maxim46 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Привет. Нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!Купил Мондео 2008 2.0 МКПП заметил неприятную вибрация особенно это чувствуется при прогреве авто на холостых, в прогретом состоянии когда авто перешло в холостой режим все норм, стоит надавить на педаль до 2к оборотов чувствуется вибрация, в момент движения когда набираешь обороты она проявляется. Хорошо заметна на рулевой колонки. Подушку правую заменил, свечи новые, дросель чистил, дмрв чистил, катал на пламя гаситель менял. Подскажите, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent-In Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Привет. Нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!! Купил Мондео 2008 2.0 МКПП заметил неприятную вибрация особенно это чувствуется при прогреве авто на холостых, в прогретом состоянии когда авто перешло в холостой режим все норм, стоит надавить на педаль до 2к оборотов чувствуется вибрация, в момент движения когда набираешь обороты она проявляется. Хорошо заметна на рулевой колонки. Подушку правую заменил, свечи новые, дросель чистил, дмрв чистил, катал на пламя гаситель менял. Подскажите, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Расход масла есть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
torantinooo Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Проверяйте подвеску двигателя - подушки и кронштейн, а также опору акпп. Там есть такая фигня, что эти опоры ломаются или резиновые подушки выпрессовываются. В итоге двигатель начинает задевать другие элементы автомобиля, металл задевает металл - чаще всего двигатель начинает задевать коробку , которая расположена прямо под ним и через коробку вся вибрация идёт на весь корпус авто. Я столкнулся с такой проблемой. Замена опоры двигателя - около 3000 за запчасть , а самого кронштейна все 6000. Если выпрессоваламь подушка - можно вставить обратно , но часто это приводит к тому что надолго не хватает и цопора летит вконец. Аналоги все корявые , отзывы по ним неутешительные . Народ как то колхозами сам , пеной какой то укрепляет. Я поступил проще - снял на подъемнике этот кронштейн, отдал тестю , он на РКк"энергия" космические корабли строит , и он мне за день выточил полный аналог ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niker1 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Может троит? У меня так было около 2 тыс оборотов на любой передаче. Одна форсунка умерла... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim46 Опубликовано 13 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Расход масла есть? Да масло жрет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim46 Опубликовано 13 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Проверяйте подвеску двигателя - подушки и кронштейн, а также опору акпп. Там есть такая фигня, что эти опоры ломаются или резиновые подушки выпрессовываются. В итоге двигатель начинает задевать другие элементы автомобиля, металл задевает металл - чаще всего двигатель начинает задевать коробку , которая расположена прямо под ним и через коробку вся вибрация идёт на весь корпус авто. Я столкнулся с такой проблемой. Замена опоры двигателя - около 3000 за запчасть , а самого кронштейна все 6000. Если выпрессоваламь подушка - можно вставить обратно , но часто это приводит к тому что надолго не хватает и цопора летит вконец. Аналоги все корявые , отзывы по ним неутешительные . Народ как то колхозами сам , пеной какой то укрепляет. Я поступил проще - снял на подъемнике этот кронштейн, отдал тестю , он на РКк"энергия" космические корабли строит , и он мне за день выточил полный аналог ))) Как вот только проверить, подушка это или нет? Правую я заменил изменений нет, вибрация как была так и осталась. Хорошо заметна еще в педали, при разгоне она есть в накат иду её нету. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim46 Опубликовано 13 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Может троит? У меня так было около 2 тыс оборотов на любой передаче. Одна форсунка умерла... Форсунки чистил на стенде в разных режимах + ультра звуком работали все, равномерно наполняли колбы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 (изменено) Привет. Нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!! Купил Мондео 2008 2.0 МКПП заметил неприятную вибрация особенно это чувствуется при прогреве авто на холостых, в прогретом состоянии когда авто перешло в холостой режим все норм, стоит надавить на педаль до 2к оборотов чувствуется вибрация, в момент движения когда набираешь обороты она проявляется. Хорошо заметна на рулевой колонки. Подушку правую заменил, свечи новые, дросель чистил, дмрв чистил, катал на пламя гаситель менял. Подскажите, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? вибрация на хх ? и наверное лязганье при выжиме передачи не маховик ли это ? Изменено 13 августа, 2017 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim46 Опубликовано 13 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 (изменено) вибрация на хх ? и наверное лязганье при выжиме передачи не маховик ли это ? нет! на хх вибрации нет, лязганья тоже нет, только во время прогрева и хорошо чувствуется при разгоне где то после 2к оборотов. Маховик, а что с ним могло произойти? как-то сам косо стал или поставили мастера ? Изменено 13 августа, 2017 пользователем maxim46 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent-In Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 нет! на хх вибрации нет, лязганья тоже нет, только во время прогрева и хорошо чувствуется при разгоне где то после 2к оборотов. Маховик, а что с ним могло произойти? как-то сам косо стал или поставили мастер Делай движок.Избавишься от жора масла - пройдет вибрация. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den898 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Привод под замену. от него вибрация. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim46 Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Привод под замену. от него вибрация. Вибрация присутствует когда авто не движется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim46 Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Я больше склоняюсь, что это маховик( мониторил инфу в интернете симптомы на лицо, вибрация на холодную, небольшая отдача в педаль сцепления, после прогрева всё исчезает но не совсем..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
