МаксиМ88 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Всем добрый день! Если есть конкретный ответ в другой теме-просьба перевести- свою закрою! Прочитал все и не нашел мою похожую проблему! 2 литра акпп 2005 год расход по городу реально не менее 16 литров по трассе не менее 10 литров это при спокойной езде. Бессмысленно тратить на диагностику не совсем охота, т.к. многим советуют много чего посмотреть и сделать -а как результат ни чего не помогает. У кого была такая же проблема подскажите! P/S/ все фильтра и топливный насос сменен, чек не горит, свечи сменены, давление в шинах нормальное, катушку проверял, провода тоже, температурный датчик менял, до этого были дабл старты-вылечил, масло сменил, диски тормозные новые, колодки все сменил, сыпортам рем-комплект, акпп переключает плавно, при нажатие на педаль газа-обороты набирает хорошо, генератор новый, акб новая,ручник отпускает полностью, бензин только 95 на нормальных АЗС, разгон замерял с пассажиром 14 секунд! А при более активной езде город 17,5 литров, трасса 13 литров! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wbyte Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 ФМ 2006г. 2л.-145лош. расход в городе 16 95 или 95GDrive промыл форсунки с заменой резинок на них, расход упал до 13.5-15. Одна форсунка лила. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick2803 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Вставлю свои 5 копеек, может поможет....Был скотский расход, но у меня механика. Город доходил до 16-17 литров в спокойном режиме, машина теряла в динамике. Диагностика говорила что все гуд. В итоге заменил первую лямбду (от 2110 поставил) и....теперь расход при спокойной езде по городу держится в районе 12 литров, даже чуть меньше. Тобишь замена лямбды мне дала профит около 3.5 литров на сотню. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nedjumiiro Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Есть тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/25821/ Закрывайте дубль. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
