центральный замок
Где копать?
Для начала вскрыть карту двери и осмотреться.
Вскрыл, осмотрелся. Визуально все в норме.
Главный вопрос, который был мне интересен. Тяги все на месте и подсоединены?
Тяги на месте. С ключа и изнутри открывается и запирается только одна дверь, остальные не реагируют.
Тогда начинай отсюда.http://mondeoclub.ru/forum/topic/36931/?page=1
Была похожая ситуация,при покупке авто было все нормально но потом начинались чудеса такие что порою что бы попасть в машину приходилось открывать двери через богажник,благо лифтбек это позволял.При дальнейшем обследование проблемы оказалось то что виновата нештатная сигнализация.
Мужики,подскажите!
Брелка вообще никакого нет!
ЦЗ закрывает без проблем,а открывает через раз!Сейчас спасаюсь постоянно открытой 5 дверью и залазию через багажник,с салона открываю дверь.
Мондео 2 1997 год хетчбэк
Мужики,подскажите! Брелка вообще никакого нет! ЦЗ закрывает без проблем,а открывает через раз!Сейчас спасаюсь постоянно открытой 5 дверью и залазию через багажник,с салона открываю дверь. Мондео 2 1997 год хетчбэк
Здесь, я надеюсь, ты найдешь ответы на интересующий тебя вопрос. http://mondeoclub.ru/forum/topic/36931/?page=1
привет всем. в моем случае не работал цз с водительской двери. разбрал замок визуально все в норме. были попытки приколхозить мастер замок от отеч авто, не получилсь. в итоге понял, что стерлась пластмассовая штучка, которая нажимает на кнопку, управляя остальными дверьми. все это внутри замка. нагрел отвертку, чуть наплавил пластика и все заработало!
  • 4 месяца спустя...
спрошу здесь... начитался всего и чет возник вопрос... у меня ключ от авто без всяких кнопок, мабуть дубликат... иммо присутствует, но идет отдельным брелком, стоит дополнительная сигналка, так вот вопрос... при закрытии только ключом(поворотом замка) происходит звуковой сигнал из под жабо, это ЦЗ или что? и я так понял, что тогда можно прописать на нее ключ... или я чего то не так понял?
Да.
Это двойная блокировка. Т.Е.. Если даже разбить стекло, то даже внутренней ручкой не откроешь. Сигнал (двойная блокировка) достигается - ключ сначала на открытие, потом на закрытие.
Это не ИММО.
а шо это тогда? брелок с одной кнопкой, при его нажатии загорается красная лампуська возле замка зажигания....
могу фото сделать но завтра ключи в гараже.... и да енто родное, т.к. стоит логотип форд
Зачем мне фото, у меня такой -же на ключе висит. Работает - открыть-закрыть. (мой  не рабочий, сколько не пытался восстановить - не победил)
Если считаешь, что это ИММО, то отсоедини его, отнеси в сторону и пробуй завести.
это наверное идет запасная брелок-метка... а родной должен наверное был быть в ключе
сажусь в машина вставляю ключ, поворачивая ничего не происходит..... нажимаю на кнопку брелка, моргает светодиод возле регулировки ручки зеркал и тогда без проблем заводится..
без ее нажатия на ключ не реагирует... хрен заведешь
Хм-м-м. Может быть я чего-нибудь не знаю, но когда ставил авто на учет, рядом стояло такое-же "Мондео", так хозяин делал только закр.- откр. И на "Лагуне" то-же самое.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/kluchi.php   http://www.mirez.co.uk/Keys.htm
Так это, скорее всего, штатная сигналка. Такие были на авто, которые на Англию шли.
вот у меня самый обычной ключ без ничего
Не факт, что по прошествии стольких лет он родной.
Мой первый был с фонариком + запасной  (просто с перекладинкой, который до сих пор в идеале и с него леплю дубликаты) + брелок. (не исправный)
не не сигналка точно, нажатие кнопки дает разрешение на заводку и все.....
