Alexandr_v_Novgorode Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Название темы забавное вышло, но тем не менее Авто попало в выбоину правым передним колесом, рычаг в утиль, как оказалось подрамник тоже повело ( правое колесо ушло назад ~ на 1,5 см), может и лонжерон ещё в кучу, ибо по крылу зазор на пару миллиметров меньше вверху, как раньше было не в курсе, удар был при старом хозяине. Накаляет увод машины вправо, а до весны менять подрамник и тянуть кузов нет желания, хочу наконечником правого колеса его немного повернуть к центру авто чтобы руль выпрямился и машину уводило меньше. Вопрос в следующем - могут это сделать на стенде для регулировки "сход-развал" ( тоесть чтобы несмотря на уход правого колеса немного назад, оно смотрело прямо, а не вправо) или это только самостоятельными танцами с бубном выйдет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Название темы забавное вышло, но тем не менее Авто попало в выбоину правым передним колесом, рычаг в утиль, как оказалось подрамник тоже повело ( правое колесо ушло назад ~ на 1,5 см), может и лонжерон ещё в кучу, ибо по крылу зазор на пару миллиметров меньше вверху, как раньше было не в курсе, удар был при старом хозяине. Накаляет увод машины вправо, а до весны менять подрамник и тянуть кузов нет желания, хочу наконечником правого колеса его немного повернуть к центру авто чтобы руль выпрямился и машину уводило меньше. Вопрос в следующем - могут это сделать на стенде для регулировки "сход-развал" ( тоесть чтобы несмотря на уход правого колеса немного назад, оно смотрело прямо, а не вправо) или это только самостоятельными танцами с бубном выйдет? если повело. и подбор не как не ровно. и подрамник по отверстиям не совпадает. советую вытянуть на стапеле а так на сход развеле можно только колеса свести развести и все 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penek Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 попробуй по нитке сделать. возможно просто подрамник сдвинулся немного. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 @penek,при 1.5 см назад?там скорей всего порог игранул и лонжерон вниз ушел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
