Замена заднего сальника коленчатого вала или капли масла между двигателем и АКПП
Добрый день, друзья ! Давно уже не писал....
Дело в следующем....
Недавно были замечены свисающие капли масла между двигателем и АКПП. По "характеру" масла было установлено, что бежит задний сальник коленчатого вала... Недолго думая был приобретен новый сальник (оригинальный) коленчатого вала и машинка отдана в ремонт проверенному мастеру. После замены указанного сальника прошло около недели и вот сегодня я решил заглянуть и проверить как там "поживает" стык между двигателем и АКПП, есть ли следы масла ? Какого же было моё удивление, когда в очередной раз я увидел свисающую каплю моторного (именно моторного) масла.... Я чуть не охренел, по-русски говоря....
Сразу оговорюсь, что при замене сальника коленчатого вала специально был снят поддон двигателя и посажен на новый герметик, так что вариант того, что течет из под картера двигателя я, по понятным причинам, смело исключаю.
Друзья, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина того, что на стыке двигателя и АКПП появляются капли масла ? Может у кого была уже такая проблема ? Готов выслушать все варианты....
P.S.: машина, на сегодняшний день, прошла всего 50 000 км, так что возможную причину - засорение вентиляции картера я думаю так же можно исключить...
Изменено пользователем Nagibator86
варианты....
Подобная история была на моем предыдущем
авто(мондео3) с подобным мотором.
С третьего раза течь устранили.
Все дело было в перетяжке сальника, и в завышеном самомнении мастеров производивших работы. Все тянули на глазок, к справочной литературе обратится западло. Типа "мы в этом деле столько лет и все знаем и умеем"
На корпусе сальника имеются прокладки, и если перетянуть прокладки выдавливаются. Герметик не нужен.
По мануалу протянули и все, проблема исчезла.
Изменено пользователем kacoco
Сильно текло ? Уровень уходил ?
Изначально просто сопливился/потел. Решил вместе с заменой сцепы и сальник до кучи поменять. Во тут и понеслось, в течении недели три раза коробас снимали. Уровень уходил ощутимо. Масленное пятно под машиной было с футбольный мяч, после ночной стоянки, и днище в масле было. Мастера в начале гнули пальцы, потом чесали репы. Пока не принес распечатку с моментами затяжки и описанием что и как. Первый раз сальник был мой неоригинал(виктор рейнц), сказали сальник гавно и нужен оригинал. Купил у них оригинал и опять мимо.
Ясно... У меня вроде на земле пока следов не видать (тьфу три раза)... Очень хочется верить и надеяться, что остатки старого масла стекают... Хотя слабо верится...(((
И ещё вопрос для тек, кто в курсе...
Нужно ли новому сальнику притираться (прирабатываться) ? Т.е. возможно такое, что новый сальник "притрется по месту" и перестанет течь ???
  • 1 год спустя...
@Nagibator86,
Здавствуйте!
Столкнулся с такой же проблемой. Не подскажете во сколько Вам обошлась замена сальника заднего коленвала?
Заранее, Спасибо!
@Nagibator86,
Здавствуйте!
Заранее, Спасибо!
Данная цена равна цене работ по замене сцепления. Ибо процедура на 99% идентичная. В Мск это будет 7000р в среднем.
День добрый. Подскажите где взять или можно найти инструкцию по моменту затяжки сальника?
И вопрос по поводу сальника ставить оригинал или можно все же "виктор рейнц " поставить.
А где взять инфу по затяжке болтов? И по поводу герметика, точно он не нужен, просто старый сальник сидел на герметике.
Значит лазили туда уже.
Такого точно быть не может, машина новая и 100% там ничего не менялось
Я у себя болты на фиксатор резьбы сажал,затяжка от руки,там болты с резьбой на 6 мм,какой к чёрту момент,если в себе не уверены попросите кого нибудь помочь,герметик присутствует между поддоном и нижней части корпуса сальника, старый срезаешь герметик,новый наносишь.Всё что описал относится к бензинкам с двс 2.0 145 л.с.,2.3 литра,на других не видел как устроенно.Ставил оригинал.
Изменено пользователем ziron
Новый сальник оригинал покупал?
да,только у меня не через сам сальник масло бежало,а нижний болт был откручен и через него потихонечку маслицо выходило,это было в 13 году, с тех пор всё нормально.
Вот такая же проблема, сам сальник впорядке. Просто уже 2 раза коробку снимал и сейчас придётся повторно.
Случайно код сальника не помнишь? 1211759 или 1131305
Вроде первый вариант,упаковка в гараже ,только завтра могу точно посмотреть.
Спасибо.
Я попробую поставить второй вариант. Написано тоже оригинал. Только промажу полностью герметиком и болты и все по контору резинок
Спасибо.
Так там резинка вроде по контуру со стороны прилегания к блоку,герметик там излишне,вот снизу где к поддону прилегает нужно нанести.
Спасибо.
Можешь нанести, но это не обязательно.
Главное не переборщить с затяжкой,а болты на фиксатор.
А что за фиксатор?
А что за фиксатор?
Фиксатор резьбы. Есть такой в продаже.Нужен раз'емный.
http://sinref.ru/avtomobili/Ford/003_Ford_Mondeo_2007/405.htm
Вот тут моменты затяжки.
Сальник КВ - 9Нм
Затяжка весьма небольшая,вот болты и откручиваются.
Но если перетянуть, то уплотнитель выдавливает.
Сальник КВ - 9Нм
А как считаешь 1131305 вот этот сальник подойдёт???
Просто хочется наконец поставить и забыть про него. Уже 3 раз снимаю коробку, аж бесит
Должен подойти.
Тоже это проходил,пока по книжке не сделали.
Герметик не клали! По книжке он не нужен.
  • 3 месяца спустя...
На предыдущей замене масла на стыке коробки и двигателя обнаружил запотевание. Поглядел месяца через два-уже капли. Озадачился. Коробку снимать не хотел, но в то же время есть примеры, что со временем нижние болты могут совсем отвернуться - проблем будет больше. Короче снял поддон двигателя. Для удобства установки и снятия отвернул болты крепления коробки и двигателя примерно на 4-5 мм(два сверху, два сбоку у выпуска и один со стороны радиатора). Накидным ключом добрался до болтов. Подтянулись примерно на один оборот. Проехал где-то 1500 км - пока сухо. Бюджет ремонта- 450 рублей за накидной ключ с трещоткой и поворотной головой.
