Эбн 202 бензонасос печки запорожца в догон ннд и лягухе !
У кого стоит поделитесь пожалуйста опытом ! Мое описание и фото будут позже !
Изменено пользователем umnov
Здравствуйте.
Ставили этот девайс, но потом убрали. Как сказал опытный водитель (с большим опытам вождения и ремонта грузовых авто) он не подойдет на постоянку. Кроме того, у меня ЗАЗ насос работал импульсами, и бросал солярку небольшими дозами. Он ведь будет стоять до ТНВД и его можно использовать только для подкачки солярки, чтобы выгнать воздух.
Вот так.
Здравствуйте     Алексей 3473  ответьте пожалуйста по какой причине  его убрали если он не мешает штатному и эффективно выгоняет воздух без использования   рук  при зимней заводке и бережет акб в итоге и прочее    ! Из Вашего сообщения мы узнали о слухах скептиков ! У кого стоит эбн 202 отзовитесь пожалуйста !    Алексей 3473 с уважением к Вам !
теоритически можно поставить любой эл насос, сейчас полно на алиэкспресс для 1-9 семейсва ваз.
Я поставил с алика эл насос низкого давления, работает уже почти год на постоянку и ни каких проблем, удобно
Насос HEP-02А
Я пробовал ставить эл.насос сразу после фильтра. Но не выдержал проточный подогреватель- брызнул  во все стороны через 3 сек работы. В общем я боюсь его ставить на постоянку и на полное напряжение - может выдавить все уплотнения из тнвд. Насос брал на алибабе, китайский , проточный, 3 атм.
Изменено пользователем igorb78
Насос HEP-02А
вот о чем я и говорю. стоит копейки.
Человек который мне посоветовал убрать запорожский насос - ДАЛЬНОБОЙЩИК со стажем 15 лет и называть его "скептиком" я не буду. У меня были проблемы по ТНВД, по шлангам, по настройке аппаратуры - он мне их исправлял. Мне хватило одного раза - когда он на слух настроил мне датчик (забыл название стоит сверху на ТНВД, к нему три провода идут), я потом проверил тестером - попадание 100%.
Если я не забыл - материал изготовления мембраны в запорожских насосах не подходит для солярки, по этой причине ОН его убрал.
Как вариант можно с газели-волги взять. Но вот какое давление он создает вот вопрос, можно резинки и сальники на ТНВД выдавить. У меня не стоит лягуха - он мне поставил ручную подкачку от грузовика МАН. Я доволен.
ВОТ.
Тему можно закрыть и забыть об эбн ! По причине не выдержал проточный подогреватель-  и у меня тоже стоял после вроде нормуль было переставил до него и  потекло топливо закапало через разъем фишку электро с него кап кап ! Проточник свежий у меня стоит целый а теперь Х З  До етого стоял старый проточник когда после него эбн чтоб не срезать родные трубопровода и еду вдруг авто на ходу глохнет и все не заводиться вместо лампы накала загорается резерв топлива (колонка) также как накала загорается и тухнет и ничего не крутит стартер с ключа и не горят лампы другие в приборке ! Ну думаю контактная группа наверно устала  у зажигания замка ан нет не она чую виновата ! И холодно мороз и по интуиции в блок предов ныряю в моторном отсеке  и на бум тупо преды силовые выдергиваю и вставляю перемычку пред который  там всегда есть на такой стремный случай ! Вставляю перемычку-пред в предохранитель на 20 А под номером № 41(Упрадение двигателем то бишь мозги конроллер  ) как щас помню и накидываю клемму зажигание врубаю и все наладилось  и горит на приборке как положено завлжу далее мотор и быстро до до дома доезжаю слава Богу рядом с домом Х З произошло в  3 кварталах  ! Паркуюсь глушу открываю капот и чую запах проводов пвх горелых ! На следующий день снимаю интуитивно фишку маму с проточника а там короткое замыкание до самой колодки плюс и минус проточника в оболочке сплавились по дружески обнялись  до самой колодки у стакана стойки который слево ! Пришлось асе менять фишку пред и провода ! Вот так друзья есть те кто молиться за меня и и я не сгорел  в авто и оно тоже спасибо друзьям и предохранителю ! Я только сейчас переосмыслил слово  пред Хранитель !
Самое главное Жив, Здоров. А остальное ерунда.
Слава Богу, что без последствий. Но это же было предсказуемо: подогреватель имеет большую площадь и слабое крепление на размыкание половинок.
Теперь наоборот, нужно сделать выводы и скорректировать идею. Кстати, всегда хотел узнать, есть ли реальная польза от проточника? Он у меня всегда холодный. А форд я разок завел с толкача при минус 38 (тут никакой подогреватель реально бы не смог прогреть) - это должно означать, что пуск не зависит от него при хорошей солярке.
  • 11 месяцев спустя...
Чревато обрывом ремня ГРМ при сильных морозах.
Обоснуйте сие предсказание. Какая вообще связь электричества с ГРМ ?
Ставь насос мебранного типа (по форме напоминает топливный фильтр от инжекторного таза) и будет тебе счастье. Закажи на али. Плюсы: подключаешь к свечам накала (можно через реле,кому как - будет работать пока они включены), еще работает как обратный клапан (продувается только в одну сторону).
Если на морозе завести столкача с буксира и тд то может не выдержать ремень ГРМ, это при условии заводки промороженной машины, если тёплая не опасно. Тем более как вы написали -38, я бы не рисковал.
