обманка подушек безопасности
На ФМ4 2007г Сработали коленная подушка безопасности и преднатяжители ремней. Пытаемся подобрать резисторы вместо пиропатронов.
Нигде немогу  найти данные по сопротивлению. Сейчас стоят все резисторы по 3 ома
В компе все вычистил прибором AUTOCOM, в том числе историю аварий и удалил все ошибки.
После повторного включения зажигания airbag не проходит самотестирование, зажигает контрольную лампу, выкидывает транспорант с гаечным ключём, в компе повисает неведанная ошибка: DA37-Unknown fault Code .
Подскажите пожалуйста быстрые пути решения проблемы?
Изменено пользователем Ivan Vas
Кому то, возможно, сработавшие подушки спасли жизнь.
Если для себя - ошибка не помеха.
Для другого - возможно, через какой то период Вы поможете ему умереть. Вам это надо?
Быстрый и единственно верный путь решения проблемы - полностью восстановить работоспособность систем безопасности.
Вам это надо?
Да, мне это надо.
Преднатяжители ремней и коленная подушка не на столько важны в сравнении с сохранением работоспособности всей остальной системы безопасности.
Не нужно мне читать мораль, я уже достаточно взрослый мальчик.
Мне нужен ответ по существу. Не люблю теоретиков и психологов.
Давайте будем технические вопросы обсуждать исключительно по существу и без прилюдий.
Вас сюда звали? Силком привели? - Сами пришли, да еще с просьбой помочь. Потрудитесь тогда не хамить, не выставлять условия, заткнутся про то свои симпатии и выслушать все что вам скажут.
По существу вопроса - прочесть ошибки нормальным сканом, видимо вы пропустили какую то сработавшую подушку. При срабатывании обоих натяжителей стреляет весь передок
Я просил помощи в техническом вопросе, а не в филосовском.
Ошибки читаю и удаляю  сканероом autocom
Подушки соответственно проверял, а так как удар был слабеньким, сработала только коленная подушка и преднатяжители.
Обманку ставим сугубо для личного пользования. Со временем обязательно приобретем недостающую подушку и ремни.
Сопротивление подушек приходится подбирать методом научного тыка. Начинает видеть хоть что то начиная вниз от 5 ом. Выше, ругается, в коротыш не пробывали.
Сканом ошибка сбрасывается и все ОК, но пока зажигание не выключиш и повторно не включиш.
2,2 ома
 в других местах гораздо все спокойнее и плодотворней.
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=118490&page=2
У вас в руле и в торпеде уже обманки))))))))) Все три стреляют вместе, и ремни тоже. Хи-хи
Мысль верная, но все не так просто, подушка пассажира рвет торпеду, меняется торпеда, вместо двух подушек внутрь ставят обман - правильно.
С подухой водителя этот номер не проходит  - рвет саму подушку на руле и тут хочешь-нехочешь ее надо менять. Ее прикрыть невозможно. Сразу вопрос - почему в этот раз не грохнула подушка руля ???? Вопрос два - если ранее поставлены обманки и все работало то почему они вышли из строя сейчас? Хотя этот момент еще можно объяснить - импульсом поджига могло спалить резисторы. Но первый вопрос -загадка глубокая есть.....
Ставится пустышка. Только и делов... Китайские друзья стараются...
Правда? Нифигасе....  пипеццц....
Ну тогда у него должны были быть стрельнувшие и коленная подушка и пиропатроны ремней...
А вообще поскольку у нас тут клуб правильный - вряд ли кто то даст совет по столь неоднозначному вопросу... только восстановление и при том "не потом", а "сейчас"...
Если не ошибаюсь, то в современных автомобилях тестирование подушек идёт по более сложному алгоритму, чем на старых - где резистор был основным действующим лицом...
У нас как раз стрельнула коленная подушка и ремни. Все остальные остались на месте. Удар был не сильным и точно в левый лонжерон без видимых деформаций.
Даже сминающийся элемент под бампером не "сморщился", только пластик бампера осыпался на морозе.
Вот и непонятен данный алгоритм и нерасшифруемая моим прибором ошибка (код неисправности) DA37-Unknown fault Code
все по старому - 3 ома
Все фронтальные подушки у мондео стреляют вместе. Исключение-наличие опции выключения пассажирской подушки.
беда у меня такая- был отключен сигнализатор ремней, я возьми и включи его, этим известным способом про 9 раз воткнуть ремень)), он включился, но все равно звенит когда ремень пристегнут(((( и откл этим же способот чет ни как не могу, ХЭЛП!!!!!
скорее всего кончился замок... Либо что то с контактами. Проверить фишки под сидушкой, если все ок - отключить пиликалку и заморочиться новым замком....
  • 4 месяца спустя...
Последовотельно конденсатор на 0.5 мкф припояй
И резистор если не не ошибаюсь должен быть на 2.3 ом
Господа подскажите пожалуйста, не так давно у меня случилось ДТП. Удар случился на скорости примерно 30 км.ч и пришелся точно по центру капота (я так понял датчик удара стоит как раз рядом с замком) так вот, подушки не стрельнули. Собственно вопрос : есть ли какой то алгоритм работы аирбэгов ? (типа скорость до ХХ км.ч они не стреляют)??? или же еще что то, не очень охота ездить не зная есть ли у меня подушки или нет)
По осени был удар в левое крыло , так скажем так удар в угол под фару , и тоже сработали преднатяжители и подушка в ногах , но не весь передок .
 тоже самое после удара подушка в ногах и натяжители ,глушил подушку и натяжители ремней в спец фирме ,отдал 2 рубля и 40 минут времени , бес понятия что они делали , сейчас датчик проверяется о гаснет через 7сек ,как положено , но через пару месяцев заметил что не горит лампа остатка бензина , и пропала озвучка когда бензина мало , вот думаю куда копать ? может они что нахимичили когда подушки глушили , или еще что может ни кто не в
курсе ?
  • 1 год спустя...
 Кстати, как её определить?По весу, или отсутствию разъёма с обратной стороны????
Изменено пользователем tanliz
  • 7 месяцев спустя...
Случилось точно такая же авария. Ровно левым углом и тоже сработала только преднатяжитель и подушка в ногах. А почему " преднатяжители" ? Их много или как. У меня только водительский ремень не натягивается.
Так же ЭБУ выдает ошибки P0607 и P2110. Насколько понял, что это что-то связано с подачей топлива. А есть же при аварии аварийная блокировка топливного насоса? И как её побеждать? Относятся эти ошибки к этому или нет?
