Плохо заводится (не заводится) при -10
Мондео 2.2tdci. Несколько лет назад поставил вебасту. Когда ставил нормально заводилась до -30, но прогревалось долго.
После этого лета вебаста затупила, ездил без вебасты.
Заметил 2 момента, при запуске мотор сильно колбасит, работает громко и довольно сильные вибрации. После прогрева все становилось нормально.
Как стало холодать, стал плохо заводиться на холодную. Где-то при -5 уже приходилось крутить стартером несколько раз. При более низких температурах -- проблемы.
Даже в прошлом году, когда надо было срочно уехать и не успевал включать вебасту при -15-20 нормально заводился
Сейчас при -10 стартер крутит, но не схватывает. иногда через несколько секунд начинает мигать спиралька. Сбрасывается после выключения.
Почитал форум, поменял все свечи накала. Проблема вибрации и громкой работы в первые минуты после холодного пуска ушла. Мотор стал работать ровно сразу после запуска.
Но при -10 всё равно не заводится. На днях был около -15 и надо было поехать, вебаста успела поработать всего минут 5. Вышел, попробовал завести, пару раз покрутил -- не завелась.
Начал ждать и периодически пробовать заводить. Пока вебаста не прогрела жидкость где-то градусов до 30, мотор не завелся. стартер крутил секунд по 5-7. После чего ждал чтобы еще прогрелось.
После прогрева - заводится без особых проблем.
Посоветуйте, куда копать, чего смотреть/менять
Я бы на твоём месте попробовал проверить слив форсунок в обратку. процедура бюджетная и полезная.
Недавно пришлось день поездить на старом АКБ, т.к. новый был на обслуживании. Старый (5 лет эксплуатации) ощутимо хуже показал себя при старте на холодную. Вялый старт и расколбас. По всему не давал нормального тока на стартер. После установки "нового" обслуженного все пришло в норму.
Но вариант с форсунками более вероятен. Т.к. для TDCI -10...15 это не мороз.
