Как снять/разобрать. Общая тема.
Все ненадо, исправил эту прозрачную свето-хрень.
Только не смейтесь. Как достать фонарь освещения номерного знака сзади? Подковыривал его, но так и не достал, боюсь сломать. Хочу светодиоды поставить, говорят патроны плавятся от галогена.
Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
Берёшь очень тонкую отвертку. .заводишь в щель с правой стороны фонарика..чуть прижми усик фиксатора одновремено тяни на себя...фонарик выйдет примерно на сантиметр под углом т.к слева его тоже держит статичный фиксатор...дальше не тяни... отверткой или рукой сдвигай фонарь вправо..освободится второй фиксатор и фонарь останется у тебя в руках....
Буду пробовать.
З.Ы. Не нашел соответствующей темы, спрошу здесь. Вместе с секреткой на колеса дали вот такую приблуду:
И никто в салоне не знал что это, для чего и с чем едят. Кто знает, что это?
Изменено пользователем Димас1979
Буду пробовать.
Вставка в подстаканники для "маленьких" стаканов.. Как то так. Здесь где то писали.
Спасибо, именно про что-то подобное я и думал, но не мог до конца понять)))
Сорри за оффтоп. Рисунок какой-то медицинский, и напоминает рекламу каких-то тампонов )))
А может это крышка пепельницы? И нарисовано типа - стряхивание пепла от сигарет/сигар?
Где, в таком случае, сама пепельница (по логике круглая)? Логотип, как я понял, говорит лишь о том, что штукенция съемная и делается это человеческими руками...
Правильно говорят, это вставка в подстаканник, для стаканов разной высоты.
Достал таки фонари подсветки номера. Заменил галогенки на светодиоды. Всё тут: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?/topic/138010-Какие-лампы-в-фарах,-протитуманках,-габаритах-и.-т.-п.#entry2948832
Подскажите пожалуйста, как снять обивку задней двери на 5 Мондео, хрипит динамик, хочу его поменять. На 4 Мондео проблем не возникло, а тут не могу разобраться, боюсь что-то сломать. Спасибо.
А может к дилеру по гарантии, не?
там поменяют на такой же , хочется что-то получше поставить, да и в отпуске на даче
Всем привет!! Как снять блестящую облицовку вокруг подстаканников? Может кто заморачивался?
Скорее всего, как и вся облицовка выше - на защёлках, но там кнопка ручника, а как она снимается - хер его знает.
Буду пробовать.
З.Ы. Не нашел соответствующей темы, спрошу здесь. Вместе с секреткой на колеса дали вот такую приблуду:2ff6464a0889ff55b30dd4c9bbc403cf.jpga764a56f296e57e913075080e99ba940.jpg
Вообще то это вставка в подстаканник для горячих напитков!
А нарисована рука с какой-то мензуркой...
стр 4 http://www.mediafire.com/view/07gwwg2i6lpppdm/2014_Fusion_floor_console.pdf
Это показано место, за которое выковыривать эту шляпу из подстаканника. Ваш кэп.
Ребята, прошу подсказать, как можно снять заднюю перегородку между стеклом и багажником чтобы нормально добраться до края стекла. А то оно так расположено что не дотянешься.
Сдергиваете все пластмаски, которые обрамляют задние боковые глухие стекла, они все на клипсах, вытаскиваете 4 клипсы за спинками седений и валенок вытаскивается в салон.
03 C-Pillar Upper Trim Panel.pdf
05 D-Pillar Trim Panel.pdf
09 Parcel Shelf.pdf
Изменено пользователем lexanet
А обшивку с передней пассажирской двери снимал кто-нибудь? Интересует как аккуратно снять накладки из-под ручки открывания и панель с подлокотника, чтобы не отламать чего… с какой стороны поддевать и куда тянуть...
Изменено пользователем Passer
