При включенном кондиционере не прогревается двигатель
У нас в Израиль пришли холода (+10+15) и у меня обнаружился странный глюк у машины: когда включен кондиционер (чтобы стекла не запотевали) - стрелка температуры двигателя не двигается, даже если полчаса едешь на машине. При этом как только выключаю кондиционер - стрелка достаточно быстро (за пару минут) доходит до "прогретого" положения.
Кто-нибудь еще сталкивался? С чем это может быть связано?
Посмотри по бортовому компу сколько показывает температуру ОЖ. Стрелка даже при 50 градусов показывает на 90. Скорее всего термостат надо менять. А чтоб стекла не потели - меняй прокладку под корпусом салонного фильтра на герметик. Она может и целая и не пропускает воду но впитывает в себя. От этого еще может быть запах старых носков в машине.
@thout, Спасибо большое за рекомендации! Не подскажете только, как пользоваться бортовым компьютером? В режим теста я вошел, а что дальше нажимать?
А вообще в сервисе сказали, нужно термостат менять, 100 баксов..
@SergeyHaifa,Если вошел в режим теста, нажимай дальше эту пипку,не помню сколько раз, пока не увидишь температуру( цифра и буква С  в конце). Но термос все одно   менять.
Изменено пользователем tanliz
у нашей стрелки температуры двигателя вообще два положения, 0 и 90 градусов. Она показывает что угодно только не температуру.
