Привет!
Проблема в поддувке в салоне, не дует вообще не каким воздухом с центра и по бокам (в лицо или направления салона ) - с тех мест, что обвёл красным(левая тоже не дует).
То есть, если нажать на кнопку дуть воздухом в лицо 84cca2763563t.jpg , индикатор правильно показывает и кнопка даже горит, но начинает дуть в НОГИ.
При включение автоматического режима, так же не дует с центра.
Делал тест климат контроля, выдало ошибку 1263 (С другой ветки взял расшифровку - ir distribution flap - centre vents: fault Check the wiring; centre vents
in the circuit positioning motor)
Появилась мысль, может в предохранителе дело. Проверил под рулём, все что отвечают там всё ок. НО, проверил в капоте и там странность обнаружил. 08292c79ca14t.jpg
Рыская по схеме верхний жёлтый F8 60A - Вентилятор охлаждения и ПУСТОЙ F10 тоже Вентилятор охлаждения, но там одного зубчика нету 39e3ec0ff06at.jpg , вот такой по идее должен там стоять 7cd391c4c907t.jpg . Как то странно, то ли один должен быть - то ли 2 .
Что подскажите сделать? Разбирать салон, ради посмотреть как то не хочется. И есть ли отдельный вентилятор который думает по середине или там только заслонка меняет положение?
привод заслонки надо смотреть. там их три штуки
Хорошо бы найти инструкцию, где нужно минимально действий, что бы снять торпеду
