шум первичного вала
добрый день , нужен совет,  проблема такая есть маленький шум слегка слышен при отпушенном сцеплении, выжимаю сцеплении шум уходит , звук подшипника очень очень мал,боюсь просто что бы не усилился этот звук,  так как я понял это подшипник первичного вала, может присадку хорошую кто знает  залить? Или скоро грозит замена подшипника? Коробка мондео 3 мех 5ступ
@рома_26, если на 2,5 то же маховик двух массовый, то он у тебя дохнет...
Рома есть тема про подшипник первичного вала. Читай ее
кто знает у мони на первичном  стоит подшипник закрытого типа или открытого ? Если закрытого то смысла в присадки нет
Пока не нашел инфы, кто найдет буду рад. :sten:
Попробуй по темам про шум гул в кпп посмотреть. Инфа должна быть
стоит там роликовый конический подшипник
я добавлял присадку себе в коробку и могу сказать, что ситуацию это не решило. конкретно в моем примере, я с шумами в коробке проездил около 150 тыс, по итогу вылетел палец диффа, а что послужило, никто уже не ответит
если и вскрывать коробку для замены подшипника первичного вала, то ИМХО необходимо иметь в наличии и остальные подшипники коробки, вдруг это не первичка
вот что было у меня http://mondeoclub.ru/forum/topic/112348/
Изменено пользователем SVSerega
посмотрел тему по ссылке,так и не понял что у тебя шумело
не суть важно, что шумело у меня, я приложил ссылку на тему в которой выкладывал видео (не самое лучшее качество) где можно услышать какие шумы присутствовали на моей коробке, чтоб человеку было с чем сравнить
да, был решен заменой коробки))
сломанный палец диффа не имеет отношения к тарахтящему шуму,который пропадает при выжиме педали..это отдельная история.
я же не спорю с вами, а привел пример своих шумов для ТС, у меня по началу тоже шумы пропадали при выжиме, а в последствии тарахтящие шумы проявлялись в любом положении педали
ТС интересовался последствиями подобного шума
свою проблему привел как пример (может и не удачный)
могу сказать по своему опять же опыту, сейчас поставлена коробка от ФФ2, в которой было заменено все, что можно было поменять - синхронизаторы, подшипники, вилки включения, а также дифф. я поставил новый маховик и новый комплект сцепы, но на прогретой машине через раз (что примечательно не постоянно, а через раз) на выжатой педали сцепления у меня все равно проскакивает тарахтение, что это может быть не знаю,
этот пример опять же никак не связан с вопросом волнующем ТС, но я с некой вероятностью скажу, что замена подшипника первичного вала в его случае может не решить проблему и к этому нужно быть готовым, поэтому я со своей стороны рекомендую ТС мониторить данный недуг и если и лезть в коробку то во всеоружии
и давайте мою проблему не связывать с возникшей у ТС, это все как пример
Всем спасибо , спасибо за видео и посты,    Так на видео я в наушниках не пойму слышу тарахтит, но это вроде не как у меня,.... У меня чисто классический звук подшипника первичке, или выжимного подшипника, едва ели слышен ели ели, ито первые минуты 2 на холодную его нет,  потом ели слышно,,   выжимаю педаль  нет звука, отпускаю есть звук подшипника, ито опять же ели слышен , может выжимной так ведет себя? :huh:
Изменено пользователем рома_26
так вчера катался шума нет вообще, хоть выжимаю, хоть нет педаль,  я так подумал что первичка не может то шуметь то нет,  тогда может в двух массовом махоуни  дело ?Кто в его работе разбирается ? там есть чему шуметь как подшипнику ?
понял спасибо,она у меня до этого стояла 4месяца , нас небыло , может это тоже дало свой эфект,   а есть сылка как на 2,5 прокачать сцепу?  Спасибо
сейчас катал машину, на холодную шумит, верней  шестит и скрежет немного,  выживаю сцепление не шумит ,  минут 5 катаюсь прогревается и перестает шуметь вообще хоть выжимай хоть отпускай , может это игольчитый подшипник который на двух массовом маховике стоит или пружинки маховика?
@рома_26, к сожалению состояние маховика показывает только вскрытие - снятие коробки. Попробуйте прокачать выжимной
Про прокачку выжимного можно найти в темах: Прокачка сцепления Буксует сцепление
если что вдруг маховик ремонтируют ?
Роман ремонтируют не все мастера. На форуме есть тема про ремонт маховика. Но это про двухмассовый
так у меня двух массовый или одномассовый?
