а032ро77 Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 (изменено) После развала диффа на моем кпп, купил коробку сохм белорусской разборки. (У кого говорить не х уваржаемый на форуме, дабээ не возникло впечатление у читателей, что он не честный продавец, т.к. это не так .) состояние внутреннее твердая 4.Поставили, и когда залили масло, обнаружили течь, т.к. коробка на разборке вскрывалась, для того чтобы оценить ее состояние, но когда закрывалась герметиком не промазали. Вопрос в слеохь404дущем. Можно лиэ рассоеденить буквалоно 7ттна 1см, чтобы промазатьл та8бм, не снимая подрамника, освободив еее от левого пр2дд0ивода 2нн будет ли доступ к болтам.? Делать планирую на яме. Ну и как можно временно уменьшить течь? Может залить минералку густую . с o3вil stop lick на время, может она6г сможетра закоксовать эту течь, а потом залиуть нормальное масло.е 424 Изменено 25 июля, 2017 пользователем а032ро77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otecrebenka Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 наконец купил... сколько стала если не секрет??? Если коробка подтекает то ее нужно снять, отсоединить купол, очистить герметик, промазать новым и поставить на место, другой вариант из ямы это либо садомаза либо Коперфильд. Как вариан попробуй сначала залить стоп течь масла, 50на50 что поможет. А вообще как твои слесаря могли прошляпить при установке этот момент - нужно было ложить новый герметик, если конечно знали до этого что коробка вскрывалась... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а032ро77 Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 По телефону человек вскрывавший коробку сказал что там все с этим впорядке. специально именно этот момент узнавали. Снять, поставить 10 килорублей. Коробка 130 с доставкой, без кулисы с надломаным ушком снизу. Снова снять поставить делать, да я ж за дочерью миллионера не ухаживаю. Короче звезец. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а032ро77 Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Коробку скинуть на яме возможно? Ехать в сервис денег нет тупо уже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otecrebenka Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Понятно, ценник конечно хороший, даже очень если с доставкой. Ну а выхода у тебя другого нет, лей пока присадку и контролируй течь, если уйдет повезло, а если нет снимай коробку. Лично мое мнение в данной ситуации, я бы не стал ставить агрегат (зная что он вскрывался) не посадив заново собственноручно все на герметик, так и самому спокойнее и дурную работу потом делать не нужно, а то думай как вскрывали, чем мазали и что там внутри, по телефону один не услышал, другой не понял, а третий не про то подумал и понеслось... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а032ро77 Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Кстати, так и вышло, случаем с Лешей не списывались)? Да я уже понял, 7 раз проверь, 1 раз поставь) опыт, как говорят дорогая вещь) в двух смыслах. Возможно ли снять кпп на яме? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otecrebenka Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Можно и на яме снять, но нужно два человека, один ты коробку не стащишь с направляющих и тем более не удержишь на весу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ased Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Да можно и одному но с двумя а лучше с тремя домкратами 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а032ро77 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Я коперфильд садомаза) располовинил коробку прямо на машине. Промазал толстым слоем гермета серым, для кпп, соеденил, подождал три часа, залил масло. Вчера в 3 ночи приехал с ямы, поставил авто, лег спать. Прихожу с утра проверять. Сухо))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
