Valedol Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Категорически всех приветствую! Случилась неприятность - перестал работать прерывистый режим дворников. При этом слышно как релюха щелкает с заданным интервалом. В какую сторону смотреть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Категорически всех приветствую! Случилась неприятность - перестал работать прерывистый режим дворников. При этом слышно как релюха щелкает с заданным интервалом. В какую сторону смотреть? Прочти здесь http://automn.ru/ford-mondeo-97/ford-34960-10.m_id-4475.m_id2-4476.html.если причину не найдешь.то значит она в под рулевом переключателе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valedol Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Релюху вынул, прозвонил в обоих положениях - все работает. Если бы проблемы была в подрулевом переключателе, разве реле бы щелкало? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 @Valedol,Смотри приходит ли + на реле и уходит ли, дальше проверяй наличие на моторе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 @Valedol, Прерывистый режим работы дворников зависит от: - работы центрального таймера управления,такая чёрная коробочка в районе блока предов в салоне, она комАндер всеми временными опциями, - подрулевого переключателя. Тряси их. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valedol Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Всем спасибо! Разобрался. Дело было в подрулевом переключателе. Дорожки окислились. Зачистил, собрал обратно - всё работает. Но до сих пор не пойму почему реле щелкало с заданным интервалом.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kHz Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Доброго времени суток. У заднего дворника было нерабочее реле (работал без остановки), поэтому им давно не пользовались, стекло протирали вручную, а сам дворник крутили туда сюда вручную. Поставила новое реле. Теперь дворник упорно протирает госномер, возвращаю рукой на исходную,а он снова опускается вниз и там машет. Как исправить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Появилась такая проблемка с дворниками, появляется не часто, вернее когда захочет. Сама суть: стали включаться сами по себе дворники, не трогаешь переключатель и не важно стоишь или едишь (а так же бывает когда вкл зажигание) дворники дергаются на 5-7 см вверх, "думают" и взмахивают один раз (как в прерывистом режиме) потом пауза сек 20 и все по новому. Проходит так же само по себе. Что смотреть и куда копать? Кочергу смотреть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Появилась такая проблемка с дворниками, появляется не часто, вернее когда захочет. Сама суть: стали включаться сами по себе дворники, не трогаешь переключатель и не важно стоишь или едишь (а так же бывает когда вкл зажигание) дворники дергаются на 5-7 см вверх, "думают" и взмахивают один раз (как в прерывистом режиме) потом пауза сек 20 и все по новому. Проходит так же само по себе. Что смотреть и куда копать? Кочергу смотреть? могу предпологать что дело в ручке? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 могу предпологать что дело в ручке? было дело, снимал только нижний кожух рулевой колонки, поставил все как было, спустя пару недель "это" началось, шевеление ручки не помогает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 может зажал провода кожухом? попробуй отключить ручку и покататься так ,если трабл исчезнет, то скорее всего контакты в ручке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 может зажал провода кожухом? попробуй отключить ручку и покататься так ,если трабл исчезнет, то скорее всего контакты в ручке попробую, спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigBon Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Товарищи такой трабл. Сегодня ехал очень много с утра мороз, днём снег, вечером дождь, трасса и грязь, вообще дворники работали весь день.и вот не доехал 30 км до дома, два раза дернулись и замерли. Вышел рукой свободно довел вниз. Пощелкал ручкой, не работает, задний и водичка работали норм. Доехал до дома с тряпочкой. Проверю а водичка брызгает через раз, два уже, и вяло как то. А задний дворник конвульсионно дергается и еле работает. При ВКЛ зажигания постоянно щелкает реле, хотя ручка щеток включена, что за дела а? Коротнуло может че, просто мне кажется что дело в электрика тут??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shihandos Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Товарищи такой трабл. Сегодня ехал очень много с утра мороз, днём снег, вечером дождь, трасса и грязь, вообще дворники работали весь день.и вот не доехал 30 км до дома, два раза дернулись и замерли. Вышел рукой свободно довел вниз. Пощелкал ручкой, не работает, задний и водичка работали норм. Доехал до дома с тряпочкой. Проверю а водичка брызгает через раз, два уже, и вяло как то. А задний дворник конвульсионно дергается и еле работает. При ВКЛ зажигания постоянно щелкает реле, хотя ручка щеток включена, что за дела а? Коротнуло может че, просто мне кажется что дело в электрика тут???Та же самая проблема приключилась у меня))Нужно снять жабо. И увидишь что вылетела направляющая. Вставить её, все заработает, и задний дворник тоже Только она потом скорее всего опять вылетит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigBon Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 Спасибо, ты был прав. Вылетела нижняя направляющая, только вот как она крепиться, там же не болтиков ни гаечек??? Пока замотал стальной проволокой, на время, думаю засверлить в центре и закрепить болтом??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shihandos Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 Спасибо, ты был прав. Вылетела нижняя направляющая, только вот как она крепиться, там же не болтиков ни гаечек??? Пока замотал стальной проволокой, на время, думаю засверлить в центре и закрепить болтом???Именно так, сверлить и ставить болт. Иначе никак, совсем недавно мне подсказывали!) в соседней теме 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
New_Wave Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 10.06.2010 в 11:32, Alexop сказал: можно заменить релюшкой от ВАЗ КАКОЙ релюшкой можно заменить? а кто нибудь может сфоткать РАЗЪЕМ этого реле, я нашел похожий в ногах водителя пустой разъем (в задней арке ничего нет) вот такой https://yadi.sk/i/u2uSDmK5QkKq7w и релюшку нашел от ТАЗа вот такую http://vsepoedem.com/story/rele-stekloochistitelya-vaz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
