Умирает АКПП
Дело такое - прогнил шланг охладителя АКПП и масло вылилось (заметил лужицу под колесом). Ночью. Я, не зная еще про шланг. долил масла через дырку щупа, но передачи начали проскальзывать начиная с первой(((
На сервисе сказали, что коробка не жилец, что ничего не надо трогать раз еще ездит - только замена или ремонт. Я в чувствах уехал, даже шланг не поменял. Стоит ли попробывать поменять этот шланг охладителя и залить масла. может оживет?))))
или все,хана коробке раз я без масла на ней поеездил?
В питере куда можно с АКПП обратиться? Контрактную брать или пытаться эту чинить. Кто сталкивался? поделитесь. И еще вопрос - все CD4E совместимы, вне зависимости от модели машины?
машина Cougar 2.5 170 американец
Изменено пользователем paulfed
Так ты шланг то сделал? Передачи проскальзывают при нормальном уровне масла? Если так, то дело плохо, но я подозреваю, что уровень масла мал и может еще все обойдется, но езда без масла очень сильно уменьшает ресурс акпп.
CD4E отличаются по литражу и моделям машины(главная пара разная, вроде гидротрансформатор другой, на джипах).
Изменено пользователем tough
шланг не сделал. сказали что это не поможет и нет на месте мастера по коробкам, бла, бла, бла. уехал в печали... :mad:уровень на min.   могу залить  шприцом  через дырку щупа до сервиса доехать, тут пару км. или можно самому поменять этот проклятый шланг?
Некоторые сами и коробки перебирают....
Уровень масла на прогретой и заведенной проверяется, если на заглушенной min то это мало....
дык там патрубок лопнул, понятно что его там не то что мало - его там нет.))  вот ищу этот патрубок на днях буду его менять заливать и проверять, но сомневаюсь что коробка оживет..
От того, что ты ездишь на коробке без масла ты ее еще больше убиваешь. Чем больше ты проехал, тем меньше вероятность что она будет служить нормально. Опытные переборщики так и говорят, если проехал хоть немного без масла, то на переборку точно.
Патрубок восстанови, так не езди вообще, цена возможного ремонта растет, может коробка еще и поездит чуть чуть.
Не издевайся над машиной! Давно ты уже с низким уровнем масла катаешься??? Если не спалил коробку, то есть вероятность того, что восстановишь трубку и поменяешь масло, то коробка еще походит! Поставь машину на стоянку и не трогай пока не починишь трубку!!! До места ремонта на эвакуаторе или на тросе только!!!!!!
поставил вставку из шланга. масло больше не течет. масло долил. передачи - перестали проскальзывать!!  :yahoo:
  • 5 месяцев спустя...
бобик  в общем сдох. встала в аварийный режим едет только назад и на третьей.
в ближайшие дни будет снята с машины. как и многие, ломаю голову чинить или брать бу. по ценам на ремонт в питере озвучивают 40-50р
нашел в минске за 24р бу с мони 2,5 1997 года. Встанет ли она на мою машину? Весь форум облазил - не нашел инфы по взаимозаменяемости годов и коробок CD4E.
Или свою чинить? Может спеца кто порекомендует? Или 40-50р это норм для капиталки АКПП?
:russian_roulette:
:russian_roulette:
По идее, если датчик на коробке от мони один, то это твой вариант. Но я не спец.
в общем коробку перебрали не в этом сервисе за 4 дня, гарантию дают 0,5 года привез в сервис обратно ставить поставили, масла залили, завели на подъемнике - завелась! и передачи работали, но постояв какое то время перестала заводиться крутит но не схыатывает. уже неделю мастер с бубном вокруг прыгает не может завести. говорят старая, вот и не заводится, это не мы бла, бла бла...хрен знает чего делать. сервис кондеями походу занимается, на*ера тогда взядись, спрашивается. короче попадос  :russian_roulette:. топливную, в тч. и насос с фильтром менял 2 недели назад давление было 3,5 все должно работать - но нет. думали датчик акпп - заменили, без изменений в P встает, но заводится не хочет. как с сервисом качать? типо назревает момент уезжать от них на веревке, но денег за снятие/установку они хотят, причем весьма не малых...
Стартер крутит?  А так думай, что делали и делай выводы, что могли повредить/изменить\отключить, что на заводку должно было повлиять.
я думаю это они вам должны денег за то что машину сломали... обратитесь в общетво защиты прав потребителя, оставьте жалобу, щас они очень оперативно реагируют
если в сервисе поставят вопрос о вывозе, говорите что звоните в полицию и пишите заявление о порче имущества, и т.д. я думаю в сервисе не станут дело до суда доводить...
вот тоже история про ремонт в сервисе http://mondeoclub.ru/forum/topic/121735/?do=findComment&comment=2314473
в любом случае заплатить и забрать машину вы всегда сможите
Изменено пользователем zx118
Ну тут трудно быть уверенным, что сервисмены поломали, плохо им то, что спеца нормального нет.
Подскажите из коробки через отверстие датчика из поддона вытащил этот кусочек. что это? и можно ли сделать неснимая коробаса
спасибо, полезная история. завтра к ним поеду вызволять кота..
абсолютно согласен. только вот они походу коробки  не меняют, но за работу взялись. может это и правда не имеет отношения к коробке но заводится то она перестала у них в сервисе и после их ремонта.
Найдите левого спеца и подтяните в этот сервис. Расплатиться можно пополам или заплатит тот, чья вина. Так забирать не резон, если они коробки не перебирают, там много чего вылезти может, и не докажешь ничего потом.
Спеца ищите в Мондевовской ветке, движки и коробки одинаковы.
Стартер крутит?
кинь мне адрес сервиса в личку,может смогу подьехать(если дела будут рядом)
если есть второй ключ зажигания-попробуй им завести(в ключе может чип крякнул)
Он же не пишет,крутит стартер или нет, это бы очень многое объяснило.
м.Нарвская от Вас далеко? там Кугара разбирают, кое какие мелочи нужны, но продавец невгятные фоты выслал, нужно вживую посмотреть или нормальные фотки сделать.
Стартер крутит?
 при мне то крутил, то ни крутил, на следующий день в сервисе сказали что у стартера проводку зачистили  теперь он всегда крутит но не схватывает, сегодня говорят опять не схватывает. мастер который мне коробку починил, если сможет, приедет к ним со сканером и будет смотреть, тк сканера в этом **ядском сервисе тоже нет.
в личке! Спасибще!
это не далеко! если не трудно пришли в личку контакты продавца, спасибо!
Сканер не панацея, особенно при такой неисправности.
Тут классика, если крутит стартер,- то мерить давление, смотреть искру(этих параметров сканер как раз не покажет). И думать, что могли повредить.
Почему справшиваю, про стартер. При установке коробки, могли не так выставить или не подключить датчик селектора, и стартер крутить не будет. Возможно что-то с иммоблайзером, смотреть на его индикатор (как раз в тему совет попробовать второй ключ). Может еще как то повредили датчик коленвала или его проводку, как он здесь устроен и идет не вдавался, но без него завадиться не будет (искры тоже не будет).
Вот примерно так...
