Roma1984 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Помогите пожалуйста. У меня мондео 4 2.0 дизель 2009 года. Штатная магнитола Sony, живет своей жизнью, при заведенном двигателе штатная магнитола сама включается и выключается, может вообще на какое то время погаснуть полностью, иногда минут 10 работает потом снова выключается и так за час езды может выключится и включиться раз 200-250. Пробовал подключить рабочую такую же магнитолу, все тоже самое. Рекомендовали прошить Convers+ типа говорят какая то связь есть между ними. Не знаю что делать! стоит прошивать или нет? Есть ли какая то связь между ними? Заранее благодарен! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген2115 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 @Roma1984, Проверьте сначала все разъемы - магнитолы и BCMi. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 И конверса... он даёт команду на вкл-выкл головы... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma1984 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 И конверса... он даёт команду на вкл-выкл головы... Провода проверяли все. У нескольких электриков. Все в норме. А вот конверс постоянно выключается/включается и вместе с ним и голова. Если я перепрошью конверс, как думаете пройдет все ? Или не стоит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Провода проверяли все. У нескольких электриков. Все в норме. А вот конверс постоянно выключается/включается и вместе с ним и голова. Если я перепрошью конверс, как думаете пройдет все ? Или не стоит?Оппа... Новая вводная...С конверса надо было и начинать... Если фишки на конверсе проверил - надо или лечит его или менять... Если я правильно понимаю, именно он даёт команду на отключение головы. Где-то проскакивала инфа, что кто то лечил подобное. Для совсем полного понимания проблемы, я бы скинул его совсем и посмотрел на поведение головы... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma1984 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Оппа... Новая вводная...С конверса надо было и начинать... Если фишки на конверсе проверил - надо или лечит его или менять... Если я правильно понимаю, именно он даёт команду на отключение головы. Где-то проскакивала инфа, что кто то лечил подобное. Для совсем полного понимания проблемы, я бы скинул его совсем и посмотрел на поведение головы... Сегодня поехал перепрошивать, не помогло. Там с разьемами проблема, в форддиагностик сказали по телефону что нету смысла что то паять, нужно менять щиток приборов полностью. В другом месте обещали помочь. Если все получиться напишу название сервиса, но честно говоря готовлюсь к худшему. Посмотрим. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ironninja Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 такая же проблема на 2.0 бензине... подскажите, пожалуйста, на обыденном языке без терминов что делать) а то я текст выше не понял)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_mak Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Здравствуйте. У меня похожая проблема с магнитолой. только с приборкой всё в порядке, работает без всяких проблем.А магнитола сама по себе включается,выключается. Машину замыкаешь панель на магнитоле бывает гаснет бывает нет. Стукнешь по панели чуть левее магнитолы начинает всё нормально работать. Ещё сутки простояла с включенной панелью,утром не завёл. Помогите если кто сталкивался с этим . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_mak Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Сегодня трогал приборку, магнитола от неё реагирует то нормально работает,то начинает глючить.Приборка при этом работать без всяких проблем подскажите в чём может быть причина и как её лечить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
