Помогите определить проблему с нестабильной работой двигателя.
Здравствуйте,несколько недель назад началась такая проблема - двигатель заводится очень плохо,(чек не горит) иногда крутить стартером приходится по секунд 20. После заводки троит сильно, пока не погазуеш обороты не выравниваются, также слышен некий цокот в районе ЕГРа после прокрута стартером и ощутимый запах бензина.Проверил давление в топливной рампе =4.2 сказали нормально выкрутили свечи (менялись недавно) они все черные а в четвертом цилиндре вообще вся мокрая и через колодец видно что и поршень мокрый видимо в масле но искра везде есть.Вообщем я уже не знаю на что и думать,подскажите какие могут быть причины,какое сопротивление должно быть на катушках и как добраться до датчиков распредвалов.DURATEC HE 2.0
Изменено пользователем Dain
  • 3 месяца спустя...
Не горящий чек не значит что ошибок нет... первым делом читать, смотреть фактические параметры..
