Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Проблемы с приборной панелью
добрый вечер уважаемые форумчане.прошу помощи в нелегкой ситуации. суть проблемы заключается в том что не работают стрелочные указатели на комбинации приборов (все).сегодня заехал в гараж поменять подушку двигателя,все работало,после замены завел авто,а стрелки так и остались лежать. причем все светодиоды работают исправно.предохранители посмотрел.все целые. В чем может быть беда?
спидометр у вас сигнал берет с коробки - не порвали случаем кабель? Проблема может быть только в повреждении кабеля или неподстыкованном разъеме. Машину поднять, защиту снять и внимательно снизу смотреть в район нижней подушки и вокруг нее. Ну и на кабель, который к коробке подходит (у дорестайла скорость с коробки берется)
менял подушку со стороны лобовой крышки.защиту не снимал.заметил еще одну закономерность,что при каждом включении зажигания сбрасывается суточный пробег.стрелочные указатели не один не работаютЮа не только спидометр
какую подушку менял?
'главную подушку что-ли? А косы отстегивали, может какой разъем не защелкнули? Если не работают все стрелки - то это либо глюк самой приборки, либо питание не приходит
да в том то и дело что проводку не трогали.она и не мешалась
@DenisTula, ты скажешь какую подушку меняли? Массу не забыли на место вернуть?
  • 1 год спустя...
приветствую! приборка работает на ура, но стрелка тахометра после небольшого прогрева двигателя начинает падать вниз. показывает оборотов на 200-500 меньше, чем есть на самом деле. Сканер обороты показывает правильные, на ХХ около 790-800. Когда машина стоит на солнце, то стрелка сразу после заводки показывает 250 об/мин ХХ, а если утром завести, то стрелка тахометра начинает показывать не правильные показания, только когда стрелка температуры ОЖ выходит в рабочую зону. Сумбурно написал. но может быть более-менее понятно
@uivcrat,Не совсем твоя ситуация, но кто знает? Здесь про пред. №69   http://mondeoclub.ru/forum/topic/105091/
спасибо, попробую, но думаю, что это не моя ситуация. у меня вся приборка работает как положено, и только стрелка тахометра сдыхает. думаю, что что-то с электроникой (где-то читал про транзисторы) на плате приборки.
@uivcrat,
Менять нужно приборку. Копание в эл.схеме результата не даст.
Уже многие коллеги по форуму, столкнувшиеся с глюками тахометра, выходили из положение заменой приборки.
 перед заменой щитка я бы для начала заменил машинку тахометра, делов немного, а результат будет на лице..... :D
для того, чтобы на руках была исправная машинка тахометра, надо купить приборку с исправной машинкой, приборка стоит 30 уе, Есть вариант, кто-нибудь подарит неисправную приборку с исправной машинкой :-)
приезжай, забирай, подарю машинку........ :D
Спасибо! В Питер с удовольствием бы съездил. Понравилось у вас гостить. После снятия стрелок теперь мучаюсь их в ноль выставить. Скорость выставил, обрадовался, повесил серую декоративную крышечку с противовесом и, оба на, опять врет. Что самое удивительное, она даже когда была отлично выставлена врала в зависимости от скорости. После 100 км/ч начинала врать на 5-7 км/ч. А уж на 170 наверное на все 20 врала бы. Почему спидометр так врет в зависимости от скорости?
надо выставить правильную резину в настройках
выставить резину в настройках чего? я писал про штатные средства машины, включил цифровой спидометр в режиме самотеста панели и сравниваю со стрелкой. в данном случае они должны показывать одинаковые значения.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую! За полгода мой тахометр совсем начал мозги выносить, то работает, то стрелку по часовой ложит вниз. В итоге купил машинку с дохлой панели. Поменял. Теперь все работает как положено. Спасибо за подсказку.
