Датчик дождя для ком-ции TREND
Сейчас жду комплектующие...остался пятак крепления салонного зеркала, который скоро вышлют...идет уже кабель витой пары для кан шины, соединительные колодки и сопутствующая мелочь...как потеплеет...думаю через месяц...будет все стоять...а так...за провод на разборках гнут 3k...от поляков тащить - ценник тот же...проще самому сделать косу...намного дешевле
@Bortach81
Провода именно от ВСМ тянуть...шину там же можно подцепить и по стойке со стороны водителя в потолок....
@Bortach81
На сколько мне известно...от датчика нужно тащить Lin до SCCM, весь сигнал идет по Lin-шине от датчика и SCCM до эл.двигателей стеклоочистителей...при чем америкосвские схемы для ДД не пойдут, у нас немного другая схема вроде.
Не нафиг он не нужен такой ценой.
Ещё и стекло красить под него. Хотя это самое простое из всего.
@Bortach81
А как ты собирался изначально ставить зеркало от титаниума????
Все как полагается...срезка старого крепления...трафарет...праймер...наклеивание крепления зеркала, датчика дождя...скрыть все это под накладкой и проводка соответственно с программированием...
9 минут назад, Roman_Matveev сказал:
@Bortach81
Для меня проводка это самый жестяк. А красить, клеить это хобби)
Изменено пользователем Bortach81
@Bortach81
В Краснодаре есть проводка...3k ломят...если хочешь...могу кинуть контакты
4 минуты назад, Roman_Matveev сказал:
@Bortach81
Давай. Мои как раз туда улетели. Это сам Краснодар?
А проводку тупо воткнуть в BCM и протянуть до зеркала?потом активировать и все?
@Bortach81
В личку кинул.
По проводке смотрел пока поверхностно...пока не известно как салонное зеркало связано с боковыми...
Вот и схема.
Как видишь, слева уходит проводка зеркала с эл. приводом - вопрос - как связаны и надо ли оно.
Тут и датчик дождя фигурирует, полагаю 1 и 3 пин с зеркалом салонным коннектятся, а 2 пин это LIN который надо будет тянуть к модулю управления рулевой колонки.
Ну соответственно, питание зеркала и HS2 CAN - тут все понятно...как найду схему именно датчика дождя...дам знать.
7 часов назад, Roman_Matveev сказал:
Вот и схема.
Спасибо!
@Bortach81
Пожалуйста!
Кстати пятак на зеркало новое нашел???
Редкая вещь...идет со стеклом вместе с завода...
35 минут назад, Roman_Matveev сказал:
@Bortach81
Пожалуйста!
Да. Обещали с трейдиновской машины снять) правда, что они туда вместо него поставят)... Весь комплект обещают
Буду ждать)
У стекольщиков поищите, с битых стекол. Им же пофиг, а вам пригодится.
@ZelDol @Bortach81
От Explorer5 можно заказать отдельно как запчасть...ток вин нужен
1 час назад, Roman_Matveev сказал:
@ZelDol @Bortach81
Вин эксплоера? Какой комплектации?
Это без проблем.)
С зеркалом таким же, с автодальним...я уже отдалился от комплектаций Эксплорера))))
В 19.04.2019 в 21:55, ZelDol сказал:
У тебя в городе нет мысли где можно найти?
В Сочи не найду никак...тут то и мондео встречается раз в месяц))))))
@ZelDol Телефон чет не отображается, кинешь в ЛС если не сложно?
Гриша говорил на новом Эксплорере такое крепление стоит и его можно отдельно заказать, ток финис он так и не скинул мне, может ОД посмотрят его как запчасть...у нас просто в прошлом году ОД закрылся в Сочи:(
Итого:
1. Переключатель с режимом АВТО
2. Подключение:
1 +12В
2 Lin (в SCCM (разъем который со стороны щитка приборов) на 8 пин)
3 Gnd
3. Конфигурация SCCM:
Config1 DE-01 - SCMRainSensingEnable Cfg: Enable
В резултате появляется пункт "Датчик дождя" в меню настроек стеклоочистителей.
Изменено пользователем Roman_Matveev
