Jayco Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 95 лукойловский?Так точно. Называется «95 евро5» а ведь хочется именно на ЛУКойле, столько лет, и чувствуешь себя свободно, локация мощная Сам себя уверяю- наверное «хапанул»не то, но больно долго наблюдаю поведение такое. Да и факт- двигатель работает жёстче на ЛУКойле (( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 15 часов назад, Jayco сказал: Так точно. Называется «95 евро5» а ведь хочется именно на ЛУКойле, столько лет, и чувствуешь себя свободно, локация мощная Сам себя уверяю- наверное «хапанул»не то, но больно долго наблюдаю поведение такое. Да и факт- двигатель работает жёстче на ЛУКойле (( Я давно заметил, лук нынче не тот, поэтому езжу на Шелл заправляться, на Кириши не очень удобно, но иногда тоже заезжаю, особенно раздражает, что надо сначала заплатить, а потом заливать, а я привык сам заправлять, ещё после того как отщелкнет пистолет на пару сотен вливается бенза) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jayco Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Залез под капот сейчас слева, фото делал с внутренней стороны двигателя Чтобы это могло быть, записываюсь на осмотр! Думаю крышку под замену, точнее заново на герметик, сальник коленвала соответсвенно новый, интересно что дальше? Пробег 69 т км, проблемы уровня Газели ..) Я почему так говорю, есть газель , сейчас стоит за не надобностью, у неё крышка на 75 потекла. А тут Мондео , тфу ты.. Может в этом причина была, а не в ЛУКойле? Связь правда призрачная Как итог- имеем полную фигню:Ремонтная крышка. Которая будет видно. Что посажена на герметик , что влечёт, удешевление продажной стоимости , ибо это видно, что не заводская работа, и самое важное это все уже не на долго! И это факт, и чего ещё ждать через год, например..? Не должен такого быть, у меня семейный стиль вождения, нагрузки ни какой не даю! С другой стороны, ну задача то плёвая сделать, может и не будет больше ничего..) хотя чего то не припомню чтобы у маздавских двигателей масло давило ... Такой хламовитости от м5 не ожидал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 8 часов назад, Jayco сказал: сальник коленвала соответсвенно новый, интересно что дальше? Именно сальник. У меня тоже самое было, только чуть меньше ссало. Если менять не по гарантии, то лучше заменить ролик и ремень генератора. ОН не из маслобензостойкой резины и масло могло попасть на него. Если по гарантии, то проследи за этим. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jayco Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Именно сальник. У меня тоже самое было, только чуть меньше ссало. Если менять не по гарантии, то лучше заменить ролик и ремень генератора. ОН не из маслобензостойкой резины и масло могло попасть на него. Если по гарантии, то проследи за этим.Дима, думаешь просто сальник? Если бы это был сальник, то масло было бы внизу, а это сверху над коленвалам условно. Хотя, я не знаю, как там масло расплевывать может, может , так, что и по верх заливает . Крышка не при чем думаешь? Дело в том , что фотки сделаны сверху, а не снизу, и по первой фото- видно, что вниз под сальником точнее в том месте где он стоит- сухо...??Договорился уже с Тахтымашевым Андреем, но гарантии нет с августа (Но ремень скину, спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 1 час назад, Jayco сказал: Договорился уже с Тахтымашевым Андреем, но гарантии нет с августа ( Я с ним тоже работал, точнее он с моей машиной))) Адекватный дядька. Может и крышка, кстати, она на герметике. Но меняй всё, это не так дорого, как оказалось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jayco Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Я с ним тоже работал, точнее он с моей машиной))) Адекватный дядька. Может и крышка, кстати, она на герметике. Но меняй всё, это не так дорого, как оказалось.Да дело. Не в дороговизне) суть то не в этом, какого, на 69 масло давит из крышки, че такое то , я же написал, как в газелье. Что следующее даванет- рейку? Привода? А с Андреем, я по твоей рекомендации) Если ты забыл 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 13 часов назад, Jayco сказал: Да дело. Не в дороговизне) суть то не в этом, какого, на 69 масло давит из крышки, че такое то , я же написал, как в газелье. Что следующее даванет- рейку? Привода? А с Андреем, я по твоей рекомендации) Если ты забыл Ооо, коллеги)) у меня тоже самое было, это было последнее, что я делал по гарантии на этом авто, на пробеге в 60 т.км, у меня ещё сверху сальник датчика VCT потел, ну сверху банка такая, соответственно и прокладку клапанной крышки под замену, до этого потек задний сальник коленвала, замена со снятием коробки)) короче все что в этом двигателе могло потечь, потекло, со всех щелей)) тоже не считаю это нормой, но прокладки и сальники всегда были бичем Форда. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jayco Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Итог: крышка течёт, заново на герметик, сальник колена по умолчанию по замену, ремни под замену тоже, лишним не будет, поменяю ещё сальник клапана который сверху на движке, сам настоял, прокладку клапанной крышки соотвественно.Всё 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_sar Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) Всем привет, замечали ли вы, что перед запуском авто, при нажатии на педаль тормоза, что-то там включается со звуком очень похожим на подкачку насоса. Вообщем,по приходу морозов втрой раз уже загудело так, что страшно,с вибрацией по педали тормоза. Что это может быть? Изменено 16 декабря, 2018 пользователем Anton_sar 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 1 минуту назад, Anton_sar сказал: , что перед запуском авто, при нажатии на педаль тормоза, А зачем перед запуском нажимать тормоз ? В м5 нет необходимости, так заводится, в М4 была ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jayco Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 А зачем перед запуском нажимать тормоз ? В м5 нет необходимости, так заводится, в М4 была )Боюсь что, вы ошибаетесь! Это за кого надо держать людей, у которых запуск с кнопки, чтобы опровергать, высказанное ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_sar Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Как так заводится? Без тормоза,просто включается зажигание и выходит надпись: выжмите педаль тормоза. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_sar Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 26 минут назад, Anton_sar сказал: Всем привет, замечали ли вы, что перед запуском авто, при нажатии на педаль тормоза, что-то там включается со звуком очень похожим на подкачку насоса. Вообщем,по приходу морозов втрой раз уже загудело так, что страшно,с вибрацией по педали тормоза. Что это может быть? Этот вопрос наверное к владельцам экобустов. Может это тнвд начальное давление в топливной системе создаёт? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 26 минут назад, Jayco сказал: Боюсь что, вы ошибаетесь Ни за кого не держу, у меня с ключа, выжимать не надо ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 14 часов назад, Anton_sar сказал: Всем привет, замечали ли вы, что перед запуском авто, при нажатии на педаль тормоза, что-то там включается со звуком очень похожим на подкачку насоса. Вообщем,по приходу морозов втрой раз уже загудело так, что страшно,с вибрацией по педали тормоза. Что это может быть? Я заметил, это насос качает, слышно же, двигатель 2.5 у меня, как то не парюсь, завожу не выжидая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djikydza Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Народ а у кого слышен треск пластика когда добротно греешь салон? Вот сколько машин было, но в этой впервые. У меня комплектация, которая с маленьктм монитором. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Some0neElse Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Если дровами не топить, то ничего не щелкает. Синк 3. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVG13 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 3 года уже треск пластика при нагреве или наоборот после начала охлаждения . аж пассажиры переглядываются 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlvtr Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Это да, М5 порой пугает своими неожиданными звуками. В предыдущем М4 таких "выстрелов" практически не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAlert Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) В 20.12.2018 в 09:16, Djikydza сказал: Народ а у кого слышен треск пластика когда добротно греешь салон? Вот сколько машин было, но в этой впервые. У меня комплектация, которая с маленьктм монитором. Хах, да, у меня это тоже первая машина в котрой пластик может скрипеть когда машина стоит) От монитора похоже не зависит) Правда у меня больше летом, на жаре, зимой тихо Изменено 22 декабря, 2018 пользователем HAlert 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolandr Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 В 20.12.2018 в 09:16, Djikydza сказал: Народ а у кого слышен треск пластика когда добротно греешь салон? Вот сколько машин было, но в этой впервые. У меня комплектация, которая с маленьктм монитором. Есть такая тема. Тоже комплектация тренд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jim_B. Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Бывает иногда, но меня не напрягает. Служебная Камри, то же самое. Так что это болезнь не только Форда. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zinop Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Доброго времени суток! Перестали гореть задние габариты на крышке багажника и подсветка номера, противотуманка и задний ход горят. Может контакты кабеля отошли? Кто-нибудь снимал обшивку крышки багажника? Пластиковый крепеж можно обычной отверткой снять? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 1 час назад, zinop сказал: Перестали гореть задние габариты на крышке багажника Видел в потоке такой Мондео с одним не работающим габаритом в крышке, видимо какой то косяк... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
