uri46 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Тоже сверчек в торпеде... Пробег 6000, в салоне тишина за исключением пластикового поскрипывания (потрескивания) с водительской стороны в районе торпеды!!! Общупал все, не могу понять что скрипит и как можно исправить((( p.s. потрескивание незначительное, но раздрожает ужастно!!! Что делать??? когда стоишь снаружи авто...понажимай на декоративные черные накладки на дввери водителя....услышишь знакомый звук...бери силикон спреем и пройди все резинки и накладки на дверях и кузове....результат услышишь.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renox Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Тоже присоединяюсь к теме. На неровной ухабистой дороге стало жутко скрипеть со стороны обшивки дверей, при чём с обоих сторон. Пробег 6 т. км. Скрип аж бесит... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uri46 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Тоже присоединяюсь к теме. На неровной ухабистой дороге стало жутко скрипеть со стороны обшивки дверей, при чём с обоих сторон. Пробег 6 т. км. Скрип аж бесит... когда стоишь снаружи авто...понажимай на декоративные черные накладки на дввери водителя....услышишь знакомый звук...бери силикон спреем и пройди все резинки и накладки на дверях и кузове....результат услышишь.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-154M Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Тоже присоединяюсь к теме. На неровной ухабистой дороге стало жутко скрипеть со стороны обшивки дверей, при чём с обоих сторон. Пробег 6 т. км. Скрип аж бесит... А на 5-ом Мондео резинки и бархотки на дверях с кузовом не скрипят? На 4-ом есть такая особенность - проявляется именно на ухабах - для этого мы либо силиконом, либо восстановителем покрышек промазываем эти резинки и бархотки и скрип резины проходит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renox Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 когда стоишь снаружи авто...понажимай на декоративные черные накладки на дввери водителя....услышишь знакомый звук...бери силикон спреем и пройди все резинки и накладки на дверях и кузове....результат услышишь.... Понажимал. Действительно накладки скрипят похожим звуком. А казалось, что будто в салоне скрип. Купил спрей силикон, на днях задую, отпишусь. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renox Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 когда стоишь снаружи авто...понажимай на декоративные черные накладки на дввери водителя....услышишь знакомый звук...бери силикон спреем и пройди все резинки и накладки на дверях и кузове....результат услышишь.... Спустя месяц дошли наконец руки заняться скрипом. У меня при нажатии на накладки дверей скрип шёл в районе верхних молдингов двери. Просиликонил резинки уплотнителей дверей сверху которые - результат 90 процентов скрипа ушло. Надо будет ещё процедуру повторить для закрепления результата. Спасибо за совет. А то чуть двери уже не начал разбирать, думал обшивка скрипит)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uri46 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Спустя месяц дошли наконец руки заняться скрипом. У меня при нажатии на накладки дверей скрип шёл в районе верхних молдингов двери. Просиликонил резинки уплотнителей дверей сверху которые - результат 90 процентов скрипа ушло. Надо будет ещё процедуру повторить для закрепления результата. Спасибо за совет. А то чуть двери уже не начал разбирать, думал обшивка скрипит)) Двери год назад я разбирал..только потом про силикон догадался...кстати ..как показала практика..он не вечен..высыхает..вымывается на мойках..так что раз в полгода а может меньше ..обработку приходится повторять..проливаю все резинки..которые вижу..в том числе на багажнике и капоте..чем бы заменить силикон..на более устойчивое покрытие... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazkad Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 После зимы появился свист в салоне как будто от щели не до конца закрытого окна. Наверное тоже надо силикониться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Спустя месяц дошли наконец руки заняться скрипом. У меня при нажатии на накладки дверей скрип шёл в районе верхних молдингов двери. Просиликонил резинки уплотнителей дверей сверху которые - результат 90 процентов скрипа ушло. Надо будет ещё процедуру повторить для закрепления результата. Спасибо за совет. А то чуть двери уже не начал разбирать, думал обшивка скрипит)) ...тоже дошли руки после зимы, лучше бы не лез-локализовал место откуда идет сверчек-зона задней правой стойки пассажира, откуда то из района соединения заднего стекла с кузовом, разобрали обшивку, залезли со стороны багажника, какой то провод закрепили...ни фига, что еще разобрать?ни кто не сталкивался?именно сверчек, не скрип, как парень сказал-ощущение, как стекло не приклеено. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 ......именно сверчек, не скрип, как парень сказал-ощущение, как стекло не приклеено. ...нашел источник сверчка, может поможет кому-под полом багажника, за правой спинкой дивана, проходит кабель(толщиной в 1см примерно), и уходит под сиденье-в месте перехода под сиденье ни чем не закреплен и касается металла-и соответственно на щербатом асфальте издает омерзительный звук-идущий по всей задней стойке-между кабелем и металлом приклеил кусок самоклеющей теплоизоляции-тишина(официалы суки пол машины разобрали и ни фига не нашли), 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дуримар Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) Появился не здоровый звук когда на скорости по кольцу идешь и наезжаешь на стыки дорожного полотна, как будто металлический шарик в стеклянной банке звякает. Бесит меня несказанно(((( Может быть кто то знает что это за печаль, и как залечить? И еще, когда стоишь, и на заведенной машине на нейтралке нажимаешь тормоз, что то щёлкает, может было и раньше, но заметил только сейчас... Изменено 5 мая, 2016 пользователем Дуримар 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mks51 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 И еще, когда стоишь, и на заведенной машине на нейтралке нажимаешь тормоз, что то щёлкает, может было и раньше, но заметил только сейчас... это кнопка в ручке кпп срабатывает, что бы в Д поставить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромаn Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Добрый день. Машину брал в июле 15 года, сейчас пробег 18 тыс. км. Дребезг и скрип, то тут, то там))) правда всё устранимо! Но в 4 Мондео такого не было((( 1. Дребезг в районе торпеды. Появился почти сразу после покупки, съездил к официалам (Форд Измайлово). Быстро нашли причину. Было не прижато (не закреплено) маленькое стёклышко, которое вверху передней панели, вроде там сигнализатор исправности подушек безопасности. Прижали, устранили! 2. Скрип, пощёлкивание подлокотника устранил сам, проклейкой защёлки изолентой. Но сама конструкция всего этого подиума и подлокотника скрипит при нажатии((( 3. Дребезг в районе крепежа ремня безопасности водителя, устранили официалы во время первого ТО. 4. Неделю назад после мойки, при езде на небольшой скорости по неровности и просто щербатому асфальту начало скрипеть, побрякивать, похрустывать в районе водительской двери, пассажир сказал, что и у него тоже. Почитал тут форум, сходил к машине, понажимал черные накладки дверей, всё скрипит и хрустит, а еще вертикальный уплотнитель, который крепится клипсами болтается и дребезжит. Последую совету людей, куплю силиконовый спрей и всё промажу! 5. И ещё, пока искал причину скрипа по пункту 4 обнаружил, что пластиковые накладки на порогах, особенно задние болтаются как г...о в проруби))) и дребезжат при езде. Подумаю чем их закрепить! А в остальном ....... всё хорошо))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) Добрый день. Машину брал в июле 15 года, сейчас пробег 18 тыс. км. Дребезг и скрип, то тут, то там))) правда всё устранимо! Но в 4 Мондео такого не было((( 1. Дребезг в районе торпеды. Появился почти сразу после покупки, съездил к официалам (Форд Измайлово). Быстро нашли причину. Было не прижато (не закреплено) маленькое стёклышко, которое вверху передней панели, вроде там сигнализатор исправности подушек безопасности. Прижали, устранили! 2. Скрип, пощёлкивание подлокотника устранил сам, проклейкой защёлки изолентой. Но сама конструкция всего этого подиума и подлокотника скрипит при нажатии((( 3. Дребезг в районе крепежа ремня безопасности водителя, устранили официалы во время первого ТО. 4. Неделю назад после мойки, при езде на небольшой скорости по неровности и просто щербатому асфальту начало скрипеть, побрякивать, похрустывать в районе водительской двери, пассажир сказал, что и у него тоже. Почитал тут форум, сходил к машине, понажимал черные накладки дверей, всё скрипит и хрустит, а еще вертикальный уплотнитель, который крепится клипсами болтается и дребезжит. Последую совету людей, куплю силиконовый спрей и всё промажу! 5. И ещё, пока искал причину скрипа по пункту 4 обнаружил, что пластиковые накладки на порогах, особенно задние болтаются как г...о в проруби))) и дребезжат при езде. Подумаю чем их закрепить! А в остальном ....... всё хорошо))) да, у меня август-все то же самое(только сам мучаюсь), подскажи пож.по п.1 как устраняли?разбирали что нибудь? по п4.тоже начало после зимы скрипеть-силикона уже фиг знает сколько вылил-помогает, но не очень(лучше кстати помогает наш силикон спрей дешевый питерской фирмы какой то,он более жирный,чем брендовые), буду динамики низкочастотные в дверях на сони менять(с шумкой и всеми звуковыми делами)-попрошу ребят посмотреть, можно ли что сделать....а остальное все просто отлично!!! Изменено 14 мая, 2016 пользователем Igor375375 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopelev Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 да, у меня август-все то же самое(только сам мучаюсь), подскажи пож.по п.1 как устраняли?разбирали что нибудь? по п4.тоже начало после зимы скрипеть-силикона уже фиг знает сколько вылил-помогает, но не очень(лучше кстати помогает наш силикон спрей дешевый питерской фирмы какой то,он более жирный,чем брендовые), буду динамики низкочастотные в дверях на сони менять(с шумкой и всеми звуковыми делами)-попрошу ребят посмотреть, можно ли что сделать....а остальное все просто отлично!!! Скрипит/дребезжит пластик под щитком приборов, он составной. Брызнул туда силиконом, пока тишина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромаn Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 да, у меня август-все то же самое(только сам мучаюсь), подскажи пож.по п.1 как устраняли?разбирали что нибудь? по п4.тоже начало после зимы скрипеть-силикона уже фиг знает сколько вылил-помогает, но не очень(лучше кстати помогает наш силикон спрей дешевый питерской фирмы какой то,он более жирный,чем брендовые), буду динамики низкочастотные в дверях на сони менять(с шумкой и всеми звуковыми делами)-попрошу ребят посмотреть, можно ли что сделать....а остальное все просто отлично!!! Как устраняли дребезг в передней панели, не знаю. Я оставил машину и ушёл, поэтому к сожалению подсказать ничего не могу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромаn Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Кстати вчера пролил силиконом все уплотнители дверей, дребезг полностью пропал! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei19683 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Сегодня был у ОД в Автомир Марьино по вопросу дребезжания ремня безопасности у левого уха. Проблему решили. Такое ощущение что даже машина по другому поехала. Так достал этот дребезг. Сделали быстро, меньше часа. Сам не присутствовал,но мастер сказал что там какие то скобы стоят и когда их не до конца вставляют, они дребезжат. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextalia Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) Блин такое ощущение что у нас с вами разные авто. Тьфу тьфу тьфу.... Причем я очень придирчев... Изменено 18 мая, 2016 пользователем alextalia 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazkad Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Сегодня был у ОД в Автомир Марьино по вопросу дребезжания ремня безопасности у левого уха. Проблему решили. Такое ощущение что даже машина по другому поехала. Так достал этот дребезг. Сделали быстро, меньше часа. Сам не присутствовал,но мастер сказал что там какие то скобы стоят и когда их не до конца вставляют, они дребезжат. Вот-вот! У меня то же самое. С дилером пытались разобраться в чем проблема. Разобрали всю стойку, что-то смазали, собрали. Дребезжание не исчезло совсем, но стало меньше. Но сейчас проблема в другом - в машине стоит свист на большой скорости. Как будто рассохлись уплотнители дверей. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dowj Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Скрип со всех сторон, караул, хотел уж продавать автомобиль, но думаю айда на последок куплю силиконовый спрей. Брызгнул силикон на салфетку и протёр все резиновые уплотнители. Ваууу вот это эффект. Тииишиинаа. И на кочках ощущение премиального куска сбитого железа. Класс. Вот это чудо силикон за 100 рублей 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Блин такое ощущение что у нас с вами разные авто. Тьфу тьфу тьфу.... Причем я очень придирчев... ...дороги у нас разные...ездил на выходных в Белоруссию(Полоцк),от нашей границе до Полоцка километров 60-чуть с ума не сошел-дорога мелкий камень на асфальте-опять блин сзади справа какой то дребезг-надо искать..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiGur Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 когда стоишь снаружи авто...понажимай на декоративные черные накладки на дввери водителя....услышишь знакомый звук...бери силикон спреем и пройди все резинки и накладки на дверях и кузове....результат услышишь.... Спасибо за эти черные дверные вертикальные декоративные накладки ! Поднял резинки смазал - не помогает , после этого пробил резинку по всей длине ладошкой, похоже резинка встала на место, и всё замолчало . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazkad Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Но сейчас проблема в другом - в машине стоит свист на большой скорости. Как будто рассохлись уплотнители дверей. Был на ТО, сказал про свист в салоне. С мастером проехались, он убедился - свистит из водительской двери, он услышал с пассажирского сиденья. На ТО все осмотерли ничего не нашли, так и остался свист Купил силиконовый спрей, обработал все резинки на водительской двери - результат тот же, свистит, блин! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим 77 Рус Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Добрый день. Машину брал в июле 15 года, сейчас пробег 18 тыс. км. Дребезг и скрип, то тут, то там))) правда всё устранимо! Но в 4 Мондео такого не было((( 1. Дребезг в районе торпеды. Появился почти сразу после покупки, съездил к официалам (Форд Измайлово). Быстро нашли причину. Было не прижато (не закреплено) маленькое стёклышко, которое вверху передней панели, вроде там сигнализатор исправности подушек безопасности. Прижали, устранили! 2. Скрип, пощёлкивание подлокотника устранил сам, проклейкой защёлки изолентой. Но сама конструкция всего этого подиума и подлокотника скрипит при нажатии((( 3. Дребезг в районе крепежа ремня безопасности водителя, устранили официалы во время первого ТО. 4. Неделю назад после мойки, при езде на небольшой скорости по неровности и просто щербатому асфальту начало скрипеть, побрякивать, похрустывать в районе водительской двери, пассажир сказал, что и у него тоже. Почитал тут форум, сходил к машине, понажимал черные накладки дверей, всё скрипит и хрустит, а еще вертикальный уплотнитель, который крепится клипсами болтается и дребезжит. Последую совету людей, куплю силиконовый спрей и всё промажу! 5. И ещё, пока искал причину скрипа по пункту 4 обнаружил, что пластиковые накладки на порогах, особенно задние болтаются как г...о в проруби))) и дребезжат при езде. Подумаю чем их закрепить! А в остальном ....... всё хорошо))) А Вас дребезг в районе крепежа ремня по гарантии устранили? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
