Переключения коробки с 4 на 5 и обратно при 70-80 км/ч на АКПП AWF21
Друзья - такая вот беда - Форд Мондео 4 2009г пробег 196000 - походу устал)
Симптомы:
1. при равномерной скорости 70-80 км в час - слегка педалью удерживая скорость - вдруг перепрыгивает на 4 - погудит на повышенных оборотах секунды 4-5 и назад на 5... потом снова - проявляется только в этом диапазоне скоростей.
2. Если пару дней не ездить - то заводится с толчком - но с первого раза - Тнвд? не?
3. Плавают обороты на первой передачи - когда катишься около 10 км в час едва касаясь педальки.
4. На разгон реагирует бодро - но иногда разгоняет с рывками.
Коробас ухоженный масло менял первый раз на 80.000, потом почти на каждом ТО.  менял путем замещения без нагрузки три раза слил залил, чтобы стружку не погнать. последняя замена, в процессе - цикл повторяю каждые 2 тыщи. -  Для второй заливки масло в багажнике  лежит. процедура на 1/3 выполнена. - вот озадачился мож это уже мертвому припарка )
егр заглушенный - на последней замене обнаружена мокрость между коробасом и двиглом - не течет но мокрая - прокладку нужно менять.... вот как бы вопрос - кататься пока не встанет ? или есть идеи как предотвратить) ??
Изменено пользователем LeoPolunin
Замена масла в коробке решило проблему) я делаю на каждом ТО замену масла, методом частичной замены. каждые 10 тысяч, короче почти все время перезаливаю масло в коробас - видимо не правильно поставили уровень - в прошлый раз.
