basvin74 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 ф м-3 2.0 на холодную едет 150 метров и дальше не тянет, 5 стоит заглуш. потом ещё 150,и так без предела, поможет ли замена фильтра и масла? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexstar29 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Фильтр просто так не поменяешь, надо разбирать коробку пополам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basvin74 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Фильтр просто так не поменяешь, надо разбирать коробку пополам. по моему снимается картер, а за ним фильтр или я не прав,что-то в него осыполась,что могло осыпатся? масленное голодание. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaur30 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 добрый день друзья. У меня тоже самая проблема....все началось с того что когда я ехал при больших оборотах слышался свист мастера в баку не ахти( пока они разобрались свист начал увеличиваться.Затем зашел к другому мастеру , он подняла подъемник сказал что АКП свестит...заменил масло никакого Эффекта ...все хуже и хуже...теперь вообще не переключает ...выключаешь зажигание ждешь 3 мин потом снова трогается.на заднею скорость переключаешь иногда трогается иногда нет...Как вы думаете дорогие форумчани слишком глубока проблема?что может быть? добрый день друзья. У меня тоже самая проблема....все началось с того что когда я ехал при больших оборотах слышался свист мастера в баку не ахти( пока они разобрались свист начал увеличиваться.Затем зашел к другому мастеру , он подняла подъемник сказал что АКП свестит...заменил масло никакого Эффекта ...все хуже и хуже...теперь вообще не переключает ...выключаешь зажигание ждешь 3 мин потом снова трогается.на заднею скорость переключаешь иногда трогается иногда нет...Как вы думаете дорогие форумчани слишком глубока проблема?что может быть? Ответить Цитата Удалить Изменить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
