Б/К завышает расход почти на 2 литра
Со дня покупки машины ужасался показаниями бортового компьютера. Город до 11 л, трасса 7. Но решил его проверить, так как не знаю как tddi может иметь такой аппетит.
3 раза делал замеры до полного бака, и вот последний из них:
Заливаем до полного бака, до второй отсечки. Проезжаем значимое расстояние, в моём случае 460 км. Вновь заправляем полный до второй отсечки, желательно тем же пистолетом. Дальше составляем простенькое уравнение:
460 км - 24 литра (влезло во 2 раз)
100 км - х литров
2400/460 = 5,2 литра
(Это расход 90% трасса)
Но бортовик с такой цифрой категорически не согласен, он упорно написал 6,9 .
Вот теперь главный вопрос, куда копать? Клему скидывать не предлагать, пробовал.
Предлагаю забить. У меня тоже 7+/-0,5 показывает. По факту 5,67 (универсал, почти всегда с людьми и кучей барахла). Привык и забил. У старичков много чего может быть...
ВОзможно косяк с датчиком топлива либо системой, которая им заведует, т.к. у меня при полной заправке стрелка лежит 200-250км, а потом снижается со скоростью 7л/100км.
Всё же хотелось бы разобраться. Давайте выяснять причину.
Я свою, основанную на наблюдениях, высказал..
Неужели нет ни одной мысли?
Мысли конечно есть, когда брал свой Мондео, было все куда тяжелее, расход по городу показывал от 11,5 до 12,5 л. На СТО "заочно" приговорили ТНВД вместе с форсунками, чему я особо не был удивлен. Далее загнал машину в гараж и начал штудировать литературу. Пока не забыл, один раз обсох в городе, к чему я это, уровень топлива показывал что 1/4 бака присутствует, на самом деле, бак оказался пустым. Было решено, снимать и чистить бак, топливопровод, погонять форсунки, посмотреть какой факел создают, заменить фильтра, подкачивающий насос, тот что сзади за колесом, почистить впуск с приславутым егром. После долгой муторной возни, не проехал и 200 км, как расход стал показывать 7,6 изредка поднимаясь до 8,5 л. Совсем забыл, после чистки, было решено не снимать ТНВД, а просто погонять Винсом. Незнаю точно, что именно помогло, может все в совокупности, датчик уровня топлива не менял, все само прошло, возможно предыдущий хозяин, тоже чистил бак и криво установил. В общем, если уверен что с топливной все впорядке, впуск не засрат, то думаю есть смысл лезть в бак.
Вот уже что то. Впускной я чистил с заменой 8 прокладок. Форсунки и тнвд гонял 40 минут на винсе. Уровень у меня показывает правильно. Версия с баком мне кажется не прокатит, т.к. когда мотор работал на винсе, а подкачивающий и бак были отключены, расход всё равно считался(увеличивался тарабаня на холостых). Поэтому наверно мозги не учитывают бак, может только если при подсчёте остатка км на топливе , которое в баке.
Просто человека машина еще не достала и он хочет сделать из нее конфетку.) Но, как показала моя практика  на ФМ1 И ФМ3, конфетка получается ненадолго. :wacko:  ИБО
ФОРДЪ КОВАРЕНЪ! :russian_roulette: Да и надоело копаться в этом железе, все равно корч получится. :flag_of_truce:
Поэтому теперь от машины я требую, чтобы была в целом исправна и безопасна. А всякие мелочи - хрен с ними. :cool1: В т.ч. и завышенный по компу расход при нормальном реальном расходе.
Тут проскользнула мысль одна. У меня неисправен один датчик ABS, следовательно среднюю скорость по бортовому он считает не правильно. Может поэтому и расход тоже?
Полный бак показывает, 680 км до заправки, но средний расход при 100 кмч в районе 6 литров.
@Surik, ну у меня примерно так же. При езде по трассе запас хода уменьшает разрыв до 1000+.
Я смотрю ты чиповал тдди? Очень интересуют подробности, можно в личку.
  • 3 месяца спустя...
Дело в том что покупал её такой, чип делали в Германии, фирма Вольф ) Наклеин шильдик с номером, и в документах вбили 107 квт
Интересно было бы на ней прокатиться. Можешь снять видео разгона?
Видео, без проблем выложу, только не могу понять, или я отвык,  или машина не едет((
  • 8 месяцев спустя...
У меня БК наверное занижает средний расход топлива чтобы порадовать меня.Но не получается.Последний раз залил 20 литров Лукойла.Средний расход показывает 5.3 литра.Это на 20 литрах я должен проехать под 400 км.А наверное не проеду.Проехал 230 км и скоро стрелка будет там где была до заправки Лукойлом.Хочеться весь бак израсходовать.Не пойму показывает  отстаток до того как лампочка замигает или до того как кончится топливо в баке?Если до того как лампочка замигает, то всё правильно.
