Пины, фишки, разъемы...
На днях снимал бардачке.
К нему было подключено три разъема.
Один AUX.
Второй подсветка.
А третий вставлен в пустую ячейку. 8 контактов по 4 в два ряда. Вопрос-от чего этот разъём? Может кто знает.
Один AUX.
Второй подсветка.
Похоже на отключение подушки безопасности пассажира.
6R0973735
Да только эти фишки от фокуса на мондео непожойдут, хоть и похожи... Подскажи где эти фишки купить можно? Изменено пользователем Maximator
Ближний свет со стороны проводки:
1J0973737 Разъем
3C0972741 Уплотнитель провода маленький (желтый) 8 шт
357972741B Уплотнитель провода большой (оранжевый) 6 шт
N90684505 Контакт большой под провод 2,5мм сечения 6 шт
N90684405 Контакт маленький под провод 1мм сечения 8 шт
может кому пригодятся
@Dabl, а со стороны фары, не будет номерков контактов? и номер самого разьема?
Изменено пользователем cezar
N90684405 это тоже самое что и N90684505 только под провод меньшего сечения https://www.drive2.ru/b/1672822
Будьте внимательнее!!!!!!!!
Изменено пользователем luky
Никто не менял разъем датчика ГУР на Mondeo 2.3? Подскажите номерок или где взять его.
Добрый день!
На прошлой неделе произошло вандальное нападение на мою машину.
Разбили окно пассажира справа и вырезали модуль GEM.
Причем вырезали вместе с фишками. Искал по разборкам, модуль найти не удалось, его номер BG9T-14A073-CM.
Также нужны фишки, с кусками проводов, попробуем срастить.
Ребята помогите найти зап. части, без машины как без рук.
Спасибо.
Ребята, а что за разъем такой черный в водительской двери?
IMG_20161014_175354.jpg?x-email=rocker89
Всем привет.
Помогите найти разъем для подключения датчика объёма салона на форд мондео 4 рестайл,где его купить хз.
Он на фото.Заранее спасибо.
Всем привет.
проще из компьютерных подобрать ( подключение usb на переднюю панель корпуса, например ) или на разборе искать, если не выкинули)))
Изменено пользователем Chijo
Всем привет.
Привет всем! Можно наразборке взять или же если ты из Москвы то у Форд Диагностик можно купить тоже б/у
Я менял, брал на разборке б/у отрезал от косы
Всем дорой ночи! Подскажите пожалуйста..такая проблема! Не работает штатная вебаста (не соединяется с ней по кабелю диагностики) и решил прозвонить Контакты на диагностическом разъёме..в итоге 3 пин (кан шина) прозванивается с 4,5,11 пином..как быть?
Это где-то замкнуло провода или в блоке перемыкает?
Изменено пользователем feeree
Есть ли у кого каталожный номер пина под маленький предохранитель подкапотного блока предохранителей?
Здравствуйте! Не могли бы подсказать, что за пины используются в этих разъемах
(Интересует нижний ряд в обоих частях)
В этой теме, в начале, было про дверные разъемы, но так и не понял подошел ли этот пин http://neokt.ru/ru/component/jshopping/product/view/879/5349?Itemid=0
и клемы от задней предохранительной коробки
Спасибо!
Фото взято из темы "Доустановить задние ЭСП на амби"
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91388/
Изменено пользователем n0ngf
День добрый! У меня еще один вопросик. Есть ли номер фишки MAF-а. Вот такой:post-71511-0-85769800-1488873720_thumb.jpg
День добрый! У меня еще один вопросик. Есть ли номер фишки MAF-а. Вот такой:attachicon.gif2013.2.27-3-2.jpg
Вроде похожа  3w4t-14a464-va
https://www.connectorpeople.com/Connector/FORD/3/3W4T-14A464-VA
тут 3 страница http://mondeo-mk4.de/index.php/Attachment/19800-Mondeo-pdf    C1E807
А что у тебя случилось?
Просто номера нет вариант ехать на разбор и брать там его.
Там в блоке есть свободные места, хотел еще одного потребителя добавить и сделать по-феншую, как будто там всё штетное стояло. Один пин с приходящим плюсом есть, а второго под вторую ногу предохранителя нет...
Спасибо большое! Теперь буду заказывать, а то сломалась фишка и периодически напоминает о себе ошибкой.
Ребят а не подскажите, фишку на блок управления вентилятора возможно найти?
Может кто подскажет, где раздобыть сей дефицит.
Разъем блока радара адаптивного круиз-контроля.
Изменено пользователем rovitel
Нужна фишка, которая подходит к такому разъему с косы на фару как на этом фото из ссылки https://nn.tiu.ru/p79069099-razem-fary-sbore.html ( по коду идет другой разъем, но на фото необходимый под AFS фары мондюка 4), обломился один пин. или возможно его вытащить и просто заменить тот обломанный маленький пин? Если по этому фото смотреть, то входит в нижний крайни тонкий.
