет 12 сек не гаснет....и утечка есть
также щелчки замечал гдето возле блока предохранителей под рулем ,при нажатии концовика вручную(водительськой двери)...
а концевик багажника тоже может влиять?
Да.
Да. Изношена, не электрическая часть, а механическая. пост № 11
  • Решение
@Роман/Лилия,я ж скинул руководство к действию... Включи режим теста цт и открыв все двери механически зажми ВСЕ концевики (зажигалками или чем угодно что их гарантированно удержит зажатыми) а потом по одному освобождай и закрывай двери
Да.
спасибо вам...
то что на последок написали не читал....
сам дошол к етому....
поменял с задних дверей на передни и все начало работать...и свет начал виключатса...
запутался бил так как у меня звук роздаетса при откр толька водительской двери...а остальние только свет включаетса ...пробивал в режиме тестирования звук не переставал звучать при удерживании только водительськой двери...а оказалась и посажирская...
а на задних дверях передние сношение работаю так как они там немного под углом стоят...и все работае....
замерил наприжение...вуаля!!!       0,04мА
Большое спасибо вам за помощ!!!!
(п.с.   ТЕму оставлять?может кому пригодитса или удалить?)
