Вентилятор охлаждения двигателя
Точно такая же проблема на дизеле как и у вас. Ездил на разборку и брал на проверку блок управления, но вентилятор при включении кондиционера так и не включился. Ошибка p0691. Питание на блок управления приходит, провод управления ещё не прозванивал, напрямую от аккумулятора вентилятор крутится. Удалось ли вам решить проблему? Вопрос к знающим от куда идёт управляющий провод на блок управления? Где он чаще всего перебивается? Как его проверить?
Проблема решилась очень странным образом,напишу что проделали,ачто именно помогло не знаю.1)сделали диагностику на панели управления климат контролем,ошибок не выявилось.2)вынули фишку с датчика давления фриона продули контакты и вставили обратно.3)продули модуль с предохраниелями и реле ( тот что под капотом)было много пыли. После этих процедур завели машину включили кондей и о чудо вентилятор закрутился,причем включается он бесшумно,услышать его неревльно,только смотреть как он стоит и после нажатия видно начало вращения.
А как проверить управляющий провод. В чем измерять в вольтах или мили амперы. Какие должны быть показания?
Там должен быть сигнал ШИМ. Проверить можно либо осцилографом либо логическим анализатором. Идут импульсы, от ширины и частоты импульсов зависит скорость электромотора вентилятора.
Изменено пользователем Aleksandr_des
Нужна помощь! При включении кондиционера ничего не происходит,вентилятор не шевелиться,где искать? Так как машига дизельная перегреть ее до включения вентилятора не получается,температура стоит 90.при подключении вентилятора напрямую к аккуму начинает крутить.
сейчас дизель легко прогреть даже до 110
если дохлый вентилятор то муфта кондея все равно должна срабатывать, если сдох сам кондей то тишина будет везде
ну и на закуску - сними фишку с датчика температуры ож - вентилятор запустится сначала на малой потом на большой скорости
Есть б/ушный блок с 4-го Мондео. 100% рабочий. Отдам за 3000. Если кому интересно - в личку. (Москва)
Предложение в силе по вентилятору?хочу приобрести
Добрый день. Подскажите какой нужен блок управления вентилятора радиатора для мондео 4 2,5 турбо 2007 года. От предыдущего владелеца досталась машина с китайским блоком - он накрылся, я его поменял на китайский он тоже накрылся через 3 дня. Теперь хочу поставить оригинал, но не знаю какую модель блока брать. В интернете указаны разные : 940002904 или 940002906 или 940004105.
Может кто подскажет, где находится этот самый датчик на М4, дизель 2,0, 140 л с "дураторг"?
Просьба указать где у нас на дизелях находится датчик температуры о.ж. и датчик давления фриона.
Заранее большое спасибо.
датчик ож на задней стороне термостата, дд фреона на трубе кондея
мне проще тебе пальцем показать
звони по прямому номеру 9390134
Проблема решилась! Управляющий провод был переломлен, оплётка была целая поэтому найти было сложно, пришлось щупать провод, обрыв был прямо под воздуханом. Соединил провод, но вентилятор не заработал. Пришлось сбросить ошибку диагностическим автосканером eml327,  программу использовал FORscan (на 4пда можно скачать для андроид)
Столкнулся с такой проблемой, м.б. у кого-то было что-то подобное? При включении второй скорости вентилятора охлаждения двигателя стабильно (проверял раз 5 за 2 дня) через 20-30 секунд загорается лампа заряда АКБ, напряжение при этом просаживается с 13,5-13,8В до 11,5В (смотрю через ELM327), температура включения второй скорости - около 98 градусов. После выключения второй скорости напруга сразу не восстанавливается, лампа АКБ горит. Если ходом проехать пару км на скорости 50+, то лампа со временем гаснет и напряжение восстанавливается до 13,5-13,8В. Если заглушить и снова завести, то лампа не загорается до момента включения 2-ой скорости вентилятора. Включение других потребителей до включения 2-ой скорости вентилятора (одновременно магнитола, печка, обогревы лобовика, заднего стекла, попогреек и т.п.) напряжение почти не просаживает (м.б. минус 0,1-0,2В). На клеммах снятого с машины аккума - 12,71В. При включении кондея вентилятор, как и положено, включается на первую скорость, напряжение при этом почти не изменяется. Как только врубается вторая скорость, напруга проседает. Что может быть - сам двигатель или блок управления? Или вообще вентилятор здесь ни при чем?
Всем здравствовать. Умер вентилятор охлаждения двигателя. Подскажите что можно поставить кроме оригинала? Какие аналоги долговечней?
https://www.autodoc.ru/web/price/art/1593900/manufacturer525/FORD?access=2
Да это то понятно. Только многие продавцы говорят,  что все Китай и не особо долговечное. Хотя вот есть Lusar - вроде как наши делают.
Да это то понятно.
Ступил, думал аналоги ищешь.
Добрый день! Прошу подсказать как решить следующую проблему: При запуске двигателя мондео 4 2012 г. включается вентилятор двигателя, иногда отключается, при отключении двигателя, а так же после постановки авто на охрану, вентилятор продолжает работать еще 30-60 секунд.  Было даже такое , что вентилятор был отключен, а после выключения двигателя включался сам.
Проверить чистоту радиаторов и между радиаторами.
но ведь на холодную тоже иногда включается вентилятор
Всем привет народ подскажите пожалуйста при заводе двигателя включается вентилятор кондей выключен а он молотит даже с утра на холодную двс 2.5 турбо подскажите куда копать
Так что люди подскажет кто по вентилятору или нет уже и датчики о/ж и давления фриона заменил проводку пересмотрел незнаю куда еще лезть вчем может быть причина
В чём проблема то?Он включается и что, сильно так крутится?На моём после запуска вращается не быстро.
Постоянно работает на второй скорости климат отключен датчики о/ж и дааления фриона заменил что еще можно глянуть
Блок управления вентилятора,который стоит рядом.
