Друзья! Встал вопрос замены колодок. Прошу не пинать в поиск, т.к. поиск по форуму и ФАКу не дал нужной инфы, всё только вокруг да около, обсуждения производителей, цен и прочая бла-бла. Даже если и проскакивали коды, то не понятно к какой модели ФМ. Видел также названия ведущих производителей, но не было сказано, это альтернатива оригиналу или это и есть оригинал. Меня интересуют finis коды на оригинальные передние и задние колодки "комфорт" и "эконом" на ФМ3 2006 г.в.
ЗЫ: к Экзисту доступа нет. Лишенцы мы))
Изменено пользователем Alttrans
Перед: 1126718-комфорт, 1250688-эконом
Зад: 1356392- другого номера нет(после 2004г.)
Это как нет?! Земляк, ты чего, в Подольске есть Экзист!
Nikitos
Спасибо! Предлагаю добавить это в фак.
+1
Я имел ввиду, что нет инет-доступа с работы. Слишком много сайтов закрыто.
вот у меня тоже несколько вопросов, как самому определить износ, пробег 32 тыс., стоит оригинал, сколько должно остаться мм,чтобы менять колодки, и еще, в чем существенное отличие комфорт от эконом и какую фирму лучше брать?
Изменено пользователем 79_M
Визуально. Смотришь между лучами диска, лучше с фонариком. Пара миллиметров остатка говорит о том, чо уже пора бы.
Комфорт дороже и меньше жрёт диск, за счёт чего износ самих колодок поисходит быстрей.
Если планируешь что-то из комфорта или эконома (по оригинальным кодам), то вопрос о призводителе отпадает сам собой. На эти детали есть единственный поставщик-производитель. На сколько мне известно, это АТЕ на комфорт, и Textar (вроде бы) на эконом.
ЗЫ: Возможно я в чём-то ошибаюсь, но спецы поправят)
На самом деле их гораздо больше :)
Я, например, взял Bosh, который тоже идёт в оригинал как комфорт
а экзисте, насколько я понял, я там еще чайник))), бош будет подешевле оригинала?
короче все, как на нашемарках)) ничего нового..........вопрос в другом, цены настолько разные, что призадумаешься, аналоги в экзисте, раза в два три дешевле оригинала :unsure:
Уже отписывал о взятом оригинале колодок...упаковка форд, сами колодки Бош со штампами Феродо....
в итоге, пофиг чего брать?
Не верно, просто в оригинале, на зад, идут внешние колодки Бош, внутренние Феродо.
Брал Bosh в Экзисте месяц назад по цене около 1800 рублей, точно не помню.
Точно такие же у дилера стоят 3328 руб :)
0 986 424 546 -передние Bosh
0 986 494 076 - задние Bosh
Ого! А к чему такие сложности Форду!?!?!
На 60т.к пробега предыдущий владелец менял передние колодки вместе с дисками(ставил всё оригинал) на левом диске ,эти колодки оригинальные,проточили такие борозды,что уже даже шлифованию диск не подлежит справа всё в идеале диск гладкий как стекл,я думал ,что что-то попало между диском и колодкой,оказалось да попало -только в состав самой накладки какая-то хрень металлическая, придётся в ближайшее время ещё и диски заменить-теперь и не знаю ,что лучше ставить ,сейчас хочу АТЕ поставить, есть возможность привезти с Белоруссии подешевле чем у нас будет.
  • 5 месяцев спустя...
Друзья! Кто-нибудь знает с уверенностью 99,9% какие колодки ставятся на заводе при изготовлении? Понятное дело, что врядли кто-то полезет на новой машине поглазеть на колодки, за исключением людей, увлекающихся тюнингом. Скорее то, что это можно увидеть при первой замене. Так вот вопрос - изначально стоит комфорт или эконом? Чёткого ответа я не нашёл. Даже форум ФФ перелопатил.
У меня с завода спереди стояли Bosch (вроде комфорт). При замене заказал себе в Экзисте такие же, пока всё нормально.
Какие стояли сзади уже не помню, толи Ferrodo, толи Lucas. При замене сзади тоже поставил Bosch, проблем нет.
К чему, собственно, был вопрос. Читая форумы, я увидел различные споры по поводу съедания дисков теми или иными колодками (речь про оригинал). Мнения были разные, как и всегда)) У меня диски немного съедены, при чём внутренняя плоскость гораздо больше внешней. Если знать, что одни колодки из двух более прожорливы по отношению к диску, остаётся определить какие стоят изначально. Соответственно вторые будут менее прожорливы к диску, но в ущерб себе. Вот отсюда вопрос и возник. ...На форуме ФФ есть вот эта фотка двух колодок - комфорт и эконом. (Обращаю внимание, что ЭТИ колодки НЕ для Мондео). После долгих дум я в очередной раз понял, что читать форумы небезвредно :rolleyes: , ибо запутаешься ещё больше. В итоге я встал перед выбором: Bosch-2100р, Ferodo-2140р и "Эконом"-2530р в Exist, "Комфорт"-2750р у Пчёла. Кстати, есть один магазин, в котором комфорт стоит дешевле ,чем у Пчёла.
Куплены вот такие. Представлены как "Комфорт". Смущает код - 1522062. Т.к. нет ни одной фотки колодок к ФМ3, сравнить при покупке было не с чем. Хочу услышать ваше мнение по поводу кода и самих колодок, если кто-то помнит после замены их геометрию. Может меня жестоко обманули?))
нормальные колодки, ставь- не бойся
Ок. Просто я не думал, что конструкция будет такая. Без фасок, например, по бокам. Или без лепесков, которые в цилиндр утапливаются. Да и код тоже... Сказали, что это новая маркировка, и что он идёт взамен 1126718. Возможно, что про "новую маркировку" проехали по ушам.
Да покупайте БОШ! В оригинале тоже БОШ идет. Вся тормозная система у Мондео БОШ. Я уже писал что себе и колодки БОШ поставил и диски спереди БОШ. Никаких нареканий отлично работают! :nice:
тоже неверно...
про задние тормозные колодки какие внутренние а какие наружные не разобрался что где ставится...
но на одной отштампованно дословно "Ferodo 4088/2FF", и на второй написано на торце краской "Fer 4088/F FF"...
не думаю что бош написал это для того чтобы выглядеть производителем :)
ЗЫЖ На передних колодках имеются штампы FoMoCo, BOSCH и отштамповано TX T4027FF (44Х)03...По всей видимости производитель Текстар и краткое обозначение "ТХ"...
