Система контроля давления в шинах
Несоответствие показаний на приборке реальным значениям.
Ритуальные действия для побудки "спящих" датчиков.
Обучение датчиков TPMS.
Штатные датчики давления. С конца 2015-го года не включены в комплектацию (кроме Техно), могут быть доустановлены самостоятельно. Требуется программная активация.
Код для заказа ниппелей для датчиков давления - 2040067.
Оригинальный пост
Всем привет!
Сильно не пинайте, пожалуйста, если я задаю ламерский вопрос )
Можно ли при наличии системы контроля давления в шинах использовать комплект зимних колес на своих дисках, без необходимости перебортовывать постоянно резину на одни и те же диски?
Или все в основном забивают и используют один комплект дисков с датчиками?
Правильно ли я понимаю, что для еще одного комплекта дисков нужно будет заказывать набор новых датчиков? Или можно как-то переставлять на них уже имеющиеся? Насколько геморройна эта процедура?
Еще где-то читал, что БК запоминает только 4 датчика и если купить новый комплект, то при смене колес надо будет стирать из памяти старые датчики и прописывать новые, и так каждый раз?
Так, нашел тут одноименную тему в ветке ФМ4.
Как я понял, если система установлена штатная,с завода, то возле каждого колеса установлен активатор. Соответственно, с помощью активаторов система умеет обнаруживать и привязывать новые датчики, может распознать перемену колес местами и т.п.
Получается, нужно лишь приобрести комплект датчиков и установить их на диски. А потом перекидывать колеса как обычно и все будет автоматически работать.
Если это действительно так, то вопрос закрыт.
Это действительно так. Снять датчики не сломав не получится, только второй комплект.
у меня на Пежо стояли такие же (похожие) датчики....меняли резину и не ломали...все ок....а вот просто снять не пробовал....так что думаю второй комплект обязателен...
занимался данным вопросом предметно - подробности http://ffclub.ru/topic/384282/?pid=16702403&do=findComment&comment=16702403 или http://www.drive2.ru/l/6755542/
Спасибо за информацию!
Хочу уточнить -- к датчикам с кодом 1 862 980 надо отдельно еще нипели заказывать? В комплекте не идут?
 1 862 980 - все в комплекте - и датчик, и ниппель.
Может кто знает: существует ли способ проверить работоспособность датчиков, перед тем как запихать их в колесо и повесить это колесо на машину?
Стоят датчики,но на бк не показывает скок в них давление написано инициализировано  все ок. или они буду показывать если давление упадет как они работают?
Если в мозгах машины не ковырялись (скрытые функции Мондео 5) чистый сток , на панели ни чего не показывает, и при уменьшении давления в любом колесе напишет предупреждение "Проверьте давление в шинах"
А если пакапаться в мозгах машины , то получаем
Изменено пользователем filatov7
Маленький лайфхак: если после смены резины при установке колеса на ступицу, запустив машину, вы обнаруживаете в одном или нескольких датчиках показания близкие к нулю, не спешите бросаться с монтировкой на шиномонтажника. Попросите его спустить воздух из соответствующего колеса и заново накачать. Иногда датчики не сразу срабатывают. После этого датчик, если его и правда не навернули, обычно начинает адекватно показывать давление.
При хранении датчиков с давлением 1 атм они "засыпают" в целях экономии батарейки. Данная процедура будит их. Боролся с этим две недели... :( http://www.drive2.ru/l/5118037/
Да-да, иногда датчик время замены шины использует для того, чтобы уснуть))
Ну я написал "при хранении". Это также может быть и у новых датчиков (из упаковки). На тех, которые я ставил время "хранения" после которого они засыпают - 1 час по инструкции. Но так как в датчике не швейцарские часы это время варьируется в широких пределах.
Изменено пользователем vfkot
если я буду переобувать резину, там же не написано сколько в каком давление...а то может сломают 1 датчик и промолчат.. можно ли потом проверить их как сменят резину ?
Изменено пользователем Андрей Игнатов
Кто переобуется с датчиками напишите!
думаю надо просто ехать не в первый попавшийся по дороге арашиносменюкойкакмонтаж, а в приличное место, да очередь побольше, да подороже рублей на 500...но там хоть в адеквате славане работают и если предупредить что у тебя там датчиик и поосторожнее, то проблем не будет.
а то приехал тут помыть машину на мойку..следом заехал гелик..ну я пока вещи там забирал слышу влдаелец гелика говорит мойщику: ты мне того, двигатель помой еще..мойщик: халясо а как мыть? снаружи или внутри?
ржали все кто в тот момент это слышал.
Я с датчиками переобувался: сначала накачали 2,2 - при запуске ошибка вылезла. Докачали до 2,4 согласно табличке - инициировал датчики - ошибка пропала.
Как проверить каждый конкретный датчик не задумывался. Наверное, самое простое активировать скрытую функцию.
а на кузове написано перед 2,4, зад - 2,2. Все качают по 2,4?? Я спустил зад- лампочка сработала, инициировал по новой - больше не сигналит.
Датчики во всех комлектациях стоят?
Сегодня переобувал Тренд. Датчики стоят. Хотя думал, что их нет. После переобувки не пискнули (накачал все по 2.4, как написано на двери).
У нас послезавтра зиму обещают.
Изменено пользователем kazkad
Сегодня переобувал Тренд. Датчики стоят. Хотя думал, что их нет. После переобувки не пискнули.
Спасибо, что сказали. Я тоже был уверен , что в тренде их нет.
Может каждое колесо по отдельности спускать? он же будет писать что упало  давление в шинах.
Попробовать можно. По логике все должно получиться.
Только вопрос - вы так не доверяете людям монтирующим колеса? :) Это их хлеб и машин с датчиками весьма в достатке. В крайнем случае выберите шипомонтаж попрезентабельнее как советовали выше и заезжайте после машины с датчиками.
